#11 |
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() Для работы программы с двумя мониторами каких то особых действий выполнять не требуется. Надо только чтобы рабочий стол windows был расширен на второй монитор и правильно заданы координаты второго монитора.
Допустим у нас два монитора. Основной 1024х600 и дополнительный 800х480. Сначала самый распространённый вариант. Мы хотим разместить икара на первом мониторе, а программы, визуализацию и видео отправлять на второй. Тогда задаём размеры первого монитора 1024х600, положение первого монитора х=0 у=0, размеры второго монитора 800х480, а положение второго монитора х=1024 у=0. Теперь мы хотим разместить икара на втором мониторе, а программы отправлять на первый. Для этого задаём размеры первого монитора 800х480, координаты первого монитора х=1024 у=0, размеры второго монитора 1024х600, а координаты для второго монитора х=0 у=0. Для переключения программы между экранами достаточно использовать кнопку ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ЭКРАН
#12 |
![]() Теперь о порядке действий для того чтобы услышать приглушение звука при подсказках программ навигации в Windows 7.
Допустим мы встраиваем iGo. Делаем всё как обычно, только надо ещё задать новый параметр ЛИНИЯ МИКШЕРА, так как обычно этот параметр совпадает с ИМЕНЕМ ОКНА, то при задании ИМЕНИ ОКНА ПРОГРАММЫ будет автоматически заполнен параметр ЛИНИЯ МИКШЕРА. Теперь надо задать iGo как программу навигации. Это действие обязательное. Только для программ заданных как программы навигации будет работать эта функция. Для этого заходим в ПРОГРАММЫ НАВИГАЦИИ и выбираем iGo Далее запускаем iGo, из экрана iGo заходим в микшер, настраиваем микшер так, как нам хотелось бы при подсказках iGo и нажимаем кнопку СОХРАНИТЬ ДЛЯ iGO. Потом возвращаем микшер к обычным настройкам. Всё, теперь при подсказках от iGo микшер будет автоматически настроен на заданные настройки для iGo, а при окончании подсказки восстановлен на предыдущий уровень. Также при подсказках можно сделать автоматическое переключение на экран iGo. Для этого используйте настройку ПЕРЕХОД НА ЭКРАН НАВИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ГОЛОСОВОЙ ПОДСКАЗКЕ. Переход будет выполнен на 30 секунд, если в течении этого времени не нажать ничего на экране, то произойдёт возврат. Время перехода можно отрегулировать через skin.ini переменная PrevGPSCurrentApp_Time, время указывается в милисекундах.
#13 |
![]() Регистрация: 16.11.2008
![]() Дождались)
Пока нет возможности попробовать новую версию, но уже возникло несколько вопросов. 1-обновлять старую версию надо как и раньше? 2-триал влияет на функционально? 3-какова ориентировочная стоимость лицензии? |
#14 |
![]() 1. Настройки скина 2и настройки программы при усновке должны сохраниться, но я всё равно бы рекомендовал сохранить на время копию старой версии скина.
2. Нет, триал на функциональность не влияет 3. На летний период стоимость лицензии будет вероятнее всего 1250р
#15 |
![]() Регистрация: 11.05.2008
Машина: Nissan Almera N16
![]() Доброе утро!
Андрей, в "менеджере стандартном" в режиме "группа" - грамм. ошибка "Исполнитель не опрнделен". Фигня, но так, на земетку. Ткни, пожалуйста, где почитать про плей-листы. ![]() Сейчас на дачу. Поставлю новую версию в авто. ![]() |
#16 | |
Везет тебе, а я уже на даче и нет возможности качать 160 метров. |
#17 |
![]() Я у себя исправил, а в инсталятор попал старый файл с ошибкой, на днях будем пересобирать инсталятор, исправим
Про плейлисты позже опишу, из машины не удобно.
#18 |
![]() Регистрация: 06.05.2011
Регион: 47
Машина: Nissan Qashqai 1.6CVT
![]() Какой грамотный маркетинговый ход!!! Разогреть интерес к проге до белого каления, а затем ее комерциализировать... А не боитесь остаться в междусобойчике? Или вы думаете, что ваша прога привлекает карписишников функциональностью?
#19 |
![]() Функционала не меньше чем в той же CF.
Стоимость лицензии в 2 раза меньше, по сравнению опять же с той же CF. И самое главное адекватная и быстрая тех.поддержка.ИМХО. |
#20 | |
![]() Целью делать программу платной мы никогда перед собой не ставили. Предложения о платности, что бы проект не заглох поступали давно. На текущий момент отсутствие средст существенно тормозит проект, нет возможности приобретать теже самые тв-тюнеры и obd адаптеры для тестирования. А пожертвования кончились к сожалению быстро. А останимся в междусобойчике, значит такая цена нашей программе. А функциональностью программа как раз и привлекает всех, ради интереса покажи мне ещё на этом форуме тему к которой был бы такой же интерес. Основная тема больше 3000 постов за полгода, это по две страницы в день, плюс 2700 раз скачали программу.
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
