#2801 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
![]() Обновлен профиль MUT-II EFI, делал только теоретически по описанию. Нужна проверка на работоспособность.
#2802 |
![]() Регистрация: 29.09.2009
#2803 | |
![]() Регистрация: 06.12.2010
Машина: Тоета дует
Эти проги с дуетом не вяжутся. Что касается нашей проги пробовал с помощью твоих параметров не вяяжется. Буду пытать дальше. Прога FindECU кажется с ELM не работает Пробовал через к-лайн винда показывает синий экран надо пробовать старенким 386 компом на безе win98 и натуральным ком портом пока все сижу пытаю ![]() Забыл спросить какой у тебя движок. На моем дуете EJ-VE |
#2804 | |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
тебе нужно в графе "адаптер:" ставить ELMISO вместо KLineISO, а в графе "Иниц.ELM:" ставить не ноль, а один или другую цифру , точно не знаю не на чем попробовать, может кто нибудь подскажет.Номер порта правильно ставишь?. Выбирай протокол DAIHATSU, напиши какие ставишь настройки, чтобы было можно подсказать что нибудь, выложи логи на DAIHATSU TERIOS KID стоит двигатель EF-DEM. |
#2805 |
Машина: Audi100
![]() привет! можно продиагностировать мицубиси адаптером BM9213 ? или его можно до работать?
#2806 |
![]() Регистрация: 06.09.2008
![]() Прога хороша , все работает. Но почему то не могу побороть проблему зависания при выходе из сна. Т.е. если комп засыпает, то про пробуждении цыфры не меняют значения. надо перегружать всю систему. А так же при работе холостого хода не показывает мгновенный расход в литрах. (мллитры показывает)
ELM 327+IcarDS программа Тайота У меня двигатель 111 мерседес . 4 цилидра. 2008 год ISO 9141
монитор- LILLIPUT 701 7"; мамка - Intel® D945GCLF CPU intel ATOM 1.6; БП - E-10000; HDD - Seagate 2.5 60 GB; ST980811AS 8MB 5400rpm ; память - 2 gb; корпус 2 din собственной конструкции звук TDA8571J. TV-FM тюнер -AVerTV Hybrid+FM Volar (A828) модем - ZTE8700 3G GPS -BU-353 OBD-II -ELM327 |
#2807 |
#2808 | |
Машина: Тоета дует
постараюсь снять логи. |
#2809 | |
Если хочешь и дальше с ELM327 адаптером работать, то тебе понадобится обычная терминалка виндуса - Hyperterminal + мануал по ELM327. Но думаю проще будет поиск адаптером к-лайн+FindECU. |
#2810 |
![]() Регистрация: 06.09.2007
![]() 2Valentin8080: давно хотел сказать - мне кажется, что в тойотовской панели некорректно отображается диапазон температуры жижи АКПП - красный сектор начинается от очень низкого значения - вроде от 80 град. У АКПП красная зона должна начинаться гораздо выше. Правда точные цифры привести не могу...
Здесь присутствуют: 128 (пользователей: 0 , гостей: 128) | |
