Старый 16.08.2011, 19:41   #1071
Actyon
Аватар для Actyon
На днях будет обновление, и после этого займёмся капитальной переделкой плеера, включая работу с bass.dll и фубаром. А заодно разберёмся с кнопками. Правда у меня они и так работают без проблем, но раз жалуетесь, значит всё таки проблема в определённых ситуациях существует.
ставил на новую винду XP икар с нуля ничего не меняется,чаще глючит когда GPS ИГО8 с запущенной антенной BU353 если джпс в тестовом режиме без антенны и спутников, то еще боль менее, но имеет место быть проблем. Один из последних багов которые очень раздражают. В семье нервы и скандалы.
Старый 16.08.2011, 19:53   #1072
autohirurg
Аватар для autohirurg
для Bersenev - заметил такой баг - почему при добавлении некоторых видеоклипов или музыкальных файлов в избранный плейлист или в диск сиди ченджера при переключении на другой плейлист и возврате обратно на предыдущий не все файлы открываются, хотя в плейлисте присутствуют названия. При выборе тех же файлов из менеджера все работает , пока не переключешься на другой плейлист, при возврате опять надо загружать из менеджера. чтоб воспроизвести.
Старый 16.08.2011, 21:01   #1073
alexvtk
Аватар для alexvtk
У эквалайзера три режима, выключен, включён и авто, у тебя какой стоит, в каждом режиме кнопки предустановок работают по разному.
Почитай здесь http://www.pccar.ru/showpost.php?p=187500&postcount=348
Режим "вкючен". Спасибо за ссылку. Все понял.
Старый 16.08.2011, 22:03   #1074
mk00
mk00 is on a distinguished road
через два дня использования версии 1_6_2_100 выскочило окошко, что лицензия истекла, решения в этой теме не увидел
установка версии 1_6_4_120 не помогла
комп при выключении уходит в гибернейт, может это важно
mk00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 23:08   #1075
Misha2066
Машина: Z51
Misha2066 is on a distinguished road
Кто подскажет? После выхода из гибернейта выскакивает такое окошко и соответственно iCar надо перезапускать.
Misha2066 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 23:32   #1076
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
kauk has a spectacular aura aboutkauk has a spectacular aura about
а икар вообще с 64-битной виндой дружит?
Misha2066, у тебя же такая винда?
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
kauk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 23:52   #1077
preZedent163
Машина: 21124
preZedent163 is on a distinguished road
Народ очень сильно нужна помощ.короче решил поменять тему с жолтой на синию , случайно углубился в подпапку темы и сохранил.теперь кроме окон ни чего не видно(текст ,значки ,итд).что делать?
preZedent163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 00:18   #1078
Misha2066
Машина: Z51
Сообщение от kauk Посмотреть сообщение
Да, 64-я. Что переставить?
Too preZedent163 восстанови skin.ini как нибудь, имхо проблема там.
Старый 17.08.2011, 00:29   #1079
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от preZedent163 Посмотреть сообщение
В skin.ini найди переменную ThemeName и сделай вот так
ThemeName=OrangeGlass
Заодно можешь проверить эти переменные, но это врядти
DayThemeName=WhiteGlass
NightThemeName=OrangeGlass
Старый 17.08.2011, 00:51   #1080
preZedent163
Машина: 21124
Большое спасибо,все заработало.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
