#161 |
![]() Регистрация: 16.01.2007
Машина: 91\Opel\Calibra
![]() Собрал БП, он запускается, но нагрузку не держит...
При подключении сидюка на +5 в около 3 вольт, на +12 порядка 7-и. На подстроечники схема не реагирует никак... При увеличении нагрузки напряжение падает ещё больше. В чём проблема, куда смотреть? Вооружился осциллографом. На rfz идут управляющие импульсы с периодичностью 20 мкс, однако при изменении нагрузки длительность импульсов не меняется (я так понимаю там должна быть ШИМ?)... Что копать дальше? к вечеру схема перестала запускаться без видимых причин... Причина неработы оказалась в транзисторах bc556 и 546 (поставил вместо них сначала 3102 и 3107, как оказалось зря), причина незапуска - кончина tl494 (заменил на новую, пошло). Однако появилась проблема схожая с Карим-овой... При размыкании PC ON БП не выключается, а лиш уменьшает напряжения: вместо +5 0,8 в, вместо +12 около 1,6... Продолжаю копать... при нуле на PC ON на 4-й ноге 494 ноль, при плюсе на PC ON на 4-й +2,3 вольта. Нормально ли это? Последний раз редактировалось Dimon311; 14.02.2007 в 20:02. |
#162 |
![]() Проблема с выключением была решена заменой резистора 100 к у базы bc556 на 62 к.
З.Ы. Вы прослушали трёхдневный монолог радиогубителя... Надеюсь кому нибудь всё написанное выше поможет. |
#163 | |
![]() Регистрация: 08.09.2005
#164 |
![]() Регистрация: 19.02.2007
Машина: Jaguar XJ 3.0 SC AWD Premium Luxury
![]() Проблема в том, что в нашем городе купить s20c40c негде...
Но есть штук 15-17 дохлых БП АТХ, может какая-нить с них диодная сборка подойдет? //Просьба не пинать - сижу с полумертвого ЖПРС, страничка форума открывается по 2 минуты в "теме" мобайл (которая внизу страницы выбирается) ![]() Помогите.... Вот список: mospec f12c20c 40n03p sbl1640ct sb1040o2n60p /kt1341 fmx12s sb3040pt (но размер у него охрененный) |
#165 |
![]() С праздником, кстати, народ!!!!!
Желаю "пучковой" жизни!!! %) |
#166 |
![]() Регистрация: 08.01.2007
Машина: Mazda MPV 2,5 ES
![]() в продолжение вопросов марка
в чип дипе не было опр деталей предложили аналоги вместо IRFZ44N -> IRFZ48N вместо S20C40C -> 20CTQ045 купил. подойдут ? и еще вопрос:как я понимаю фланцы "трехножек" ![]() |
#167 |
![]() 2Васек
Мне тоже предложили поменять s20c40c на то, что ты написал... Только там с выводами проблема: средняя лапка ведь обрезана (если я не перепутал ничего), а в s20c40c площадка для радиатора и средняя лапка - не одно и то же... Если я ошибся, пусть меня поправят ![]() |
#168 |
Машина: 1992 г./ВАЗ 21093
![]() В компьютерном блоке питания выходной выпрямитель собран на диодах, чаще всего на канале +12V стоят быстродействующие диоды (Mospec f12c20c - 6+6 ампер, 200 вольт в китайце, Mospec u20c20 - 10+10 ампер, 200 вольт в БП PowerMan), а на +5V – диоды Шоттки.
Диоды Шоттки обладают меньшим падением напряжения (0,55 вольт - SBL3040PT(Шоттки), против 1,30 вольт - Mospec f12c20c(быстородействующий) и отсутствием времени восстановления. У диодов Шоттки есть и недостаток – небольшое рабочее напряжение, при превышении которого они пробиваются. Максимальное напряжение на них классифицируется с малым шагом – 25, 35, 40, 45, 60 – это говорит о весьма точном отборе по напряжению. Идём сюда - http://www.datasheetarchive.com/ пишем маркировку девайса, например sbl1640ct (производитель скорее всего LT), качаем .pdf файл смотрим что это - Schottky rectifier, глядим сколько ампер - 16, сколько вольт держит - 40 некоторые китайцы, например STPS2045CT смотрим что это - Schottky rectifier, глядим сколько ампер? 20? хрен там!!! 2x10, сколько вольт держит - 45 или PHP45N03LT - MOSFET (мощный полевой транзистор), его можно поставить на стабилизацию 5 -> 3,3 вольта вместо IRFZ44 рекомендую ставить 30CTQ035 на канал +5 вольт и 30CTQ060(!) на канал +12 вольт, по производителю, само-собой лучше - irf ва$ек сходи сюда - http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR...iskr_50_55.htm IRFZ48N чуть лучше чем IRFZ44N, у меня как раз такие половики и стоят ![]() Ва$ек писал: "как я понимаю фланцы "трехножек" с радиатором звониться не должны?" Чаще всего средняя ножка и полированное металлическое основание - это один и тот же вывод! Именно поэтому необходима изолирующаяя прокладка (например слюда). ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОТОРЫЕ КРЕПЯТСЯ К РАДИАТОРУ - КРЕПЯТСЯ ЧЕРЕЗ ИЗОЛИРУЮЩУЮ ПРОКЛАДКУ! P.S. Сдал госы! Шпионы как мы - Я сегодня напьюсь |
#169 |
![]() посмотрел я даташит на sb3040pt
подходит, получается? Чё-то я совсем запутался ![]() Распутайте меня ![]()
Wanderer at markx-club.ru |
#170 |
![]() Регистрация: 28.02.2007
Регион: 62
Машина: 2006 Hyundai Tucson 2.0 4WD
![]() Здрасти всем.
У меня вопрос. Рядом с трансформатором стоит емкость (в нижнем левом углу, если смотреть на БП со стороны элементов). Я так понимаю что она полярная, но номинала емкости нет. Так какой номинал емкости должен быть? или чем больше тем лучше. |
блок питания |
Здесь присутствуют: 237 (пользователей: 0 , гостей: 237) | |
