Старый 28.06.2011, 14:42   #2791
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
появится ли в программе возможность прямого доступа
к памяти EEPROM ECU (запись,чтение)
Старый 28.06.2011, 14:59   #2792
Ну если тебе охота экспериментировать такими вещами - "снимай протокол" Я лично свой ECU не хочу делать подопытным кроликом.
Старый 28.06.2011, 16:49   #2793
тсж39
Аватар для тсж39
вопрос Валентину
07
13 FF 00
A5 98 01 --что означает эта строка-очистка памяти?,А5-ПИД,9801-?адрес подпрограммы стирания памяти или адрес начала области стирания?
49
01 00
10 00
поэтому был предыдущий вопрос
Старый 30.06.2011, 10:02   #2794
R2D2
Регион: 70
Машина: Toyota Allex
R2D2 is on a distinguished road
спасибо смог подключиться авто toyota allex 10.2004
цеплял через elm327
Тип файла: txt InfoECU.txt (578 байт, 957 просмотров)
R2D2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 12:40   #2795
вопрос Валентину
07
13 FF 00
49
01 00
10 00
Ну на это только кто нить из корпорации тоёта сможет ответить
Старый 01.07.2011, 14:36   #2796
тсж39
Аватар для тсж39
не понятно, что дает время в начале лога,
для лучшей читаемости данных в ответе их бы подсветить
каким нибудь фоном или как то выделить, например
0000003085: TxD(Эхо):82 13 F1 01 7D 04
0000003085: RxD:86 F1 13 41 7D 08 2B 00 02 7D
если это возможно
Старый 01.07.2011, 18:16   #2797
Не понял вопроса, но это время с начала открытия ком-порта в милисекундах. А далее - на каждом пакете время приема пакета. Напомню, что в лог пишется эхо передачи, а не сама передача. Поэтому время приема TxD(эхо) и RxD одинаковое. Это один пакет, а далее в программе он уже разделяется.
если это возможно
Не думаю, что это хорошо, так как при просмотре и редактировании пользуюсь блокнотом.
Старый 01.07.2011, 21:11   #2798
karamba
Машина: 2000 HONDA S-MX
karamba is on a distinguished road
ездил тут по трассе... Если полностью убрать с педали газа ногу, форсунки полностью перестают лить бензин, следовательно получаем моментальный расход "?". Отсюда погрешность в вычислении среднего расхода. В городе эта погрешность выше... Калибровку расхода делал по трассе, в городе врать начинает (10,5 реальный расход, против 14 по компу в городе. По трассе до сотых сходится)
karamba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2011, 03:19   #2799
klay
Ну, если полностью убрать ногу с педали газа, форсунки не перестают лить бензин. Режим отсечки включается по нескольким критериям. Учитывается нагрузка на двигатель, скорость и еще чего-то там. Т.е. только в тех случаях, когда нужно создать режим торможения двигателем. По крайней мере на Ниссанах QG-серии так.
МОМЕНТАЛЬНЫЙ расход ты получаешь при любом режиме. Мож ты имел в виду МИНИМАЛЬНЫЙ?
Я не пробовал делать калибровку в проге, т.к. катаюсь с МУЛЬТИТРОНИКСОМ. Так вот мультитрониксу совершенно все-равно, какой режим езды - городской или по трассе. Расход показывает ОДИНАКОВО ТОЧНО, погрешность максимум 1-2%.
Старый 02.07.2011, 05:01   #2800
Сообщение от karamba Посмотреть сообщение
Отсечка топлива учитывается к сожалению только у тоёт. А врать скорей всего начинает, когда очень часто движешься с маленькой скоростью (в пробке например).
Часовой пояс GMT +4, время: 20:57.
