#1131 |
![]() Регистрация: 27.03.2011
Регион: 10
Машина: 21053, 21033
![]() добрый всем день помогите пожалуйста в переделке блока lw6-350w на sg6105. У меня к вам 2 вопроса:
1. на какие ноги микросхемы и что нуно подключить? 2. Какой из вариантов намотки первички на родной Ш транс поверх родной вторички нужен тут? ![]() ![]() и на всякий случай фото платы: ![]() ![]() Помогите пожалуйста!!! |
#1132 |
![]() Регистрация: 09.06.2009
Машина: HONDA CR-V 1998г
![]() как повезёт,оставляй концы длиньше что бы перекинуть
#1133 |
![]() Все привет!
Помогите пожалуйста намотать вторичную обмотку как было намотано на заводе. Когда сматывал вторичку, было вроде ясно, но когда начал мотать поверх первички её заново, запутался... На трансе 6 ножек, а по схеме от трансформатора идут 5 проводов: 2 на 12В, 2 на 5В и масса. Помню что на две средних ножки, т.е. если считать по вторичным ножкам, то 6 и 7 ножка, на них было припаяно то ли 2 или 3 провода с разных обмоток, каких именно я не помню.. 12В I _______o______ БП типовый, с ТЛ494 и т.д. |----1--2---3---| |----o------o---| | | | | |-o-o-o--o-o--o | |_4_5_6_7_8_9_ | o gnd II Делаю по статье http://pccar.ru/showthread.php?t=108...E4%E5%EB%EA%E0 ,первичку уже намотал, на очереди 12В и потом две по 5В. |
#1134 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() как то ты все непонятно написал! Там сначала (снизу или сверху как тебе удобно)) обмотка на 7 вольт потом на 5 потом на массу и опять на 5 вольт и на 7 и получается что относительно массы (Средний вывод) самые крайние это 12В а те что в середине два это 5В Понятно?
#1135 | |
берёшь два провода(или пучёк из проводов,потом делишь пополам),1-й припаиваешь к 5,а 2-й к 6,мотаешь вместе.конец первого провода припаиваешь к 7,второго к 8.следующие два провода мотаешь в ту же сторону.1-й припаиваешь к 8,конец к 9,2-й припаиваешь к 4,конец к 5. мотать все провода в одну сторону, в ту же что и первичку!!! |
#1136 | |
![]() только вот теперь осталось определиться, сколько витков и какими проводами мотать, 8 витков-6 витков-6 витков-8 витков вторичка и 6+6 витков первичка или по статье http://pccar.ru/showthread.php?t=108...E4%E5%EB%EA%E0 как лучше будет? Последний раз редактировалось crossfire; 13.06.2011 в 19:37. |
#1137 | |
Машина: Toyota crown
Схема, действительно жижнеспособна? А то полевики начинают жрать ток даже в стенбае (генерации меантдра нет), отключаю затворы - все ок, подсоединяю - опять жрет. 4426 целая. Как я понял трабла в емкостях полевика - корочу затвор со стоком опять ок, только подключаю затвор - опять жрет. А так включается и даже работает! Но ток! А полевки не греются! |
#1138 | |
значит на затворах присутствует напряжение отключи 4426,всё должно быть норм,а то дело в ней |
#1139 |
Регион: 73
![]() Решил я тоже переделать ATX на 12В по этой инструкции http://www.pccar.ru/showpost.php?p=96323&postcount=189 и по этой схеме http://www.pccar.ru/attachment.php?a...4&d=1196987842. В качестве донора был взят Espada KPY-350ATX на KA7500B, предварительно проверенный на работоспособность. Перемотал первичную обмотку транса(сломал феррит, но в запасе есть еще один, пока экспериментирую со сломанным), запаял все как на схеме (только резисторов на 15 и 200 Ом не нашел, поставил на 10 и 180), правда перепутал ноги G и D IRFZ44 - блок не заработал, при этом KA7500B сильно нагрелась, потом ошибку исправил, БП заработал, все напряжения в норме, но:
1) БП включается без нагрузки сразу при подаче на него 12 В, 2) при этом потребляемый ток 4,5 А, 3) IRFZ44 за несколько секунд нагреваются так, что до них невозможно дотронуться. Отсюда несколько вопросов к знатокам: 1) Я так понял, что у меня сгорела KA7500B, либо IRFZ44, либо и то и другое, заменить не проблема, в наличии имеются. Но в них ли дело? 2) Насколько критичны номиналы резисторов в данной схеме? 10 Ом вместо 15, и 180 Ом вместо 200? Как уменьшить нагрев полевиков? 3) по идеи в дежурном режиме включена только цепь на 7805 с фиолетовым проводом, а БП должен включаться при замыкании PS_ON (зеленый провод) на землю, как стандартный БП ATX или в этой переделке не так? |
#1140 |
