Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 16.08.2011, 06:30   #351
Electron
Регион: 13
Машина: Subaru Outback
Electron is on a distinguished road
to sdslavi: тестируйте, теперь и на болгарском.
to VSedoi: Я продажей этого контроллера не занимаюсь, так что либо покупать у кого то б/у, либо делать самому/искать того кто сделает. Хотя, если наберётся энное количество желающих и Самоделкин, как первоначальный автор этого проекта не будет против, можно подумать.
Тип файла: rar CONTROLLER_CARPC_7_BG.rar (11.5 Кб, 538 просмотров)
Последний раз редактировалось Electron; 24.08.2011 в 03:14.
Electron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 11:42   #352
sdslavi
Аватар для sdslavi
Регион: Болгария
Машина: Mitsubishi Space Star 99г
sdslavi will become famous soon enoughsdslavi will become famous soon enough
Болшое спосибо Electron,я сегодня в отпуск,после понеделник буду потестит и отпишу !
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=14921 MB:Intel D945GSEJT RAM:2gb/667/SODIMM HDD:60gb SSD CORSAIR Force Series 3 https://picasaweb.google.com/1093689...2Bm5HN_qO3lQE#
https://picasaweb.google.com/1093689...qKhL6JwZHvpQE#
sdslavi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 19:09   #353
sdslavi
Аватар для sdslavi
Регион: Болгария
Прошил с болгарском прошивке-перевод в порядке,но появился проблем-в основном екране ничто не опресняется-секунди замирает,напрежение и температуру тоже.Если переключал в режим настроек все меняется,но после возврата в главном екране можно остался последной екране меню.Если можно нужно коррекция- Автостартиране след XXсекунди.В моменте- Автостартиране следXXсекунди.Также напрежение примерно 12,4V ,в моменте 12,4B ,но все ето не критично,если можно проблем с опреснение дисплея решится.
Старый 22.08.2011, 22:56   #354
Electron
Регион: 13
Сообщение от sdslavi Посмотреть сообщение
Орфографию поправил, про напряжение только не совсем вкурил что не так, пробелы добавил. А вот чего с дисплеем стало, очень интересно, алгоритмы то я не трогал. Посмотрим как поведёт себя в этой версии. Архив перезалил.
Старый 23.08.2011, 02:37   #355
sdslavi
Аватар для sdslavi
Регион: Болгария
Спосибо,завтра попробою
Старый 23.08.2011, 12:19   #356
sdslavi
Аватар для sdslavi
Регион: Болгария
Electron тепер с пробелы все в порядке,проблем с опреснение дисплея остал,он начал после прошивка из поста 347.Прилагаю фотки.2рая фотка после 20-30 сек после первая,3тая фотка после возврата из меню настроек.Для напрежение просто нужно V ,в моменте B -по фотки в данном случае 1,6В,нужно показание 1,6V .Напрежение питания 12V,просто нет опреснения показания дисплея.
ID:	23344   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23345   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.08.2011, 12:27   #357
sdslavi
Аватар для sdslavi
Регион: Болгария
Сообщение от Electron Посмотреть сообщение
А с градусами странно, должно работать и влево не смещаться при значении меньше 10. В прицепе перекомпилил чтоб не двоило, прошьёте, посмотрите будет смещаться температура при переходе с 9 на 10 или нет.
Проблем с опреснением дисплея появился именно после ето,предполагаю именно из ета прошивка зделали болгарской.
Старый 23.08.2011, 18:46   #358
Electron
Регион: 13
Спасиб за наводку. Пофиксил. Архивы eng и bg перезалил. В прицепе этого поста прошивка на болгарском с V в вольтметре.
Тип файла: rar CONTROLLER_CARPC_7_BG_V.rar (11.5 Кб, 528 просмотров)
Последний раз редактировалось Electron; 24.08.2011 в 03:13.
Старый 23.08.2011, 19:29   #359
sdslavi
Аватар для sdslavi
Регион: Болгария
Тепер почти все супер,заметил 1 маленкий проблем-в фразе - Изключване след хх секунди , букве е из Изключване не изобразилас,на ее место крякозъби.До етом моменте просто ета фраза не видел из за неопреснения дисплея
Старый 24.08.2011, 03:14   #360
Electron
Регион: 13
Пофиксил
Часовой пояс GMT +4, время: 14:55.
