Старый 20.08.2011, 17:29   #1251
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
change is on a distinguished road
есть одно интересное решение в переделке,сам я не пробовал,но человек описал что всё работает отлично.
на переделываемом блоке транс не трогаеш,берёш такой второй не переделанный (родной),высоковольтные обмотки подключаешь меж собой(в параллель),на 5-ти вольтовую обмотку сажаешь ключи,на GND подаёшь 12 вольт,и все работает.
интересное
change вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2011, 17:42   #1252
Vlarim
Машина: Honda CR-V
Vlarim is on a distinguished road
короче подцепил я к нему мать P4 3Гц и 2 винта. запустилась. ирфы греются сильно, рука еле держит. напряжение 12 завышено до 13. оставить так или еще чего поколупать?
Vlarim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2011, 18:00   #1253
change
Аватар для change
ирфы на радиатор
13 многовато,так может быть,общий дроссель так работает,много помех на выходе.
снаберы ставил(RC-цепочки)?
и ещё очень полезно было бы поставить перед ирфом запирающий драйвер на транзисторе
а в целом всё у тебя работает,только надо ещё немного покопаться
интересное
Старый 20.08.2011, 19:00   #1254
Vlarim
Машина: Honda CR-V
[QUOTE=change;193036]ирфы на радиатор
QUOTE]
ирфы на радиаторе греются. и еще на -12 сопротивление греется.
Про драйвер как я понял как здесь http://pccar.ru/showpost.php?p=137567&postcount=935
А про снаберы в теме только 3 сообщения - емкость и сопротивление на первичку - как то мало инфы.
Старый 20.08.2011, 19:09   #1255
change
Аватар для change
здесь всё есть
интересное
Старый 20.08.2011, 19:54   #1256
Vladget
вот здесь есть ссылка на снабберы http://www.pccar.ru/showpost.php?p=1...postcount=1616 вот здесь расчет http://radiohlam.ru/teory/snubber.htm и здесь кое что есть http://valvolodin.mylivepage.ru/file...D0%B2_IGBT.pdf
Ну я так думаю что считать его это уж слишком для наших вариантов
Старый 20.08.2011, 20:42   #1257
change
Аватар для change
на форуме по самодельным инверторам, не очень то себя утруждают считать снабберы,хотя токи намного больше чем здесь.
интересное
Старый 20.08.2011, 20:50   #1258
Vlarim
Машина: Honda CR-V
керамика 22нФ + R 22Ом на каждую ИРФ достаточно?
Старый 20.08.2011, 21:03   #1259
Vladget
Сообщение от Vlarim Посмотреть сообщение
По кондеру нет вопросов а почему 220ом там же на схеме вообще 11ом 0,5 Вт в другом месте 100 ом 3 Вт
Старый 20.08.2011, 21:05   #1260
change
Аватар для change
если сопротивление будет сильно греться,кондёр уменьшай.
22 Ом самое оно.
но драйвер обязательно поставь,сразу увидишь разницу
интересное
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
