#2871 |
Машина: Toyota IST
![]() Всех приветствую!
Подскажите, программа будет работать со шнурком на связке чипов FT232RL и LM339? если возможно, то какие параметры изменять? пробовал подключаться по 001 и 004, т.к. тоже 1NZ, ответа не получил. |
#2872 | |
Машина: Toyota IST
0000000000: Open COM3 0000000776: TxD(Эхо):68 6A 13 81 66 0000006314: TxD(Эхо):68 6A 13 81 66 0000011851: TxD(Эхо):68 6A 13 81 66 0000011968: Close COM3 0000000000: Open COM3 0000000005: TxD:ATZ 0000000073: RxD:ATZ 0000041244: Close COM3 разные настройки были, по ним что-нибудь видно? |
#2873 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Поскольку тебе не хотят отвечать,то попробую помочь,хоть и не опытен пока в этих вопросах.
Вот ты пишешь,что подключался по 001 и 004,но этого мало,да и не то все. Нужно ведь обязательно зайти в настройки после выбора. По 001 там по умолчанию не твой адаптер выставлен. Во втором случае по 004 скорость на СОМ порте не та и т.д. Выбирай просто сначала 0017, затем Файл / настройки и там пробуй менять данные, открыв рядом образец настроек, т.е. файлик tecuini.txt. Поставь правильный номер СОМ порта, скорость, увеличь RTO до 120-180, в Адаптер выставь ELMISO. Твоя задача добится ответа от машины, меняя тип инициализации и адрес ECU. У меня, на леворукой Эхе, адрес -10, у тебя на праворуком Исте скорей всего будет -13. Остаётся ещё строчка (неизвестная для меня, т.к.у меня не USB), Инициализация ELM. Наверное в папке проги будет при подключении создан файлик .ini ,вот его номер и нужно ставить. Пробовать подключатся нужно, щёлкая по Информация о ECU или Поиск ошибок. Гарантией подключения служат появление в логе строчек,типа RxD:48 6B 10 C1 08 08 94 ,и третья группа цифр, это номер ECU твоего авто (тут он -10 на моей). Опытные пользователи поправят то, где я накосячил в этом сообщении и ошибка разработчика в помощи пользователям программой совершенно типична. Эта ошибка существует на всех форумах, будь то, например, форумы по SAT TV или Foobar. Потому и разрастаются так неприлично темы. Авторы не могут поставить себя на место совершенно неграмотных пользователей, хотя могли-бы на полстраничке описать типичную, первоначальную настройку, ошибки в настройке,которые не позволяют соединится. На любом форуме, по любой теме, лучше сразу всё разжевать, поставив себя на место ламера (они всё-равно появятся и будут засорять тему,хотите вы этого или нет). |
#2874 | |
Машина: Toyota IST
![]() vladj, спасибо!
двигатель должен быть заведенным или только зажигание включено? СОМ3, скорость увеличивать одновременно в проге и "диспетчере устройств"? какую желательно ставить? Цитата:
#2875 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
#2876 |
![]() Регистрация: 13.05.2011
Машина: калдина st210 98'
![]() Если шнурок самопаянный, то первым делом проверить работоспособность. Со стандартными настройками все вполне корректно работает. Также могут быть дрова и ОС "кривые". Какой комп и ОС используются?
#2877 |
Машина: Toyota IST
![]() шнурок приобретен готовым устройством (ODB->USB) в китае с DX и никак не дорабатывался. Дрова последние, которые нашел в нете.
Как проверить работоспособность шнурка? ноут Dell D400 (Р4 1,6 ГГц / 512 ОЗУ) Вин ХР SP3. есть еще Toshiba t135d (прошлогодний) с вин 7НВ на нем не пробовал. FindECU не запускал. Запускать надо только с включенным двигателем или достаточно только включения зажигания? PS установлен мультитроникс в машине, он не показывает данные без запуска двигателя. |
#2878 |
![]() Регистрация: 29.09.2009
![]() так мультитроникс параллельно чтоли?не будет работать параллельно помоему.достаточно зажигания.
#2879 |
Машина: Toyota IST
![]() нет, мультитроникс для примера, он воткнут в диагностический разъем, ессно вытягиваю его при подключении шнурка.
#2880 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Далее, часто слышал, что последние дрова, найденные в интернете оказываются нерабочими. Поэтому рекомендую скачать дрова от мастеркита в шапке темы. Они тебе подойдут. Более обычно ничего делать не приходится. |
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
