Старый 27.08.2011, 20:59   #2961
igors 19
Регион: 19
Машина: nissan tino
igors 19 is on a distinguished road
Сообщение от jn32 Посмотреть сообщение
так.для начала обрисуй как цеплял.какой адаптер?сканер помех не узрел?я к чему спрашиваю-если я свой орионовский шнур цепану к колодке параллельно без всяких добавочных резисторов и прочих вещей то консалт подцепится или нет?чего то паять нет ни времени ни рук,а на сканерок бы съездил давно да вдруг не цепанется.глядиш по тихому хоть ченить вытянул.
и кстати ну сравни ты точно показания уоз в теку и на сканере пожалуйста
Цеплял АДП 504 с СОМ портом через китайский ((преобразователь интерфейса ЮСБ СОМ) фамилию не помню в гараже на гвоздике висит) у него свои дрова идут в комплекте, переходник тоже простой из комплекта АДП 504 ВАГ 2х2 отрезал фишки и в наглую припаял к своему разьему сканер подцепился без проблем! с огородом управлюсь повторю экспиремент может и мой БУК к этому времени изладят чтоб не бегать попрошайничать по соседям
igors 19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2011, 10:07   #2962
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от diag_nost Посмотреть сообщение
А в TECU разве есть КАН?
Для этого ELM327 нужен и выбирать профиль CAN.
В elm*.ini те файлы где ATSP6, Выбор ECU вариант 3
Старый 28.08.2011, 14:14   #2963
diag_nost
Машина: калдина st210 98'
diag_nost is on a distinguished road
Спасибо за подсказку, когда приедет попробую. Значит и японки можно просматривать? Приезжал Кроун 05' также только абс и срс увидел, только find ecu вообще ничего не нашел.
diag_nost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2011, 21:11   #2964
GASCHE
Аватар для GASCHE
C ELM адаптером FindECU не работает.
Старый 29.08.2011, 05:49   #2965
diag_nost
Я проверял обычным K line адаптером, ELM вообще хотел уже разобрать в связи с его тормознутостью, хорошо что не успел
Старый 29.08.2011, 07:41   #2966
GASCHE
Аватар для GASCHE
А зачем? Если на входе стоит FTDI то проще все доработать будет и ELM и обычный K line адаптер в одном корпусе.
Старый 29.08.2011, 08:11   #2967
Кстати мысль очень даже неплохая, можно даже сделать, чтобы переключение ELM/Kline осуществлялось например подачей 1/0 на вход DTR или RTS. ELM использовать только для CAN протокола, а в других случаях - Kline.
Старый 29.08.2011, 10:37   #2968
diag_nost
Если есть схемка доработки поделитесь пожалуйста. Паять могу,а вот в схемотехнике ноль с половиной. А если еще UART организовать, то вообще ему цены не будет, если учесть что был куплен за 18 у.е
Старый 29.08.2011, 12:47   #2969
GASCHE
Аватар для GASCHE
Ну вот сначала хотели разобрать а теперь 3 в 1 подавай . UART там есть, простая схема приведена в первом посте ну а ту что предложил Valentin8080 подождем, может кто и нарисует.
Старый 29.08.2011, 15:38   #2970
diag_nost
одна голова хорошо .....
UART там есть
по логике вещей должна быть, только почему ее штатно не подключили? Для диагностики А/Т ниссанов ой как нужно
интересует именно как в китайском ELMе это организовать
Здесь присутствуют: 204 (пользователей: 0 , гостей: 204)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
