Старый 31.05.2011, 12:02   #1131
Himik
Регион: 10
Машина: 21053, 21033
Himik is on a distinguished road
Exclamation sg6105
добрый всем день помогите пожалуйста в переделке блока lw6-350w на sg6105. У меня к вам 2 вопроса:
1. на какие ноги микросхемы и что нуно подключить?
2. Какой из вариантов намотки первички на родной Ш транс поверх родной вторички нужен тут?
и на всякий случай фото платы:
Помогите пожалуйста!!!
Himik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 18:50   #1132
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
change is on a distinguished road
как повезёт,оставляй концы длиньше что бы перекинуть
интересное
change вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2011, 22:39   #1133
crossfire
crossfire is on a distinguished road
Все привет!
Помогите пожалуйста намотать вторичную обмотку как было намотано на заводе. Когда сматывал вторичку, было вроде ясно, но когда начал мотать поверх первички её заново, запутался...
На трансе 6 ножек, а по схеме от трансформатора идут 5 проводов: 2 на 12В, 2 на 5В и масса. Помню что на две средних ножки, т.е. если считать по вторичным ножкам, то 6 и 7 ножка, на них было припаяно то ли 2 или 3 провода с разных обмоток, каких именно я не помню..
12В
I _______o______ БП типовый, с ТЛ494 и т.д.
|----1--2---3---|
|----o------o---|
|-o-o-o--o-o--o |
|_4_5_6_7_8_9_ | o gnd
II
Делаю по статье http://pccar.ru/showthread.php?t=108...E4%E5%EB%EA%E0 ,первичку уже намотал, на очереди 12В и потом две по 5В.
crossfire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2011, 23:48   #1134
Vladget
как то ты все непонятно написал! Там сначала (снизу или сверху как тебе удобно)) обмотка на 7 вольт потом на 5 потом на массу и опять на 5 вольт и на 7 и получается что относительно массы (Средний вывод) самые крайние это 12В а те что в середине два это 5В Понятно?
Старый 12.06.2011, 09:45   #1135
change
Аватар для change
Сообщение от crossfire Посмотреть сообщение
Все привет!
12В
|----1--2---3---|
|----o------o---|
|-o-o-o--o-o--o |
II
берёшь два провода(или пучёк из проводов,потом делишь пополам),1-й припаиваешь к 5,а 2-й к 6,мотаешь вместе.конец первого провода припаиваешь к 7,второго к 8.следующие два провода мотаешь в ту же сторону.1-й припаиваешь к 8,конец к 9,2-й припаиваешь к 4,конец к 5.
мотать все провода в одну сторону, в ту же что и первичку!!!
интересное
Старый 13.06.2011, 18:12   #1136
crossfire
Сообщение от change Посмотреть сообщение
спасибо, разобрался) сначала нарисовал по твоему(слева) стало не понятно где общий провод, потом попробовал нарисовать как написано тут http://www.pccar.ru/showpost.php?p=103791&postcount=434 (справа), схема транса подошла к плате
только вот теперь осталось определиться, сколько витков и какими проводами мотать, 8 витков-6 витков-6 витков-8 витков вторичка и 6+6 витков первичка или по статье http://pccar.ru/showthread.php?t=108...E4%E5%EB%EA%E0 как лучше будет?
Последний раз редактировалось crossfire; 13.06.2011 в 19:37.
Старый 24.06.2011, 12:07   #1137
dvpresent
Машина: Toyota crown
dvpresent is on a distinguished road
Сообщение от vab3 Посмотреть сообщение
Как и обещал - выкладываю свою реализацию.
Сразу предупреждаю, что я не конструктор и тем более никогда не занимался БП. Хотя образование как бы обязывает. . Выкладываю свою схему. Неделю в машине на прогонке - полет нормальный. Блок не греется вообще. Из вентилятора дует прохладный воздух. Ток потребления по входу 10-12А в зависимости от нагрузки. Старт двигателя не выдерживает - ребутается, но я это отношу к сырости схемы. Ваял на авось. Попробую побороться с данным неудобством.
Сейчас есть еще один блок под переделку. Детали закуплены. Буду работать. По результатам отпишусь. А вот моя схема. Блок NAVI-340.
Схемы StandBy не привожу - стандартная 7805. Красным мои детали, черным то, что было. Не нарисовал фильтрующие конденсаторы по питанию, но тут можно добавлять по вкусу. Еще раз оговорюсь - я ничего не рассчитывал и паял по ходу.
IC1 - IR4426
IC2 - TL494 (штатная в схеме БП)
Транзисторы - IRF4905
Схема, действительно жижнеспособна? А то полевики начинают жрать ток даже в стенбае (генерации меантдра нет), отключаю затворы - все ок, подсоединяю - опять жрет. 4426 целая. Как я понял трабла в емкостях полевика - корочу затвор со стоком опять ок, только подключаю затвор - опять жрет. А так включается и даже работает! Но ток! А полевки не греются!
dvpresent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 17:38   #1138
change
Аватар для change
Сообщение от dvpresent Посмотреть сообщение
значит на затворах присутствует напряжение
отключи 4426,всё должно быть норм,а то дело в ней
интересное
Старый 06.07.2011, 21:30   #1139
labanlexx
Регион: 73
labanlexx is on a distinguished road
Решил я тоже переделать ATX на 12В по этой инструкции http://www.pccar.ru/showpost.php?p=96323&postcount=189 и по этой схеме http://www.pccar.ru/attachment.php?a...4&d=1196987842. В качестве донора был взят Espada KPY-350ATX на KA7500B, предварительно проверенный на работоспособность. Перемотал первичную обмотку транса(сломал феррит, но в запасе есть еще один, пока экспериментирую со сломанным), запаял все как на схеме (только резисторов на 15 и 200 Ом не нашел, поставил на 10 и 180), правда перепутал ноги G и D IRFZ44 - блок не заработал, при этом KA7500B сильно нагрелась, потом ошибку исправил, БП заработал, все напряжения в норме, но:
1) БП включается без нагрузки сразу при подаче на него 12 В,
2) при этом потребляемый ток 4,5 А,
3) IRFZ44 за несколько секунд нагреваются так, что до них невозможно дотронуться.
Отсюда несколько вопросов к знатокам:
1) Я так понял, что у меня сгорела KA7500B, либо IRFZ44, либо и то и другое, заменить не проблема, в наличии имеются. Но в них ли дело?
2) Насколько критичны номиналы резисторов в данной схеме? 10 Ом вместо 15, и 180 Ом вместо 200? Как уменьшить нагрев полевиков?
3) по идеи в дежурном режиме включена только цепь на 7805 с фиолетовым проводом, а БП должен включаться при замыкании PS_ON (зеленый провод) на землю, как стандартный БП ATX или в этой переделке не так?
labanlexx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 17:40   #1140
dvpresent
Верно, оказалось около 5 вольт на выходе мс. Поставил разделительные конденсаторы, поднял питание и все завелось, глюк пропал.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:00.
