Старый 22.08.2010, 13:08   #41
два варианта, либо между тачем и корпусом попал мусор, либо тач под замену
Старый 01.09.2010, 17:36   #42
SSS_SPS
SSS_SPS is on a distinguished road
Сообщение от Roody15 Посмотреть сообщение
четко получилось! Как они в работе себя ведут ?
Великолепно, смазал все силиконовой смазкой и бегают на ура.
SSS_SPS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2011, 16:41   #43
much_beer
much_beer is on a distinguished road
всех приветствую!
Подскажите про данный моник.
пару вопросов:
1. как у него с настройками складывания при вкл./выкл. зажигания
(можно ли настроить так, чтоб он постоянно был открыт, например)?
2. если адаптировать вход для камеры (впаять микросхему), то будет ли автоматическое переключение (с vga на av-in)?
Заранее благодарен.
much_beer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 09:37   #44
yuras
Аватар для yuras
Машина: LADA PRIORA
yuras is on a distinguished road
сегодня разобрал монитор этот.. выдвигалка полностью слом.. сделал из него 2 диновый.. но вот беда!! он не включается.. после нескольких манипуляций (в течении около 30-40 минут) с тремя проводками которые контролируют выдвигание монитора он стал включаться и выключаться нормально, но как тока обесточил его так опять приходится хаотично переберать проводки, что бы контроллер подумал что он выехал и все норм
Что придумать.. просто нереально каждый раз разбирать его и выпендриваться столько времени с проводками этими, когда вдруг нужно обесточить систему.. подскажите че куда примотать что б он простым стал!!!!!!!!!!!
или может его перепрошивать надо?
Восьмёрка ТЫКНИ
Лада Приора ТЫКНИ
yuras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 00:50   #45
Алексей81
Машина: ваз 2110
Алексей81 is on a distinguished road
Намучился с этим монитор но получилось зделать из него 2din кому нужно пишите на почту вышлю фото что надо сделать. Так же остались и шестеренки металические тоже заказывал токарю отдавал за них 2000 если кому надо отдам в сборе полность всю механическую часть она в рабочем состояние за 1500.
Алексей81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 09:30   #46
much_beer
реализация автоматического включения камеры на мониторе Termaltake A2413
Старый 25.05.2017, 21:48   #47
Volver
Volver is on a distinguished road
Открыл новый в упаковке. После первого же включения захрустел страшно. Вскрытие показало что полетели обе шестерни подъема. Помогите - где можно заказать эту пару в металле? Ктото уже делал такие и разместил фото - но не могу найти контактные данные. Спасибо!
Volver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 22:40   #48
Сообщение от Volver Посмотреть сообщение
...Помогите - где можно заказать эту пару в металле? ...
По поиску очень много контор...
Попробуйте здесь или здесь. Цена будет не малая...
Старый 25.05.2017, 23:14   #49
Vladget
а чел который выкладывал эти шестерни активным на форуме был в 2011 даже у нас при большом желании можно это сделать а у вас то .. надо искать, может где то здесь в теме ищу спеца повесить обьяву
Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.
