#361 | |
![]() Регистрация: 23.04.2009
Кстати iGo тоже использует пои в формате KML, так что попробуй скачать их как для iGo
#362 |
Машина: Nissan Qashqai
![]() Проигрывание видео файлов формата flv + mp4 действительно заработало после установки последнего K-Lite Mega Codec Pack и без всяких танцев с бубном. Спасибо за подсказку.
1. Нашел еще одну особенность, при проигрывании видео название файла в плейлисте неприятно обрезается, например из "Ultrafiolet 1.46 BDRip-AVC [torrents.ru].mkv" получается: "AVC [torrents.ru]", а из "armin_van_buuren-only-mirage-hdtv-720p-x264-2010-part1-mv.mkv" получается mv ![]() 2. В режиме видео проигрывателя не активен режим проигрывания по рандому, необходим такой режим например при проигрывании коллекции клипов. Смотреть клипы подряд не очень интересно. |
#363 | |
2. Для проигрывания клипов используй МУЗЫКУ, задай папки с клипами в конфигураторе как папки с музыкой и добавь расширения клипов в качестве музыкальных файлов и всё
#364 |
![]() Регистрация: 06.09.2008
![]() В общем ерунда какая то вылезла.
на компе в авто еще при старой версии 1_0_5_37 при попытке воспроизведения видео файла появляется ошибка "неправильная работа скрипта видео.ехе" и все пропадает остается только обои рабочего стола видовс ХР. потом только перезагрузка. переустановка Икара на версию 1_0_6 ошибку не устранила. переустановка кодеков так же не исправила ее. Подскажите куда смотреть. В виндовс видео AVI показывает любыми просмотрщиками.
монитор- LILLIPUT 701 7"; мамка - Intel® D945GCLF CPU intel ATOM 1.6; БП - E-10000; HDD - Seagate 2.5 60 GB; ST980811AS 8MB 5400rpm ; память - 2 gb; корпус 2 din собственной конструкции звук TDA8571J. TV-FM тюнер -AVerTV Hybrid+FM Volar (A828) модем - ZTE8700 3G GPS -BU-353 OBD-II -ELM327 |
#365 |
![]() именно так пишет "неправильная работа скрипта видео.ехе"? Я не знаю ни о каком скрипте видео.ехе в икаре
#366 |
![]() сори неправильно написал. Только что сходил в авто и записал ошибку.
line 3215 (с:\ ....путь к скрипту стандартный...\CFStyle\scripts\iCarMainScript.exe) Eror: the requested action with this odject has faild это ошибка вылазит если пытаться запустить видео клипы другое видео воспроизводится. В самой виндовс все видео любым просмотрщиком воспроизводиться без ошибок и с хорошим звуком. правда когда я скачивал эти клипы, они имели какое то расширение (не помню уже какое) но в центрафуге клипы не воспроизводились. В ручную заменил на *.avi все стало там работать, а так же и в икаре все показывало , но потом что поломалось и не хочет. И еще версия 1.0.6.0 установлена, в микшер особо не лазил. звук довольно странный радио получше видео получше а вот музыка как то похуже чем было. вникаю в настройки, но блин программа превращается прям в лабиринт бесконечных настроек. Например: по умолчанию ползунок на второй странице микшера - PCBeep меняет уровень громкость между передними и задними динамиками ![]() З.Ы. при первой устновки программы замените (в инсталляции) пож. кнопку выбору городов, на кнопку цифрового ввода радио частоты. (зачем там кнопка выбора города) если в меню, при нажатии на город в верхней строчке попадаем на экран выбора городов. Как обычный тыкатель кнопок программы отсутствие основных кнопок вводит в ступор (динамические кнопки класс, но какой то минимум первых экранов нужен, надо бы наверно опросить обычных юзеров - что надо при первом запуске если раньше не видел эту программу). А так же в инсталляцию попали все плей листы создателей, мелочь конечно, но все же.
#367 |
![]() Регистрация: 12.02.2011
![]() не могу запустить ситигид ( ... прописал все .. при запуске выдает окно "невозможно загрузить приложение"
в старой версии икара все работает отлично, а новая не может запустить . что бы это значило? |
#368 | ||||
Не плохо бы было увидеть скриншот настроек PCBeep после нажатия кнопки reset. Но я бы советовал сделать так, нажать ресет, потом по удалять все ненужный линии в том числе и PCBeep, оставив только нужные или настроить новые. Цитата:
#369 | |
Пока можно добавить в Global Var GPSNAME=Имя окна ситигида или поправить вручную в реестре
#370 | |
винда ХП настраивал в ИкарДСКонфиг - тогда при запуске навигации, запускается шаблон выставленый для навигации, и вместо программы черный экран с мелкой надписью в ценре Невозможно запустить приложение. При настройке как внешней программы, через установку, при запуске появляется полностью черный экран с мелкой надписью невозможно запустить приложение. С другими программами такого не наблюдается, только с ситигидом. Икар и Ситигид переустанавливал ... просто ситигид работает, в икаре нет( |
