Старый 06.07.2011, 11:10   #2801
Обновлен профиль MUT-II EFI, делал только теоретически по описанию. Нужна проверка на работоспособность.
Старый 06.07.2011, 11:15   #2802
ewgen1
рад бы потестировать но пока авто стоит в ремонте.как сделается так сразу
Старый 07.07.2011, 18:10   #2803
Faritov
Машина: Тоета дует
Faritov is on a distinguished road
попробуй так же как и Daihatsu Terios Kid там тоже двигатель 3х цилиндровый и Toyota Duet это аналог Daihatsu Storia и наверно
у них протокол один. Прочти мое сообщение выше.
Дождался китайский ELM327 прописал в него код проверил работает с прогами PROSCAN 59 и ScanmasterELM 2.1
Эти проги с дуетом не вяжутся.
Что касается нашей проги пробовал с помощью твоих параметров не вяяжется.
Буду пытать дальше.
Прога FindECU кажется с ELM не работает
Пробовал через к-лайн винда показывает синий экран надо пробовать старенким 386 компом на безе win98 и натуральным ком портом
пока все сижу пытаю
Забыл спросить какой у тебя движок. На моем дуете EJ-VE
Faritov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 19:04   #2804
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
Сообщение от Faritov Посмотреть сообщение
Буду пытать дальше.
пока все сижу пытаю
у меня настройки для KLine , а у тебя ELM там несколько другие настройки
тебе нужно в графе "адаптер:" ставить ELMISO вместо KLineISO, а в графе
"Иниц.ELM:" ставить не ноль, а один или другую цифру , точно не знаю
не на чем попробовать, может кто нибудь подскажет.Номер порта правильно ставишь?.
Выбирай протокол DAIHATSU, напиши какие ставишь настройки, чтобы было можно подсказать что нибудь, выложи логи
на DAIHATSU TERIOS KID стоит двигатель EF-DEM.
Старый 07.07.2011, 19:23   #2805
Евгений0979
Машина: Audi100
Евгений0979 is on a distinguished road
привет! можно продиагностировать мицубиси адаптером BM9213 ? или его можно до работать?
Евгений0979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 21:00   #2806
Actyon
Аватар для Actyon
Прога хороша , все работает. Но почему то не могу побороть проблему зависания при выходе из сна. Т.е. если комп засыпает, то про пробуждении цыфры не меняют значения. надо перегружать всю систему. А так же при работе холостого хода не показывает мгновенный расход в литрах. (мллитры показывает)
ELM 327+IcarDS программа Тайота
У меня двигатель 111 мерседес . 4 цилидра. 2008 год ISO 9141
Старый 07.07.2011, 23:09   #2807
ewgen1
Сообщение от Евгений0979 Посмотреть сообщение
у меня такой.все нормально работает
Старый 08.07.2011, 01:09   #2808
Faritov
Машина: Тоета дует
пробовал как описал номер порта задан правильно(сом4) ELM тоже правильно иначе выдает что то типа адаптер не найден.
постараюсь снять логи.
Старый 08.07.2011, 10:34   #2809
Тебе надо скорость твою найти и адрес ECU. До этого программой TECU бесполезно пользоваться.
Если хочешь и дальше с ELM327 адаптером работать, то тебе понадобится обычная терминалка виндуса - Hyperterminal + мануал по ELM327. Но думаю проще будет поиск адаптером к-лайн+FindECU.
Старый 11.07.2011, 11:52   #2810
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
2Valentin8080: давно хотел сказать - мне кажется, что в тойотовской панели некорректно отображается диапазон температуры жижи АКПП - красный сектор начинается от очень низкого значения - вроде от 80 град. У АКПП красная зона должна начинаться гораздо выше. Правда точные цифры привести не могу...
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
