Старый 13.08.2011, 16:37   #1241
Vlarim
Машина: Honda CR-V
Vlarim is on a distinguished road
Сообщение от change Посмотреть сообщение
ты сам уже запутался.
отключил 12в,нагрузил 5в,напруга на 5в должно быть 5,а на остальных завышена.
всё тоже самое и с другими
Да тут не то слово - запутался. Вообщем подвести итог:
методом тыка с аккумулятором выяснил что при 6+6 I 8+6+6+8 запускается ниже 12,5 (если нагрузка на 12 есть, даже тот же самый вентиль)
Намотал виток первички - получилось стартует уже ч ниже 15 В с подключенным винчестером. (просто тесколько раз перечитывал всю ветку и были посты с тем что чем меньше витков на перчичке тем ниже держит, т.е. у меня наоборот нужно было добавить) добавил 1 с 15В запускается.
Сделал 8+8 I 8+6+6+8 получил следующие данные:
при отключенной обр.связи на +5 напр. 21.2 11.8 8.25
при отключенной обр.связи на +5 и на +12 напр. 22.2 12.3 8.7
Далее кондеры нагрелись эксперемент остановил.
Vlarim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2011, 16:59   #1242
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
change is on a distinguished road
делай выводы!
обратные связи у тебя не работают,проверяй сопротивления.
если только включал с нагрузкой хотя бы там где обратная связь оставалась!!!!!
интересное
change вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2011, 17:08   #1243
Vlarim
Машина: Honda CR-V
Сопротивления работают, если отключаю их то все меняется.
может все намного проще. Один раз я допустил переполюсовку (после этого при правильном подключении вылетела одна ИРФа(поменял обе). Может у меня полетела KA7500C (на другом блоке есть TL494, можно ее внедрить)
Старый 13.08.2011, 17:12   #1244
change
Аватар для change
тогда выкинь этот блок,найди старый,исправный,и сделаешь всё с первого раза
интересное
Старый 13.08.2011, 18:42   #1245
Vlarim
Машина: Honda CR-V
С большим удовольствием это бы сделал, но осталось только два блока на FSP 350 на 3528. Ни схемы, ни понятия как их переделывать (тут было, что это аналог SG6501, даже вроде ты его и переделывал), но так и не нашел талково как переделать, там уже подругому (инверторно вроде, могу схемку накидать, как на этот блок)....
Старый 20.08.2011, 12:01   #1246
Vlarim
Машина: Honda CR-V
Вообщем помучал его еще неделю. +5 нагрузку держит, а +12 проседает. 60 Вт - до 8в. 28Вт - 11в.
запитывал от аккума.
получается трансформатор неправильно намотан?
намотан как на картинке,6+6,8+6+6+8.
Последний раз редактировалось Vlarim; 20.08.2011 в 16:31.
Старый 20.08.2011, 15:39   #1247
change
Аватар для change
правильно если: зелёный 6,чёрный 6,красный 8,синий 8,чёрно-зелёный GND.
зелёно- красный намотан правильно,а вот чёрно-синий не совсем понятно.
первичка совсем не понятно,похоже что не правильно
интересное
Старый 20.08.2011, 16:46   #1248
Vlarim
Машина: Honda CR-V
Получается если мотать одним проводм: на 1 ногу (красный) мотаем 8 витков - на 6 ногу, сразу, можно не откусывая на 5ногу, мотаем 6 витков (зеленый) - выводим петельку под землю. заводим обратно 6 витков (черный) мотаем все в ту же сторону на 3 ногу, не откусывая на 4 ногу 8 витков (синий) - на 2 ногу и откусываем.
мотал сразу в 4 провода.
Первичка в ту же сторону первый (красный) - 6 витков - петелька (+12)- 6 витков (синий) на 2ногу. мотал сразу в 2 провода.
на рисунке добавил виток синего на вторичке для ясности.
Старый 20.08.2011, 16:59   #1249
change
Аватар для change
со вторичкой всё правильно
если первичка,от начала до конца в одну сторону,то тоже всё правильно.
1 и 2 выводы вторички на диоды 12в,65 и 43 выводы на диоды 5в
интересное
Старый 20.08.2011, 17:07   #1250
Vlarim
Машина: Honda CR-V
Все так,
Последний раз редактировалось Vlarim; 20.08.2011 в 17:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.
