Старый 17.08.2011, 01:03   #1081
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Misha2066 Посмотреть сообщение
Кто подскажет? После выхода из гибернейта выскакивает такое окошко и соответственно iCar надо перезапускать.
К сожалению это окошко никакого отношения к ошибке возникающей в икаре не имеет. Данное сообщение выдаёт iCarMainScript , отвечающий за авторегулировку громкости, когда не находит больше икара в памяти.
Ошибку, из-за которой икар вылетает в Win7, знаем, как исправить ищем.
Здесь прошла информация, что если отключить звуковые сообщения вылеты прекращаются. Попробуй как временное решение, может поможет.
Старый 17.08.2011, 04:53   #1082
ip54
Машина: sg5
ip54 is on a distinguished road
Сообщение от netrider Посмотреть сообщение
По информации альфы оплата прошла. Все еще ноль реакции. Нервничаю.
странно, я оплатил через инет-банк, правда вечером уже, на следующий день пришел ключик на почту, попробуй запрос в кармонитор напиши, либо позвони
ip54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 15:40   #1083
Actyon
Аватар для Actyon
вообщем еще есть вопрос. Временно решил подключить SiLabs.
-Установил родной софт с диске вмести с девайсом.
-Запустил его и проверил на работу, работает все отлично! хороший звук (правда только на 2 колонки) неплохой прием лучше чем на старой XP 8.8.4. zver, сейчас поставил эту винду http://tabulorasa.info/161791-window...on-v11722.html
-открыл конфиг Икара, в разделе радио силабс не было.
-нашел в папке икара папку с силабсом, активировал dll, в конфиге появился силабс - поставил его
- начал настраивать силабс и тут заметил что качество воспроизведения очень отличается от родного софта, хуже воспроизведение, часть каналов принимает очень плохо (но 4 колонки работают), хотя родной софт все отлично. В центрафуге качество такое же как у родного софта.
в чем может быть проблем?
кстати в данной версии виндовс очень качественный звук выдает мой атом.
З.Ы. можно ли где нибудь скачать виндовс разработчика, а так же кодеки.
Старый 17.08.2011, 17:45   #1084
Akost
Аватар для Akost
Регион: 58
Машина: Honda Accord CL9
Akost is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста как сделать приглушения музыки в foobar при звуковых сообщениях, в родном плеере без проблем настроил, а с foobar никак
Akost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 18:03   #1085
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
может, нужно foobar в список медиаплееров закинуть?
Старый 17.08.2011, 18:35   #1086
Akost
Аватар для Akost
Регион: 58
Закинул конечно, но если убавляю звук плеера в микшере, то на фубаре не отражается.
Старый 17.08.2011, 18:55   #1087
surecom_16
surecom_16 is on a distinguished road
Все привет!
Подскажите такую вещь:
Нужно чтобы iCar при просыпании из спящего режима эмулировал движение мышью или нажатие кнопки мыши или нажатие клавиши, любое. Связано это с тем, что программа видеорегистрации не хочет писать, пока этого не произойдет.
Я могу на АвтоХотКее написать скрипт нажатия клавиши, но как его прикрутить, чтобы он отрабатывал при выходе из спящего режима?
Напишите, кто знает, а то поиском найти не могу.
Спасибо
surecom_16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 19:12   #1088
Akost
Аватар для Akost
Регион: 58
surecom_16, используй программу Hibernate Trigger например, может выполнять приложение/скрипт/ярлык при уходе в сон или при пробуждении
Взять можно здесь
Старый 17.08.2011, 19:28   #1089
alexvtk
Аватар для alexvtk
Задаю очередные вопросы. Опять микшер и опять телефон. Нынешний микшер - отличная штука! Но!
1) Почему мэйн волюм системы увязан с мэйном Икара?
2) В режиме телефона недоступен эквалайзер. Было бы удобно для телефона обрезать частотку снизу и сверху. Меньше вероятности возбуда и зачем по телефону низы и верха? Главное разборчивость.
3) Что означают кнопки при звонке (если войти с центральной кнопки "динамик" в микшер) "сохранить для телефона" и "сохранить для телефон" (при настройке, на всякий случай, нажал и ту и ту)
4) При входящем звонке, если не успел ответить зеленой кнопкой в большом центральном окошке и оно ушло в верхнюю строку с кнопкой "телефон", "номер", "закрыть" не работает левая нижняя зеленая копка "ответ", а красная "отбой" работает. Как ответить звонящему в этой ситуации?
5) Отличная возможность установить звонок (мелодию) на звонящего (и фото тоже). Так и не понял, если звонок на абонента не установлен, почему не срабатывает ИКАРовский по умолчанию? Присвоил ИКАРовский звонок абоненту - срабатывает через раз (с фотками на звонок проблем нету, все отлично, показывает всегда). Мелочь, конечно, но все-таки небольшой "баг".
ЗЫ: А вообще-то звонилка работает отлично. Система Win7 Максимальная х32-лицензия, Blue Soleil 8 - лицензия, BT свисток самый дешевый из известного китайского инет магазина, микрофон от цифрового диктофона, во встроенной аудио карте Реалтек установил "подавление эхо" и сделал тестовые звонки. Никто из абонентов не ощутил разницы в разговоре. Качество оказалось на уровне разговора со "штатного" мобильника. Только в салоне низы и верха в голосе абонента не нужны (повторяюсь). Есть, конечно, дешевая китайская USB звуковуха, но не охота занимать USB слот и городить огород из отдельного усилителя и динамика для телефона (итак проводов в машинке уже достаточно).
ЗЫЫ: Проверка проводилась с компика установленного в машине, с заведенным двигателем
Последний раз редактировалось alexvtk; 17.08.2011 в 20:15.
Старый 17.08.2011, 19:48   #1090
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Сообщение от Akost Посмотреть сообщение
К сожалению приглушение звука работает только со встроенным плэйером
Часовой пояс GMT +4, время: 22:01.
