Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Контроллеры мониторов
Старый 12.06.2011, 11:50   #1
remell
remell is on a distinguished road
По умолчанию Матрица n154i2-l02 и LVDS VGA PC-RGB/AV/SV/TV controller
Всем добра! Имеется данная матрица (не сочтите за рекламу картинку)
хочу купить на ибее вот такой контроллер http://cgi.ebay.com/LVDS-VGA-PC-RGB-...#ht_7613wt_969
Проблема с интерфейсами LVDS или точнее с их названием.
На контроллере ATX3+ ATCK+ GND ATX2+ ATX1+ATX0+BTX3+ATCK+GND BTX2+BTX1+BTX0+GND LCDPWR ATX3-ATCK-GND ATX2-ATX1-ATX0-BTX3-ATCK-GNDBTX2-BTX1-BTX0-GND LCDPWR LCDPWR.
На матрице:
1 Vss Ground -
2 Vcc Power Supply +3.3 V -
3 Vcc Power Supply +3.3 V -
4 VEDID DDC +3.3 V -
5 NC - - -
6 CLK EDID DDC Clock -
7 Data EDID DDC Data -
8 Rxin0- LVDS Differential Data Input Negative
9 Rxin0+ LVDS Differential Data Input Positive -
10 Vss Ground -
11 Rxin1- LVDS Differential Data Input Negative
12 Rxin1+ LVDS Differential Data Input Positive -
13 Vss Ground -
14 Rxin2- LVDS Differential Data Input Negative
15 Rxin2+ LVDS Differential Data Input Positive -
16 Vss Ground -
17 CLK- LVDS Clock Data Input Negative
18 CLK+ LVDS Clock Data Input Positive -
19 Vss Ground
Вопрос как теперь всё это хозяйство связать? И вообще стоит игра свеч? Сразу хочу отметить данная куча будет ипользоваться не в машине!
Последний раз редактировалось remell; 13.06.2011 в 19:00.
remell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 18:57   #2
remell
Может нужно моник перешить или ещё чего подскажите где и чего покурить. Спасибо.
Старый 14.06.2011, 14:19   #3
awtoap
Аватар для awtoap
Ищешь даташит на матрицу...смотришь реальное разрешение матрицы и сколько каналов LVDS у матрицы.
Далее подключаеш так: матрица - контроллер
CLK - ATCK, RXin0 - ATX0, RXin1 - ATX1, RXin2 - ATX2, Vss-Ground(все ножки) - GND,
LCDPWR - Vcc Power Supply +3.3 V. Где CLK+ к ATCK+, CLK- к ATCK - ну и так далее для других ног(RXin). Выставляешь с помощью перемычек параметры матрицы(согласно таблицы платы) и напряжение питания матрицы 3,3/5В.
Ну в общем как-то так.
Старый 14.06.2011, 22:12   #4
remell
Ну с этим вроде ясно но куда деть вот это CLKedit DATAedit оно написано в даташите на матрицу. Вот даташит на матрицу, там вообще только 19 ног в ходу ,а на контроллере дохренища. Вобще как эти интерфейсы делятся на стандарты? В инете так мало об этом. Нашел какой-то ускоглазый сайт там ихний козачек примерно описывает то что мне нужно. Если кто в курсе темы гляньте. Я в принципе с паяльником долго дружил пока комп не появился, теперь отстал от стандартов. Ах да вот линк к уским да простят меня модеры всё только в научных целях.
Старый 14.06.2011, 22:55   #5
qazaq
qazaq is on a distinguished road
Контакты - VEDID DDC +3.3 V ,CLK EDID DDC Clock ,Data EDID DDC Data - в данном случае тебе не нужны.Эти сигналы служат для обмена информацией между материнской платой ноутбука и матрицей.Ноутбук должен понять с кем он имеет дело-матрица ему объясняет кто она такая )
С контроллером все по другому-в него уже зашита программа для работы с конкретной матрицей.
В твоем случае это матрица chi mei с разрешением 1280 на 800.Соответственно и контроллер должен быть запрограммирован на работу с этой матрицей.
Если все так,то вот расклад на распиновку LVDS выхода контроллера
1 Vcc Power Supply +3.3 V
3
4
5 земля
6 земля
7 Rxin0+ LVDS Differential Data Input Positive
9 Rxin1+ LVDS Differential Data Input Positive
10 Rxin1- LVDS Differential Data Input Negative
11 Rxin2+ LVDS Differential Data Input Positive
12 Rxin2- LVDS Differential Data Input Negative
13 земля
14 земля
15 CLK+ LVDS Clock Data Input Positive
16 CLK- LVDS Clock Data Input Negative
Остальные контакты на разъеме контроллера тебе не нужны,там пошел 2 канал LVDS - у тебя его нет.
qazaq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 23:17   #6
remell
Сообщение от qazaq Посмотреть сообщение
Ага ,а как узнать запрограммирован этот контроллер под мою матрицу или нет? Это одно, а другое что мне дают номера выводов контроллера?И вообще что это устаревшее название каналов? у меня RxO0- на контроллере получается нужно сопрягать с BTXO-? Ребята меня терзают смутные сомнения, если кому не трудно раскидайте соответствие названия выводов тобиш O_Rxin0- моей матрицы с контроллеровскими АТХ- и ВТХ- и т.д. Спасибо всем кто помогает.
Старый 14.06.2011, 23:24   #7
qazaq
Да вот еще что- если ты только собираешься покупать контроллер под эту матрицу,то стремноватое это мероприятие.
Обязательно выясни у продавца,будет ли работать этот контроллер именно с этой матрицей.
Широкое заблуждение,что достаточно одинакового разрешения у контроллера и матрицы и все будет пучком.На самом деле это не так-я могу назвать порядка 4-5 параметров по которым контроллер и матрица должны быть абсолютно идентичны.
Если хоть один параметр не будет соответствовать- не будет изображения
Старый 14.06.2011, 23:32   #8
qazaq
Погоди,если ты покупаешь контроллер у продавца под конкретную матрицу,то продавец тебе должен предоставить и шлейф между своим контроллером и твоей матрицей.
Если этого нет,то как?
Куда ты будешь припаиваться,прямо на плату управления матрицы?
Родной шлейф,с родным разъемом, что бы переделать по любому нужен микроскоп.
Старый 14.06.2011, 23:43   #9
remell
ладно напишу продавцу про матрицу заодно и про шлейф спрошу. На родном запитано вообще штук 10 контактов. Написал продавцу ждём ответ.
Старый 15.06.2011, 15:44   #10
remell
Пришел ответ от селлера говорит что этот моник не тестился с данным котроллером и предложил другой вот cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280680853292&ssPageNam e=STRK:MESELX:IT. А мне такой не нужен мне надо с AV входами ну для подключения двд и т. д. Вот загвоздка.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
