Старый 22.06.2011, 11:09   #1911
jn32
Регион: 22
jn32 is on a distinguished road
Лекса.а на тоетах коррекции тоже можно скинуть снятием клемм с аккума?
jn32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 11:36   #1912
lecsa
Аватар для lecsa
Лично на моей тоете, сброс эбу именно сбросом клемы с акума и иногда замыкаю межу собой на 15 минут. программой неполучается сбросить. Короче, смотри сброс по обнулению коррекций, а то я раньше думал что сброс произошел а коррекции так и оставались в памяти.
У меня вопрос. тут выкладывали схему для ниссана на 1 транзисторе + шнурок от сотового. Так вот, хочу эту схему внидрить в свой адаптер. Т.е в одном разьеме будет и К линия (7) и ТХ RX (12,13). Но возникают сомнения. 1 -будит ли адаптер корректно работать? 2. Ненарвусь ли я на неприятность в каком нибудь другом авто, может где то 12-13 занят чем то? Хотя по распиновке обд2 на 12-13 пусто. Допустим у меня некоторые ОЕМ выводы заняты (тахо, авс, срс) - наверное для линков, хотя непойму нафига - ведь 13 и 4 рулят.
Старый 24.06.2011, 11:51   #1913
klay
Я так сделал, глянь на http://www.wingroad.ru/viewtopic.php?f=79&t=213 , если интересно. При первом же подключении этого шнурка к Тойоте Висте вылез косяк - все лампочки на панели начали мигать/гореть, и двига стала работать как-то странно. Разрешилось все просто - я разомкнул какой-то один из проводков, 12 или 13 не помню, т.к. он на Тойоте был тоже выведен, а использовался для чего-то другого. Его подключением вроде как раз включался режим проверки УОЗ.
Старый 29.06.2011, 14:24   #1914
urka7
urka7 is on a distinguished road
Купил кабель с ELM327 http://www.auto-tool-shop.com/images/elm327-3027.jpg
не могу достучаться до своей машины Toyota Carina 1999г, пробовал разные проги.
В чем причина и как протестить этим девайсом мою машину ???
Пробовал MMC Space Star 2004г левый руль тоже не видит, а вот Lachetti видит нормально
urka7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 05:11   #1915
Может я ошибаюсь, ELM я в руках не разу не держал, ты выставил ЕЛМ 128?
То, на что ты указал синей стрелкой - это номер файла инициализации ELM, а не тип адаптера, который выше.
Последний раз редактировалось Valentin8080; 30.06.2011 в 09:49.
Старый 14.07.2011, 17:38   #1916
arbat
Регион: 21
Машина: Toyota Prius NHW11
arbat is on a distinguished road
Привет всем. вопрос как можно поставить диагноз кислородным датчикам имея TECU и toyota prius NHW11 2001 года правый руль. Прога напряжения с них показывает вот только какие они должны быть? Первый датчик реагирует шустро на обороты, а вот второй тормознутый, даже когда глохнет долго напряжение падает. ??? какие логи снять чтоб наглядней было???
arbat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 18:07   #1917
diag_nost
Машина: калдина st210 98'
diag_nost is on a distinguished road
Здравствуйте уважаемые, огромная просьба помочь разобраться. Авто Харек 1MZ-FE, друг жалуется на повышенный расход (20л/100км), даже для 3х литрового летом многовато и тяга плохая. Были заменены свечи, фильтры, AFSы. Работает ровно, только при резком нажатии на педаль газа какая-то задумчивость. Хлопков во впуск нет. При диагностики прогой вроде все функционирует нормально, только смутил один ньюанс - двига VVTi, а в параметрах эти пункты не поддерживаются, странно как-то. Может в этом весь трабл, комп глючит. Спасибо
Тип файла: rar kadrM1_4.rar (7.1 Кб, 617 просмотров)
diag_nost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 19:22   #1918
PetrK
Регион: 21
Машина: Toyota IST 1nz
PetrK is on a distinguished road
Exclamation
Здравствуйте! Пришел сюда по рекомендации lecsa Проблема- Toyota IST 1NZ плохой отклик на газ, нет легкости при движении, приходится крутить движок чтобы как то двигаться. Чем сильнее нагружена машина, тем сильнее это проявляется. Проблема плавающая- бывает (редко, 1% времени) машина едет хорошо, на легке, чаще так сутра, первые 10 минут начала езды, но не всегда. Стоит ГБО 4пок, при езде на газу та же ситуация. Графики снимал на бензине. Лямбда новая, после замены изменений никаких.
Помогите найти что нибудь криминальное в поведении автомобиля
Тип файла: rar Kadr.rar (8.0 Кб, 558 просмотров)
PetrK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 19:25   #1919
PetrK
Регион: 21
Были моменты, когда я даже еле трогался, эти графики как раз с того момента. С машиной ничего не делал.
Тип файла: rar Kadr.rar (5.9 Кб, 610 просмотров)
Старый 14.07.2011, 19:29   #1920
PetrK
Регион: 21
А это вчерашнии в движении на бензине отдельно и на газу отдельно и один общий, сначала на газу до Номера записи 2550 и до конца на бензе, по названию файла можно разобраться где что.
Тип файла: rar Kadr.rar (9.6 Кб, 609 просмотров)
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 03:05.
