Старый 14.06.2011, 21:28   #211
Phantom_spb
Аватар для Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
Phantom_spb will become famous soon enough
Андрей , в продолжение моего прошлого вопроса.....
а можно ли сделать так чтоб в инфопанели переключать камеру на список воспроизведения.......?
Phantom_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 21:41   #212
Bersenev
Аватар для Bersenev
1-В машине звук идет через передние колонки и саб в багажнике.
Вот что получилось с передними колонками
Дальше хотел добавить линию саба, но в вкладке Alias теперь появляется это
Так задумано или я что-то пропустил?
Здесь не понял в чём проблема, скажи подробнее, не что делал, а что хочешь получить, то есть хочу регулировать баланс между левым и правым динамиком, баланс между сабом и динамиками, кнопками из икара регулировать громкость всех динамиков и саба, или как тебе это надо, а я поясню что и как сделать
А названия линий (Alias) предназначены для совместимости со скинами от рр.
2- С новым микшером можно сделать так, чтобы кнопки громкости икара регулировали линию master, а не основную громкость системы win7? и к мастеру привязать авторегулировку звука?
Кнопки громкости регулируют как раз линию master, а не что то другое. А вот что ты повесишь на master зависит от тебя, хоть громкость записи микрофона. Авторегулировка тоже влияет только на master, на другие alias она влиять не умеет (если конечно они не заведены на мастер)
Поехали дальше)
Это задел на будущее или уже работает?
Сам первый раз вижу, пользуюсь пока тестовой версией, эту даже не пробовал.
Возможно поменять алгоритм переключения радиостанций с 1 варианта на 2?
И лицезреть все-таки этот экран в медиаплеере вместо этого?
поменяю, только кроме порядка поменяется и расположение на экране твоих станций, так что придётся перенастроить.
Это я уже тебе обещал, теперь всё устаканилось вроде, поэтому в следующей версии набор вариантов экранов в медиа плеере станет разнообразнее
Может стоит запретить запуск дубликата икара!?
Может и стоит, автор программы знает лучше, он и решит
И поправить файлы в инсталяторе
Это точно надо сделать
и просьба, вопросы задал замечательно, но можно если с картинками, то одно сообщение один вопрос, очень тяжело отвечать
Старый 14.06.2011, 21:43   #213
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
получилось добавить себе тему цветастую СF
Старый 14.06.2011, 21:47   #214
vlodek
Аватар для vlodek
Регион: 47
Машина: Nissan Qashqai 1.6CVT
vlodek is on a distinguished road
В продолжение темы о приглушении звука в LeoCar:
http://youtu.be/4yMPZxQ4-LI
LCD B9S8.0" WVGA 800x480; GA-D510UD, Intel Atom D510 1.66 GHz; M2-ATX; Seagate 2.5 250 Gb SATA + SSD 64Gb; 3 Gb DDR2; корпус - самодел; звук - штатная магнитола Nissan с Bluetooth&AUX; МТС Коннект - 14,4; WiFi - 11g Wireless USB LAN; GPS LS-23030; Win7/32 без фронтэнда.
vlodek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 21:48   #215
folv
Аватар для folv
Регион: 86
А как добавить кучу городов в погоду?
Старый 14.06.2011, 21:59   #216
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Phantom_spb Посмотреть сообщение
Можно, но если отказаться от визуализации, иначе вместо списка будет визуализация.
1.Открываешь в редакторе файл menu_info.skin
2. Находишь строку B,463,508,97,86,"load;Run_apps.skin",@VISUtoggle@
3. Вместо VISUtoggle набираешь ExecScript;CaptureToggle
4. Добавляешь следующее строки
Script,CaptureToggle,ByVar;CaptureStatus;ExecScrip t;CaptureShow<<ExecScript;CaptureHide
Script,CaptureShow,SetVar;CaptureStatus;1||Run;Cap ture;Capture
Script,CaptureHide,SetVar;CaptureStatus;0||Run;Med ia;Media||VisuMediaS
Сохраняешься, теперь при удержании центральной кнопки будут включаться-выключаться камеры
Старый 14.06.2011, 22:01   #217
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от folv Посмотреть сообщение
Пока никак, этот модуль будем дорабатывать позже, пока только один город
Старый 14.06.2011, 22:07   #218
Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
спасибо....я так понимаю, что так же можно и сделать переключение визуализация-камеры......
Старый 14.06.2011, 22:10   #219
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от vlodek Посмотреть сообщение
А какое это имеет отношение к приглушению звука во время подсказок навигации?
Это сообщение леокара, он знает когда надо приглушить звук и приглушает его и это всё. Это икар делал с самого начала.
А икар умеет приглушать свой звук когда говорит другая программа, причём фактически любая (из каждого правила есть исключения).
Такого пока не может ни один фронэнд. Есть плагины в цф для конкретных программ, а универсального метода я не встречал ни у кого
Старый 14.06.2011, 22:12   #220
Bersenev
Аватар для Bersenev
Если для данного медиа источника будет задано автовключение визуализации, то так и будет происходить
Часовой пояс GMT +4, время: 08:25.
