Старый 20.07.2011, 23:42   #1141
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
change is on a distinguished road
Сообщение от dvpresent Посмотреть сообщение
Верно, оказалось около 5 вольт на выходе мс. Поставил разделительные конденсаторы, поднял питание и все завелось, глюк пропал.
кондёры ваще то разделительные не ставят,будет затягивать фронты,будут греться транзисторы.
от этого избавляются так как в компьютерных блоках питания
интересное
change вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 15:15   #1142
Vlarim
Машина: Honda CR-V
Vlarim is on a distinguished road
Сообщение от under Посмотреть сообщение
Добрый день, форумчане.
Есть блок питания, фотки ниже, подскажите как переделать, ну или ткните носом туда, где это уже обсуждалось.
Эту тему пролистал всю, нигде не нашел вразумительной схемы переделки 3528
Добрый день!
Собрал ПК. Работает от инвертора - плохой вариант.
Есть два блока FSP-ATX350 на 3528, на сколько я понимаю это аналог SG6105
Т.е. можно переделать по схеме http://www.pccar.ru/attachment.php?a...7&d=1254079007 только не указаны номеналы R3 и R4, а так же название VT1 и VT2.
http://www.data-chip.ru/download.php?id=2211 - судя по этому OP1 и OP2 на 19 и 20 ногах, а дальше?
могу фото выложить, но они такие же как и в тысячном посте http://www.pccar.ru/showpost.php?p=1...postcount=1000
Трансформатор хотел наматать на кольце, чтобы не переделывать, но на 115 страницах бегло, в основном как переделать родной транс.
Последний раз редактировалось Vlarim; 27.07.2011 в 22:26.
Vlarim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 12:52   #1143
Vlarim
Машина: Honda CR-V
Чет тихо как то сдесь, пять лет назад больше народа интересовала эта ветка.
Еще порыл, нашел нашел блок ISO-500PP на КА7500С TPS3510P
Т.е. переделывается по схеме "МегаФак или 20 шагов к счастью".
требуется 2 шт IRFZ44, 2 шт 15Ом, 2 шт 200Ом
схема http://heohka.chat.ru/shema.JPG
надеюсь, что все так. А трансформатор как и раньше хотел намотать на кольце,
вот как вкючен трансформатор http://files.mail.ru/8PTJHK
может кто подскажет как правильно это сделать.
Старый 28.07.2011, 22:00   #1144
change
Аватар для change
ты какую то мелкосхему нашёл заковыристую,уж переделывал бы из чего попроще,из старого бп
интересное
Старый 28.07.2011, 22:09   #1145
Vlarim
Машина: Honda CR-V
Добрый вечер!
3 день кручу БП, вроде все похоже на стандатные схемы TL494. Много написано вроде врубился. Пока выпаивать ничего не буду, на БП 4 кондера вздутых, поменяю, замерю сколько потебляет, в нагрузку 2 винта повешаю, чтобы было потом с чем савнивать. Транс переделать не проблема, но есть процент что сломаю, а второго нету, поэтому хочу намотать на кольце. Есть М2000НМ 40х25, в пинципе другой достать не проблема, но тут (уже на 4 раз перечитываю 115 страниц) мелькало но без подробностей.
Старый 29.07.2011, 09:45   #1146
change
Аватар для change
транс не сломаешь если не будешь его полностью разбирать,вынь обмотки и наматывай.
я так делал,не раз ничего не сломал,да и витков не много,не трудно
интересное
Старый 29.07.2011, 12:11   #1147
Vlarim
Машина: Honda CR-V
Размотал без разборки -22 витка, еще таким же проводом есть первика, а так же более тонким проводом, т.е 3 обмотки.
Намотаю 4 витка в 2 провода 1мм
Старый 29.07.2011, 13:36   #1148
change
Аватар для change
сматывай всё!
и мотай первичка 6+6, вторичка 8+6+6+8
интересное
Старый 29.07.2011, 15:03   #1149
Vlarim
Машина: Honda CR-V
А, я уже намотал 4+4 и все покрасил.
получилась схемка в приложении, линиями с катинки на схему обозначено что с чем прозванитвается.
Получается надо мотать в четыре провода, первые два провода 6 витков на 1 и 2 ногу концы на землю(5В), вторыми двумя еще 2 витка и на 3 и 4 ногу, концы на землю (12В). - понимаю что неправильно. Читаю 115 страниц дальше, хотя щас размотаю, сделаю аналогично.
Последний раз редактировалось Vlarim; 31.07.2011 в 07:14.
Старый 29.07.2011, 17:24   #1150
Vlarim
Машина: Honda CR-V
Размотал по анологии сделал
Сверху предложенный вариант на предъидущей странице
На нижнем аналогия размотанному. Судя по схеме никакой разницы.
Получается беру 4 провода, припаиваю на 4, 6, 8, 9
далее мотаем 6 витков, два провода на массу (с ног 4 и 6), далее мотаем еще два витка (с ног 8 и 9) припаиваем на 5 и 7 ногу.
Изображения
Последний раз редактировалось Vlarim; 31.07.2011 в 07:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:46.
