Старый 18.08.2011, 08:38   #1111
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
микрофон от цифрового диктофона,
а про микрофон можно по подробнее Давно бъюсь с этой проблемой...
Старый 18.08.2011, 10:55   #1112
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от AlexIz Посмотреть сообщение
Да особых подробностей нет. Был цифровой диктофон Сони. Модель пятилетней давности. К нему в комплекте шел выносной микрофончик "капелька" с прищепкой. Очень маленький. Диктофон на него писал неплохо. Микрофонный шнур пустил по стороне водителя под порогом и резинками и выставил микрофончик на уровне лица. Он просто прижат салонной уплотнительной резинкой. Звуковая - Реалтек. В настройках усиление микрофона выставил +30дБ, выход микрофона на динамики отключил, и включил режим "подавление эха". Вуаля.
Старый 18.08.2011, 12:59   #1113
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
В шапку выложена версия 1.6.5.0
Фишки:
- Доработан проводник(Раньше назывался синхронизация). Добавлена возможность переименовывать, копировать, перемещать, удалять файлы и папки. Также есть возможность добавить последнюю операцию в Избранное.
- Поддержка плагина контроля давления в шинах(RRTMS). Дополнительная информация и сам плагин на по адресу http://www.mp3car.com/rr-released-pl...on-plugin.html
Исправленные баги:
- Не отображаются иконки на экране Погода
- Трудно выделить нужный элемент списка на тачскрине в режиме iList
- Нет возможности ответить на звонок, когда окно вхожящего звонка переходит в режим оверлея
- Прочие незначительные исправления
Последний раз редактировалось Bersenev; 18.08.2011 в 13:33.
Старый 18.08.2011, 13:29   #1114
Bersenev
Аватар для Bersenev
В новой версии есть программа активатор iCarDSActivator.exe
Для активации iCarDS, запустите программу iCarDSActivator.exe
в открывшемся окне видим свой Ид. оборудования
Переходим на сайт http://icar-ds.com/activation/ , вводим свой серийный номер и Ид. оборудования, нажимаем кнопочку и получаем ключ активации, заполняем поля в окне активатора и нажимаем активировать. В данный момент сайт не доступен, поэтому отправляем мне в личку или на bersenev_s@mail.ru серийный номер икара и ид. оборудования, я верну ключ активации
Получаем окно об активации iCarDS.
Один ключ можно активировать три раза, то есть можно поставить программу на три разных компьютера
Последний раз редактировалось Bersenev; 09.11.2014 в 16:19.
Старый 18.08.2011, 13:43   #1115
autohirurg
Аватар для autohirurg
какое количество " iD " возможно активировать одним ключем?
Сообщение очередь пропустило
Последний раз редактировалось autohirurg; 31.08.2011 в 01:32.
Старый 18.08.2011, 13:56   #1116
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от autohirurg Посмотреть сообщение
Можно активировать на трёх компьютерах
Старый 18.08.2011, 14:33   #1117
surecom_16
surecom_16 is on a distinguished road
Сообщение от Akost Посмотреть сообщение
surecom_16, используй программу Hibernate Trigger например, может выполнять приложение/скрипт/ярлык при уходе в сон или при пробуждении
Взять можно здесь
Установил прогу, подцепил скрипт, который двигает мышку с задержкой в 6 секунд.
Так вот при просыпании компа - скрипт не отрабатывает, начинает работать лишь когда коснешься к экрану.
Тоесть эта прога тоже работает лишь после касания к экрану.
Есть еще какие-нибудь идеи?
surecom_16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 14:45   #1118
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от surecom_16 Посмотреть сообщение
Есть, обратись в Fedorych-у у него была та же проблема, он тоже пытался скрипты использовать, я ему его делал, но насколько я помню он заменил винду и всё прошло.
Кстати в новой версии можно назначить скрипт на просыпание, но я боюсь, что он тоже не поможет, скорее всего проблема в используемой тобой сборки винды
Старый 18.08.2011, 14:57   #1119
surecom_16
Спасибо, обращусь.
А как можно назначить скрипт?
Винда ХР - "чистый" образ, с небольшими доработками, но сна они не касаются.
Старый 18.08.2011, 15:04   #1120
Bersenev
Аватар для Bersenev
Второй экран настроек -- Скрипты выполняемые по событиям -- Выход из сна
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
