Старый 20.08.2011, 21:23   #1261
Vladget
Что то я ступил 22 прочитал как 220 ну да 22 самое то
Старый 21.08.2011, 14:26   #1262
Vlarim
Машина: Honda CR-V
Vlarim is on a distinguished road
Поставил сабберы. Резистор 22 Ом + 22 нФ. Нога резистора на землю - кондер нога на дорожку в сторону транса от ИРФы (2 шт. на каждую ИРФу). Напряжение так же 13В. Драйвер еще поставить не успел.
Vlarim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 14:58   #1263
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
change is on a distinguished road
зачем 2 шт на каждую ирфу?
от этого напряжение не изменится,только нагрев ирфов
стабильность от драйверов!
интересное
change вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 15:08   #1264
Vlarim
Машина: Honda CR-V
Прошу прощения не правильно написал. Всего 2 шт. По одной на каждую ИРФу.
Старый 21.08.2011, 16:36   #1265
Vladget
Сообщение от Vlarim Посмотреть сообщение
Однако скорее всего придется виток сматывать (если ты выставил ровно 5 а по 12 получил 13, что есть много) в крайних обмотках во вторичке делать по 7 витков (что то ты не так намотал на Ш-образном как правило не бывает перекосов, если намотано все правильно). Я мотаю в один провод подряд т.е первичку намотал 6 витков отвод, еще 6 витков (эти 12 витков желательно разместить равномерно по длине сердечника) , далее таким же образом мотаю вторичку т.е. 8 витков отвод 6 витков отвод (на массу) 6 витков отвод и 8 витков (есс-но все витки в одну сторону) все получалось замечательно , снабберы и драйвер не для того что бы изменить напряжения где то, это все для улучшения работы и КПД (ну так грубо)
Старый 21.08.2011, 16:45   #1266
change
Аватар для change
сматывание витка ничего не даст,так как регулировка по 5в и 12в
интересное
Старый 21.08.2011, 18:18   #1267
Vladget
и что по 5 регулирируется а по 12 нет??
Старый 21.08.2011, 18:35   #1268
change
Аватар для change
и по 12в регулируется,общий дроссель добавляет напруги
интересное
Старый 21.08.2011, 18:55   #1269
Vladget
я тут как бы не все может внимательно читал, но следил - так одним глазом, ну уж очень он долго это мутит он то на кольце то на Ш, то его клеил, может все из за того что это на клееном Ш там как раз при нагрузке и полезут косяки, у него схема с 7510 или и это уже пройденный вариант, если у него обратка есть по 12-ти, то как она может увеличиваться БП же должен сразу в защиту если не справляется! А ссылку на его схему можно интересно глянул бы
Старый 21.08.2011, 19:04   #1270
change
Аватар для change
драйвера поставит,отпишется,скорей всего будет норм
интересное
Часовой пояс GMT +4, время: 18:48.
