Старый 24.06.2011, 01:43   #1
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
kauk has a spectacular aura aboutkauk has a spectacular aura about
По умолчанию Priora CarPC
В декабре 2010 наткнулся на ссылку на один из CarPС-проектов. Естественно подумал, а не замутить ли и мне нечто подобное, немного подумал и решил надо делать, магнитола уже разонравилась своей ограниченностью и невозможностью что-либо изменить, хотя она и тач-скрин "комбаин" (boss bv9995b)
С февраля начал потихоньку закупать компоненты, в основном с ибея, диалэкстрима и на местном форуме. В апреле приступил к сборке всего этого добра и интеграции в авто, опыта почти не было, но и лишних денег за работу тоже не было, поэтому получилось далеко не идеально по внешнему виду, но очень достойно и работоспособно по функционалу, делал все не спеша по вечерам.
А хотелось реализовать следующее:
навигация (ок)
музыка (ок)
фильмы (ок)
диагностика (ок, но пока только одна программа нормально работает)
видеорегистрация (ок)
аська, форум, инет (ок)
громкая связь (ок, но не идеально, софтовые недочеты)
телек + радио (пока нет)
пульт ДУ (ок)
Компоненты, цены, большинство ссылок и место приобретения указаны в экселевском файлике.
Китайцы прислали клаву с дохлым аккумом (проработала месяц), не заряжается, обидно, но обещали прислать еще одну, жду и надеюсь на их честность.
С процессе установки нечаянно спалил один юсб-хаб, пришлось покупать в Тамбове новый (китайские работают без нареканий, нагружал сильно, все ок)
ID:	22709   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22710   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22711   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22712   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22714   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22715   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22716   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22717   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22719   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22720   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22721   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22722   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22724   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22725   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22726   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: xls CarPC.xls (31.5 Кб, 1590 просмотров)
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
Последний раз редактировалось kauk; 05.11.2011 в 21:47.
kauk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 01:51   #2
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
аккум в клаве я отрезал и запитал напрямую от юсб-хаба на панели, в принципе я так и держал ее, просто теперь не очень красиво с проводом
ID:	22730   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22731   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22732   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22733   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22735   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22736   Нажмите на изображение для увеличения
Priora CarPC
Старый 24.06.2011, 02:02   #3
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
внутри щас еще один винт добавился, джек 3.5 выходящий из корпуса это сигнал ремоут для усилков, используется только центральный контакт
ID:	22738   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22739   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22741   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22742   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22744   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22745   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22746   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22747   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22749   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22750   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22751   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22752   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22754   Нажмите на изображение для увеличения
Priora CarPC
Старый 24.06.2011, 10:16   #4
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
а что значит надпись Т-34?
Старый 24.06.2011, 12:56   #5
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
Ну наверное то, тчо в хлам затонированный тазик чем-то похож на танк.
А по инсталляции - классно получилось, особенно корпус. Оригинально =)
Старый 24.06.2011, 13:32   #6
awtoap
Аватар для awtoap
А звезды - количество подбитых пешиков )))
Старый 24.06.2011, 13:37   #7
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
это к 9 маю наклейки были
Priora CarPC
Старый 24.06.2011, 14:31   #8
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
еще несколько фоток, тумблер смены режима работы теперь в четвертой штатной кнопке, в виде "капли на боку" встроен usb-микрофон, ниже картридер, usb-хаб, сидюк, слева полость для клавы (она пока с проводом питания), чуть выше нее стилус, красная кнопка слева - допсигнал от "волги" (погромче штатного), Wi-Fi адаптер ловит неплохо - лучше чем в моем ноуте, в гараже с закрытыми дверями (расстояние метров 15 от ADSL-модема с wi-fi) сила сигнала две палки, онлайн видюшки грузятся хорошо, качество приема можно регулировать наклоном антенны адаптера
ID:	22761   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22762   Нажмите на изображение для увеличения
Priora CarPC
Старый 24.06.2011, 14:36   #9
Fasterpast
Закажи в лазерной резке какую-нибудь алюминиевую накладку на переднюю панель (туда, где кнопки, хаб и т.д.) или получше поверхность отшлифуй. Может только на фотке так заметно, но весь вид портит, ИМХО.
Старый 24.06.2011, 14:56   #10
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
Fasterpast
ну да, выглядит не очень, но это временно, потом придумаю ченить, может пленкой обтяну, мне пока важнее функционал, пока денег нет особо на красоту
Priora CarPC
Часовой пояс GMT +4, время: 20:28.
