Старый 14.08.2011, 18:52   #2921
arkhnd
Машина: Scion xB, японский американец
arkhnd is on a distinguished road
По умолчанию Scion xB, 2004, 1.5, MT
Работает ) запускал на 0017.
Большое спасибо!
Тип файла: zip InfoECU.zip (418 байт, 992 просмотров)
arkhnd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2011, 19:31   #2922
igors 19
Регион: 19
Машина: nissan tino
igors 19 is on a distinguished road
Сообщение от diag_nost Посмотреть сообщение
У меня связь идет со стандартными настройками. Может СОМ порт надо настроить на скорость 10400
Сканер мультисистемный, марку не помню, на вид как "планшетник" с сенсорным экраном и стилусом управляется. был куплен примерно 7-8 месяцев назад у официалов в Красноярске почти за 200 т.руб. не думаю что совсем г....о но вот хозяин "БАРАН"! зачем покупать такую весчь если просто валяеться!!! для "СВОИХ" иногда достает и все что может считать (сбросить) ошибки! прошу просчения но это отклонение от темы! (так на душе накипело!) сегодня есче раз залез под панель и пересчитал используемые контакты в OBD разьеме есть 1,4,5,7,8,9,12,13,16 може действительно зря (уперся рогом) что разьем 16 контактный OBD а не 14 контактный concult хотя есть контакт 12 TX 13RX
Последний раз редактировалось igors 19; 14.08.2011 в 23:56.
igors 19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 03:52   #2923
klay
Еще раз проверь все настройки, в первую очередь номер ком-порта.
Старый 15.08.2011, 05:32   #2924
Сообщение от igors 19 Посмотреть сообщение
Согласен с diag_nost - скорей всего "плохие дрова" на k-line адаптер, которые не понимают 10400. У тоёт скорость 9600, поэтому они у тебя заработали. В шапке темы проверенные дрова лежат если что.
Старый 15.08.2011, 13:52   #2925
diag_nost
Машина: калдина st210 98'
diag_nost is on a distinguished road
Последний раз редактировалось diag_nost; 16.08.2011 в 03:06.
diag_nost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 15:35   #2926
Actyon
Аватар для Actyon
где то пропустил, скажите как побороть зависания при выходе из сна XP
Старый 15.08.2011, 20:22   #2927
igors 19
Регион: 19
Машина: nissan tino
Не понятно причем здесь мультисистемник, если речь идет об ADP 504 который изначально заточен на железный COM порт и скорей всего используется либо древний комп либо переходник, которые как гранаты в ВОВ через один работают. Непонятно!
комп действительно древний! есть "железный" СОМ все это читает TOYOTA 1NZE! исрользую два системника с разными ОС селерон 1,3 ХР или селерон 850 WIN 98 SE проблем с TOYOTA нет!!! а свой автомобиль не могу законектить! склоняюсь к к тому что дейстительно мой автомобиль использует другой протокол и требует другой адаптер завтра попробую скидать (спаять) CONCULT 1 и законектиться СПАСИБО!!! за подсказки о результате отпишусь и ВАС не покину! очень интересный и познавательный форум!
Старый 16.08.2011, 03:12   #2928
diag_nost
Не торопитесь паять, у вас же Consult2. Попробуйте насторйки порта поменять(в компе), если мне не изменяет память(давно уже такого компа нет), то "железный" должен такую скорость поддерживать
Старый 16.08.2011, 17:35   #2929
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
Попробуй диск полечить Скандиском. У меня тоже были непонятные зависания из-за ошибок на диске. Теперь забыл уже о них.
Андроид ГУ.
Старый 16.08.2011, 21:22   #2930
igors 19
Регион: 19
Машина: nissan tino
какую именно? если 10400 то нет такой поддержки!!! даже на Intel Pentium Dual CPU E2200 которым пользовался до этого! (к выходным приволочу обратно) там тоже есть "раритет" жесезный СОМ
Здесь присутствуют: 138 (пользователей: 0 , гостей: 138)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:40.
