Старый 13.06.2011, 20:09   #121
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от folv Посмотреть сообщение
что я запутался, ни как не настрою на второй монитор. 1- 1920х1080 2- 800х600
икар на каком?
и какой из мониторов в windows является первым, а какой вторым?
Старый 13.06.2011, 20:19   #122
sdslavi
Аватар для sdslavi
Регион: Болгария
Машина: Mitsubishi Space Star 99г
sdslavi will become famous soon enoughsdslavi will become famous soon enough
Oтсутствующие файлы Болгарский язык
Тип файла: rar iCar DS.rar (1.9 Кб, 750 просмотров)
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=14921 MB:Intel D945GSEJT RAM:2gb/667/SODIMM HDD:60gb SSD CORSAIR Force Series 3 https://picasaweb.google.com/1093689...2Bm5HN_qO3lQE#
https://picasaweb.google.com/1093689...qKhL6JwZHvpQE#
sdslavi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 20:21   #123
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
Для работы программы с двумя мониторами каких то особых действий выполнять не требуется. Надо только чтобы рабочий стол windows был расширен на второй монитор и правильно заданы координаты второго монитора.
Допустим у нас два монитора. Основной 1024х600 и дополнительный 800х480.
Сначала самый распространённый вариант.
Мы хотим разместить икара на первом мониторе, а программы, визуализацию и видео отправлять на второй. Тогда задаём размеры первого монитора 1024х600, положение первого монитора х=0 у=0, размеры второго монитора 800х480, а положение второго монитора х=1024 у=0.
Теперь мы хотим разместить икара на втором мониторе, а программы отправлять на первый. Для этого задаём размеры первого монитора 800х480, координаты первого монитора х=1024 у=0, размеры второго монитора 1024х600, а координаты для второго монитора х=0 у=0.
Для переключения программы между экранами достаточно использовать кнопку ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ЭКРАН
что я запутался, ни как не настрою на второй монитор. 1- 1920х1080 2- 800х600 при нажатии кнопки переключения во время виулизации на втором черный экран, при навигации пишет - приложение на втором мониторе , а его там нет
Старый 13.06.2011, 20:24   #124
Bersenev
Аватар для Bersenev
повторяться то зачем? Лучше ответь на предыдущие вопросы
Старый 13.06.2011, 20:36   #125
Yuran-n
Yuran-n is on a distinguished road
Спасибо за быструю реакцию!!! :-)
К первому вопросу -Проблем со встройкой XBMC нет. Проблема как сделать чтоб встроенный (икаровский) плеер не загружался (ибо нафиг он нужен :-))) . Просто выкинуть его из автозаргузки и все! Только вот как его выкинуть???
по второму вопросу- спасибо помогло!!
к третьему вопросу- WINXPsp3. Intel atom 1.66/1GB. Никакие плагины не использовал ни в старой версии ни в новой . Пока просто испытываю прогу "на столе". Все девственно чисто. После переустановки икара на свежую версию появилась эта ошибка.
Yuran-n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 20:39   #126
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Извеняюсь Что-сглючило в Опере и получилось сразу два вопроса
С мониторами разобрался обновил драйвера на USB-монитор и задал координаты все пошло
Старый 13.06.2011, 20:41   #127
shamanas13
Регион: Литва
Машина: Toyota Avensis
shamanas13 is on a distinguished road
что-то у меня видео и фото стали растянутами по вертикали. Если это только у меня то как поправить ?
shamanas13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 20:41   #128
Yuran-n
Чтоб меня порвало. После того как поставил для разрешения 800х480 в настройках икара вместо 16:9 соотношение 4:3 меню стало нормальным и ошибка перестала выскакивать!!! Так что вопрос 3 тоже снят!!!
Старый 13.06.2011, 20:44   #129
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Yuran-n Посмотреть сообщение
Речь не о том, есть проблемы со встраиванием или нет. Вопрос в том встроен он или нет? Если встроен, то определён как медиа программа или нет? Если ответы на обы вопроса ДА, то поставь его в автозагрузку и всё, так как он задан как медиа программа, то стандартный плеер показан не будет.
Старый 13.06.2011, 20:46   #130
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от shamanas13 Посмотреть сообщение
в iCarDSConfig поставь в Screen Type 3х4 вместо 16х9, или наоборот.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:26.
