#2761 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
#2762 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
#2763 | |
![]() Регистрация: 10.06.2011
Машина: Aristo JZS160 VE
это запрос рилтайма всех пидов подряд моде 01. без 0180, но до него один фиг не дошло и глучкнуло на заведенную. лог незаконченый - как только коолбаснуло двиг, то сразу вырвал флешку. видимо между 6D и 73 есть ещё глючный пид. лог подкоректирован - убраны строки с запросами без ответов и ненужные строки типа "Data: ...". Видимо я плохо сформулировал свою мысль. Главный вопрос - как определяется способ расшифровки ответа еку, по содержанию строки в инишнике или по её положению в разделе? Например вот класическое начало для тоёты: --- раздел "инф об эку"----------- 1. 01 00 -иниц 5baudinit 2. 10 00 - начало сеанса связи 3. 01 1C -опред типа адаптера 4. 01 D3 -ID ECU 5. 01 00 - определить поодер. пиды для 01 00 6. 01 20 - для 01 20 -------------- Если я пеменяю местами строки 4 и 5 останентся результат тем же или фиг? Если я добавлю строку 7: 7. 01 05 что появится в окне "инф об эку"? ничего? или значение температуры будет интерпретировано как поддерживаемые пиды? |
#2764 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() для Skokoff:
TxD(Эхо):82 13 F1 01 B0 37 RxD:84 F1 13 41 B0 F4 01 6E для 01 B0 ответ F4 01 --1111.0100.0000.0001 теперь считаешь: 0-это не поддерж.пид 1-это поддерж.пид получается: 01 B0 -поддерживает пиды: B1.B2.B3.B4.B6.C0 так расшифровываются поддерживаемые пиды. |
#2765 |
![]() К сожалению, у меня нет статистики, но смотрим "130611_223633вырвал флешку.txt" TxD(Эхо):82 13 F1 01 00 и ответ RxD:86 F1 13 41 00 BF 9F B1 00, т.е. поддерживаются 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0C, 0D, 0E, 0F, 10, 11, 13, 14, 18 Здесь вроде все нормально кроме 03 PID на который нет ответа, но среди поддерживаемых нет и 20 PID, т.е. по идее мы на этом должны остановиться.
Однако запрос 20 есть TxD(Эхо):82 13 F1 01 20 и на него получен странный ответ RxD:84 F1 13 41 20 F4 01 длинной 4 байта вместо 6. Что в этом случае поняло ECU и что ответило? |
#2766 |
![]() для GASCHE
01 00------ BF 9F B1 00 1011.1111.1001.1111.1011.0001.0000 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0C, 0D, 0E, 0F, 10, 11, 13, 14, 18 01 20------ F4 01 1111.0100.0000.0001 21.22.23.24.26.30 TxD(Эхо):82 13 F1 01 03 8A RxD:83 F1 13 41 03 02 CD Data:41 03 02 вот от моей машины ответ пид 01 03 дает ответ 02 почему у него нет ответа на 01 03, хотя он поддерживается не знаю пид 01 00---поддерживает с 0101 до 011F, 20 в него не входит, а 01 20 поддерживает с 0121 до 0130, 30 в него входит если я не ошибаюсь то только 0100 поддерживает до 1F, а 01 20, 01 30 и следующие захватывают и начало следующего,то есть 30. 40.... и т. д. 00-1F-требуют 4байта, можно перебрать 32 пида 21-30-нужно всего 2 байта, что бы перебрать 16 пидов |
#2767 |
![]() GASCHE
ты прям мои мысли читаешь. озадачено точно такимиже вопросами про заморочки с пид 20. кстати, tecu расшифровала этот короткий ответ как поддерживаемые пиды. Вообще ты, наверное, обратил внимание, что есть ещё ряд пидов которые не стыкуются со списком "поддерживаемых". [тсж39] пид 01 00---поддерживает с 0101 до 011F, 20 в него не входит 01 20 поддерживает с 0121 до 0130, 30 в него входит - откуда инфа по кол-ву и что входит а что нет? Покрайней мере по стандартному kwp2000 всё не так. Пиды порублены блоками по 32, а не по 16. Запрос на нулевой из блока даёт список поддерж пидов в этом блоке и в том числе "ссылку" на следующий блок. Хотя из фактов видно что тоёте на ето пох или можно это объяснить различием между kwp и собственным протоколом тоёты. У тебя случаем нету описания протокола именно тоёты? Последний раз редактировалось Skokoff; 16.06.2011 в 02:41. |
#2768 | ||
![]() Я это знаю, просто отметил выпадение у него этого PID из общего правила.
#2769 | ||
Запросы вида 01 00, 01 20, и тд расшифровываются как в мануале квп, но смотрится еще размер ответа (то есть если в ответе 2 байта данных, то это интерпретируется как 16 пидов). И, кстати, по причине неполного соответствия протокола тоёты с квп я и не стал делать автоматическое определение поддерживаемых пидов - каждый сам выберет из полного списка пидов что нужно и все. |
#2770 | |
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
