Старый 29.08.2011, 23:30   #2971
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от diag_nost Посмотреть сообщение
только почему ее штатно не подключили?
Штатно в ODBII UART нет, поэтому и не подключили.
интересует именно как в китайском ELMе это организовать
Смотрите какой у вас преобразователь USB UART ищите ножки на которых сигналы TxD и RxD и по аналогии со схемой Valentin8080 подключаете к соответствующим выводам.
Старый 30.08.2011, 12:23   #2972
alexmfivt
alexmfivt is on a distinguished road
собрал адаптер к-лайн на 2-х транзисторах. USB-COM промышленный на пл2303. машина DAIHATSU Terios Kid 2001 MT. на стандартных настройках ЕЦУ не видит. пробовал, следуя протоколу исо 14230-2, подбирать временные задержки быстрой инициализации - не были на этой пл2303 по 25 мс, были по 26 мс, и еще они плавают раз от раза, т.е. то больше, то меньше. корректировал коэффициенты задержек(на осцилографе мерил время) - в итоге на выходе пл2303 были 50% нормальных задержек, но ЕЦУ все равно молчит.
подскажите куда еще копать?
и на чем у вас преобразователь УСБ-КОМ собран?
зы на некоем чипе ark3116 вообще задержки у меня не выставляются.
alexmfivt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 14:43   #2973
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от alexmfivt Посмотреть сообщение
Извините за не скромность, я уже не говорю про первую страничку, но эту, то вы хоть читали все, что выше об этом
простая схема приведена в первом посте
Старый 30.08.2011, 14:44   #2974
Wintik
Машина: Nissan Wingroad
Wintik is on a distinguished road
Такая история. Имеется машина KIA Carnival 2007 г.в. (калининградской сборки левый руль)
Имеется колонка OBD II с K-line и с шиной CAN.
Удалось подключиться по профилю Хендай, но менялось всего пару параметров.
По профилю GreatWall динамичными стали почти все параметры, но работать большенство стало некоректно.
Пробовал найти FindECU саму ECU, но найти она так и не смогла.
С чего начать, чтобы можно было хоть как то приблизительно систематизировать значения ECU.
Ошибки удалось стереть из памяти, через минуту машина сама заглохла, после завода чек потух.
Wintik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 14:56   #2975
diag_nost
Машина: калдина st210 98'
diag_nost is on a distinguished road
Преобразователь у меня FT232RL (TxD и RxD 1и5 нога). Получается так, что я для поделючения ниссановских коробок подключаюсь к этим выводам через небольшую обвязку одного транзистора и пару сопртивлений и к этим же выводам подключаю преобразователь K-Line линии(ну чтоб получить три в одном), а как-то их между собой разделять надо?(чтоб при подключении к ниссану у трех контактов не возникало ни каких конфликтов) или же это должнобыть аппаратно организованно. Поправьте ежели что не так думаю. Спасибо
diag_nost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 14:59   #2976
diag_nost
Сообщение от Wintik Посмотреть сообщение
Стирать ошибки ТОЛЬКО НА ЗАГЛУШЕННОМ МОТОРЕ!!!!
Старый 30.08.2011, 15:17   #2977
GASCHE
Аватар для GASCHE
Я бы обязательно разделил, по крайней мере, RxD чтоб помехи не лезли.
Старый 30.08.2011, 15:30   #2978
diag_nost
По средствам чего это можно сделать? Как вариант поставить буферную микрушку(74НС244) и тумблирок
Старый 30.08.2011, 15:40   #2979
diag_nost
Старый 30.08.2011, 16:09   #2980
GASCHE
Аватар для GASCHE
Как вариант да, попробуйте что вам проще.
Здесь присутствуют: 128 (пользователей: 0 , гостей: 128)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:52.
