#41 |
![]() Регистрация: 16.04.2010
Машина: BMW 525i Е39
![]() И вот прошло еще немного времени. Итак были приобретены все кронштейны БМВ, для крепления модулей:
1) Кронштейн усилителя. Спасибо Silver528 c bmwclub за него! ![]() 2) Кронштейн радиоблока новый 400р, но я купил с кучей запчастей заодно, так что цена не определена))) ![]() 3)Пришел с ебей FAKRA разъем за 2 бакса, который мне нужен был чтобы переделать родной антенный провод БМВ старого образца под новый, расчитаный под НАВИ комплектацию. Провод для комплектации без нави я оставил на том же месте. ![]() Кстати сам провод обошелся в 600р. А провод нового образца стоит 1800. В итоге экономия порядка 1150р. Вот так вот получилось сделать проводок: ![]() 4) Пришло реле за 26$ с ебай, для управления камерой заднего вида. Плюс был приобретен корпус в чип и дип, аж за 160 руб... Ппц как меня жаба душила за кусок пластика, ну да ладно... главное красиво))) ![]() ![]() Собственно под реле был написан еще одна апликушка, которая работает совместно с сервисом. Реагирует на переключение кнопкой MODE немедленно. При включении задней передачи через сек включается. А при выключении задней через 10 секунд выключается. Последний раз редактировалось DarkDuke; 18.06.2011 в 04:48. |
#42 |
![]() Далее была проведена установка компонентов в задней части салона.
1) Антенный кабель. (забыл сфоткать, не бейте ![]() 2) GPS нашел свое место под задней панелью. Прилипил на двусторонний скоч на шумку. ![]() ![]() 3) Вай фай антенна. Собственно упакована туда же, только с другой стороны: ![]() Все закрылось вот так: ![]() А вот под этой решеточкой получился GPS: ![]() В Итоге с салоном я полностью закончил. Только после завершения проекта возможно подведу микрофон и камеру для видео регистрации, но это в самом конце. P.S. приезжайте к нам в бутово на ТО, у нас вот такое окошко открылось недавно)))) ![]() Последний раз редактировалось DarkDuke; 20.06.2011 в 01:48. |
#43 |
![]() Далее были изготовлены уголки для крепления компьютера к штатному кронштейну усилителя, вот так получилось:
![]() Примерил все это чуда в машине: ![]() ![]() ![]() После этого уголки были обточены и никелированы: ![]() И в итоге имеем вот такую картину: ![]() Не смог я удержаться и сделал пробный пуск смотав кое как провода. Даже GPS поюзал... удивительно, но из под обшивки идеально ловит. ![]() ![]() ![]() |
#44 | |
![]() Регистрация: 16.11.2008
#45 |
![]() А что подробнее? Реле управляемое по ЮСБ. Воткнул и распозналось как ком порт. пишешь в ком порт и оно переключается)))
Вот ссылка на ebay, там подробно команды описаны: http://cgi.ebay.com/USB-Relay-Board-...81513215677482 Правда по этой ссылке цена чуть выше... |
#46 |
![]() Ну вот руки дошли и до радио, сегодня пораньше пришел с работы, и успел до десяти часов вечера включить балгарку и выточить крепеж для радио блока. Итак что мы имеем:
1) Радио блок у меня стандартный, не для навигации. Соответственно никаких креплений в багажник он не имеет. Вот что он собой представляет: ![]() 2) вместо пластиковой планки из 1.5мм металла была выточена накладка для радио блока с "ушками": ![]() В итоге получилась вот такая связка: ![]() Примерив это чудо на кронштейнах, выглядит так: ![]() ![]() В понедельник думаю накладку никелировать, дабы не ржавела))) Вот пока все. Завтра, а точнее сегодня будет полная установка в багажник и пайка проводов. |
#47 |
![]() Прошла суббота. Выполнил полную установку все спаял и подключил.
Вот как встал радиоблок: ![]() В правом крыле свое место заняла реле: ![]() Радио играет и нормально управляется. Камера переключается при помощи кнопки MODE. Казалось бы все!!! Проект готов!!! И вот началась моя черная полоса неудач (((( 1) При запуске двигателя упал IBUS сервис... Видимо переполнение где то.... Буду с ноутом дебажить (((( 2) Нагрев монитора просто жуткий, не знаю как бороться т.к. греется сама матрица.. дырок что ли насверлить ((( Но чем дальше тем хуже. 3) Что-то непонятное произошло с тачем. Перестала работать верхняя часть тача!! ![]() В область на фото я больше нажать не могу!!! Буду признателен за любой совет с этой проблеммой(((( Но чую нутром. Хана тачу (((((( 4)И последняя проблема, которая меня так добила, что аж голова заболела и захотелось нажраться... DA6500 был переключен на камеру. Реле было активировано. И когда я выключил комп, оно не дезактивировалось т.е. камера с сигнальным проводом на монитор была включена. При этом компьютер выключил сигнал зажигания. в итоге моник потух и периодически мигал включенной камерой. После прохода 60 сек комп выключил питание на реле и камера отключилась. После включения монитор больше не работал ((( при включении камеры вручную он включался и показывал камеру, но компьютер я на нем больше не видел. Завтра попробую вручную с пульта переключить (((((( В общем если с тачем и монитором не решу проблему, то откат всего проекта ((( Забавно, а ведь это был финал... ![]() |
#48 |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Не сдаваться!
Проект интерестный, и сложный, поэтому и проблеммки встречаются. С тачем скорее всего беда (возможно из-за сильного нагрева) и его придется менять. Поставь вентилятор и обеспечь протекание воздуха сзади моника. Ну а по поводу 4 - думаю ручное переключение с пульта в режим VGA оживит монитор ![]()
#49 | |
С монитором попробую сегодня разобраться. С камерой поступлю жестоко... на провод зажигания посажу, чтобы такого больше не было и предохранитель еще на 2.5 ампера, думаю это поможет. Сервис немного обновил, но по факту так и не понял почему падает. Возьму ноут в понедельник с работы и попробую разобраться... Ну и самое больное это перегрев, с ним я вообще не пойму как быть. Монитор 2х компонентный и грееться сама матрица. Матрица в родном мониторе БМВ стояла тоже шарп с аналогичной подсветкой и тоже грелась, теплоотвода не было. Вентилятор тут поставить негде: ![]() ![]() Я вижу только один выход, это насверлить тупо дырок в задней стенке может хоть так тепло уйдет... |
#50 |
![]() Так диагноз:
1) монитор реанимирован пультом. 2) Тачскрин отошел в мир иной... в общем новый нуна искать.. 3) IBUS сервис пофикшен, проблемма была в том что он пропускал пакеты нулевой длины, такое было возможно если пакет из 20 байт содержал много нулевых байт и не был получен полностью за одну итерацию считывания... В итоге пакет удалялся из очереди размером 0 байт(т.е. никогда) и переполнялась очередь обработки пакета по шаблонам. 4) Камера пофикшена, теперь питание на нее идет от провода зажигания. 5) Возникла проблема длинного кабеля ЮСБ... пропадает связь с монитором периодически. Как можно усилить сигнал на входе чтобы связь не обрывалась? |
