Старый 17.06.2011, 11:52   #341
Fedorych
karpuk, Это задел на будущее?
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 17.06.2011, 12:17   #342
nemo
Регион: 40
nemo is on a distinguished road
В скине есть настройка Яркость скина
Ага оно самое спасибо.
nemo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 12:36   #343
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Нет. Это я проверял какие визуализации работают в икраре. В следуюей версии удалю
Старый 17.06.2011, 16:08   #344
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
Сообщение от folv Посмотреть сообщение
А как управлять этими кнопками с клавиатуры или комбинацией клавиш
А как-же все-таки управлять этими кнопками с клавиатуры или комбинацией клавиш
Старый 17.06.2011, 17:05   #345
Ivanich25rus
Машина: Mitsubishi Pajero IO 2002
Ivanich25rus is on a distinguished road
Здравствуйте уважаемые. Подскажите будет ли icar работать с таким девайсом Мультипротокольный OBD-II USB ELM327 v1.5 с этого сайта (не реклама) http://******.com/online-magazin/dia...-adapter-kupit
Просто девайс с сайта check engine обходится намного дороже (учитывая стоимость самого + пересылка). Сам нахожусь во Владивостоке. С уважением.
Ivanich25rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 17:48   #346
Bersenev
Аватар для Bersenev
Точно помню что ответил на этот вопрос, но ответ почему то сам не нашёл
Управление этими кнопками с клавиатуры не предусмотрено и сделать это каким-либо простым способом нельзя, Переделывать надо все скины связанные с главным меню, а это порядка 20 скинов.
Правда в том ответе я ещё писал, что не вижу в этом большого смысла, так как всё равно надо тянуться к экрану, чтобы выбрать нужный пункт в меню. Со временем будет вариант меню предназначенный именно для управления горячими клавишами, что бы к экрану совсем не надо было тянуться
Старый 17.06.2011, 17:52   #347
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Ivanich25rus Посмотреть сообщение
Что за устройство не видно, но сейчас точно икар с ним работать не будет.
Поддержка ELM будет, но только после его приобретения. По срокам ничего сказать пока не могу.
Старый 17.06.2011, 18:27   #348
Bersenev
Аватар для Bersenev
Немного о эквалайзере, так как его работа поднималась в этой теме вчера.
Сейчас в эквалайзере есть три режима работы, которые задаются нажатием на вторую кнопку.
1. Эквалайзер выключен - здесь особо объяснять нечего, выключен значит выключен
2. Эквалайзер включён - в этом режиме эквалайзер включен и при удержании кнопок предустановок текущие настройки будут сохранены на кнопку, а при нажатии они будут загружены
3. Эквалайзер АВТО - это режим, который предусматривает задание предустановок эквалайзера для каждого трека. То есть если для трека задана предустановка, то во время воспроизведения будет загружена именно она, а если предустановки для трека нет, то будут загружена предустановка ОСНОВНЫЕ.
Для того чтобы работал этот режим надо сначала во втором режиме настроить все кнопки предустановок, и переключиться на режим авто
В этом режиме нажать на кнопку ОСНОВНЫЕ, в результате будет загружен пресет ОСНОВНЫЕ, а затем удерживать эту кнопку чтобы данный пресет стал применяться ко всем трекам, для которых не будет задан специальный пресет. Теперь режим АВТО готов к работе.
Теперь во время воспроизведения трека заходим в эквалайзер, нажатием на пресет выбираем подходящий для этого трека, а удержанием запоминаем данный пресет для текущего трека. Теперь при повторном воспроизведении этого трека данный пресет будет загружен автоматически.
Старый 17.06.2011, 21:58   #349
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Обнаружил интересный прикол...
Если в настройках запуска проги выставить
Совместимость с виндоус хп сп3
То прога ОТЛИчНО закрываеться при выключении
И сохраняет треки
Одно НО !!!!
В этом режиме блин опять не работает
Микшер!!! Даже если снова его переназначить
Как токо убираеш совместимость!!!
Снова пашет микшер но невыключаетьси и не сохраняет треки
Старый 17.06.2011, 22:07   #350
odessit
Кстате про ЮСБ свистки. Аля авер!!!
Сначала тоже ничего непахало!!! Вообще на 2 балла
Потом сделал просто!!! Блок питания
Поместил в металический корпус с вентиляторами
Провод который к матери (жгут). Обернул феритовым магнитом
Снял винчестер!!! Оставил только ssd
Дальше сам свисток обернул фольгой (не алюминевой а металической)
Так чтобы она косалась массы!!!
И что бы вы думали в городе ни звука шипения!!!
От города свободно 40 км еще пашет на 4+
ловит около 30 станций!!!
Так что вопрос не в свистках а в том какие у вас наводки идут!!!
Здесь присутствуют: 41 (пользователей: 0 , гостей: 41)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:44.
