#991 |
![]() Регистрация: 16.11.2008
![]() откуда взялся ключик ?
#992 | |
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() Отсюда
#993 |
![]() Регистрация: 06.09.2008
![]() так все же
еще момент. Управление Икара использую адаптер рулевых кнопок. Если долго не производить никаких действий с программой, т.е. просто слушается музыка например, то нажимая на кнопку на руле или даже просто в программе переключать экраны с программами (иго-музыка медиаплеер - главная) то возникают задержки на реагирование. потом вываливает всю последовательность. Хотя звук переключения (бим) присутствует. З.ы. создается впечатление , что программа как то уходит в винде на последний план. можно ли как то это исправить. Индикатор использования процессора во время одновременного использования нескольких программ 50% т.е. особо не грузится. памяти 2ГБ
монитор- LILLIPUT 701 7"; мамка - Intel® D945GCLF CPU intel ATOM 1.6; БП - E-10000; HDD - Seagate 2.5 60 GB; ST980811AS 8MB 5400rpm ; память - 2 gb; корпус 2 din собственной конструкции звук TDA8571J. TV-FM тюнер -AVerTV Hybrid+FM Volar (A828) модем - ZTE8700 3G GPS -BU-353 OBD-II -ELM327 |
#994 |
![]() Регистрация: 11.06.2009
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
![]() Блин... У меня есть ключик... Но пока его прога ВООБЩЕнепросить
#995 | |
#996 |
![]() странность в том, что это возникает чаще когда запущены встроенные программы, потом если кнопками его прогнать по кругу, то работа стабильна - все переключает правильно, затем подождать мин 5 -10 опять это проявляется, может в винде что то отключить или программе приоритет самый полный как то сделать? потому как такое впечатление, что программа засыпает со всеми железками которые к ней подгруженны, и пока опять их не протестит не работает. Например подобное, при смене медиа на радио (авермедиа)
З.Ы. при запуске в радио экрана с городами нельзя ничего сделать пока не закрыть этот экран.
#997 |
![]() Регистрация: 16.10.2009
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
#998 |
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
#999 |
![]() Регистрация: 08.11.2005
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
![]() Хочу с нуля все поставить, нужно ли качать экзешник 1.6.3.110
#1000 |
![]() Регистрация: 13.02.2006
Машина: Audi A4
![]() необязательно
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22) | |
