#411 | |
![]() Регистрация: 12.04.2010
Машина: LADA PRIORA
![]() Тупо включил в кодаке ручной режим )) (произвольная матрица) Щас звучара отменный!!!!!! |
#412 |
Машина: LADA PRIORA
![]() Пожелания к звуку: Сделать отдельно настраиваемый для приложений))
тоесть как в Икаре сообщения - чтоб была возможность через центральный динамик выводить!!!! (например: навигашки, ПОИ, и прочую фигню) А ТВ, Радио чтоб работал через FfdShow.. или еще лучше что бы настраивалось каждое приложение через что или как ему выводить звук! ..и сразу же куплю ![]() ПЫ.СЫ. Цынтрифугу уже почти похоронил ![]() |
#413 |
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() Рад за тебя, но плеер всё равно будет перерабатываться
#414 | |
#415 |
![]() Регистрация: 06.09.2008
![]() пока ходил за пивом, провел изменения для шкалы радио. Все получилось - положение полосы трека занимает правильное положение в радио режиме. Закрашивается слева на право в зависимости от цифры канала 87 пустая - 107.9 полностью в цвете . Вполне не сложно, а функциональности добавило. Визуально всегда быстрее схватываешь информацию, в отличие от цифры. Как пример спидометры в авто стрелочные а не цифровые. Но это имхо и у меня авермедия наличие этого адаптера не дает возможности показывать качество приема.
Изменения вида самой полосы в режиме радио (как линейка см.) сложная процедура?
монитор- LILLIPUT 701 7"; мамка - Intel® D945GCLF CPU intel ATOM 1.6; БП - E-10000; HDD - Seagate 2.5 60 GB; ST980811AS 8MB 5400rpm ; память - 2 gb; корпус 2 din собственной конструкции звук TDA8571J. TV-FM тюнер -AVerTV Hybrid+FM Volar (A828) модем - ZTE8700 3G GPS -BU-353 OBD-II -ELM327 |
#416 |
![]() Регистрация: 15.06.2011
Машина: Lancer
![]() Подскажите пожалуйста почему при встраивании различных программ захват окон у некоторых производиться нормально, у других (например The bat, мegafon 3G (коннект) ...) вообще не происходит? Что можно сделать? Спасибо...
#417 |
![]() Регистрация: 16.11.2008
![]() Actyon, сделай скриншот того, что у тебя получилось.
Интересно посмотреть ![]() |
#418 | |
Если полоса с ползунком, то рисуешь полосу, рисуешь ползунок, вставляешь в названные мной файлы строки IMG, и изменяешь строку S, в которой менял значение слайжера. А если линейка типа как сейчас с полоской, то рисуешь до сто картинок линеек (больше ста икар не поддерживает), и правишь только строку S
#419 |
![]() точно так же как и в музыке. (если раньше она была всегда пустая. то сейчас при включении радио канала она занимает место в зависимости от цифры канала). Попробуй сделать, процедура занимает 1 минуту.
#420 | |
