Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Беcпроводные коммуникации > Модемы GSM
Старый 28.05.2011, 20:59   #1
iron_man
Аватар для iron_man
Машина: Toyota Camry v40
iron_man is on a distinguished road
Smile Как избавится от назойливой билайновской программы? (ZTE MF170)
Модем ZTE MF170, как избавится от этой назойливой, старающейся запустится каждый раз когда комп выходит из сна)))))). Хочется чтобы все подключалось стандартными средствами винды. Помогите чем можете пиплы . Или киньте ссылкой на тему где это решено )))))
В общем, как я избавился от назойливой проги Beeline интернет дома, далее бЫдлайн .
У меня модем ZTE MF170. А работает ли на других, хз
1. Берем модем с родной программой Быдлайн
2. Подключаем его к USB.
3. Устанавливаем драйвера по ссылке ниже. Проследите чтобы все установилось и появилась флешка и этот дурацкий виртуальный сидюк с быдлайном.
4. Ставим прогу QPST
5. Запускаем QPST Configuration
Вкладка Ports, кнопка Add New Port.
6. Выбераем из списка полученный порт.
В итоге должно выглядить где-то так.
7. Едем дальше, Жмем в меню Start Clients, EFS EXPLORER, и видим следующее.
Там уже должно быть ваше устройство, если нету, возвращаемся к пункту 1
8. Жмем ОК. Видим следующее.
9. Делаем бекап заранее, чтобы потом можно было вернуться к заводской прошивке
10. Все файлы выделенные овалом удаляем. Начиная от Autorun и заканчивая тем что внизу))).
11. Берем прошивку из прикрепленного файла ниже, и заливаем за место той что удалили.
12. После того как залили новую прошивку, вырубаем все проги и отсоединяем модем.
13. Теперь по сути можно юзать любую симку, от любого опера. Заходим в прогу быдлайна и создаем новый профиль.
Если же вы хотите избавится от назойливой проги и юзать скажем 3gmm. Или же вообще виндовое подключение, то читаем дальше.
14. После того как выполнили 11 пункт (залили новую прошивку), не забудьте удалить файл NODOWNLOAD. Иначе у вас будет падать подключение к инету через 2 минуты, и придется перетыкать модем, чтобы заново подключиться.
15. Если у вас появляется виртуальный сидюк с быдлайном, то вы наверняка поставили драва с модем Такое бывает . Для этого вытащите модем, запустите соответствующий файл в прилагающихся здесь драйверах (то бишь DriverUninstall, а после и USBDriverInstaller) и воткните модем обратно.
16. Тут вам надо выбрать что вы хотите использоваться: Сторонние программы типа 3gmm, или виндовое подключение.
Сторонние программы:
+ Можно юзать полный набор функций как и в быдлайне.
- Надо запускать доп. прогу, щелкать мышкой, что надоедает))).
Виндовое подключение:
+ Не надо думать о подключение, т.к. есть функция автомат, включил комп и забыл
- Нельзя посмотреть баланс, отправить смс и т.д))) Но инет на то и инет))))
После того как вы определились...........
Ставите свой софт, это уже на ваше счастье))))
Или же настраиваете виндовое подключение. Как это сделать правильно я опишу ниже.
1. В XP это делается так. Заходим в диспетчер устройств.
2. Находим свой модем, в нашем случае это ZTE блаблабла modem .
3. Жмем его свойства, и переключаемся на вкладку "дополнительные параметры связи".
Дальше в поле вбиваем AT+CGDCOUNT=1,"IP","свой APN сервер" . У быдлайна это internet.beeline.ru или home.beeline.ru. Жмем ок, после создаем новое подключение, где указывай телефон для дозвона, у быдлайна это *99#, у других наверно тоже самое))). Собственно там же пароль и логин (у быдлайна beeline, beeline).
4. Жмем подключится.
Если вы все сделали как тут описано, то все должно работать
Ссылка на скачивание Прошивки + Драйверов + ПО необходимое для прошивки модема.
http://depositfiles.com/files/cyunt568n
Название: прошивка MF170.png
ID:	22264   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22268   Нажмите на изображение для увеличения
Комп в тачке:
Установка: [######80%####__]
Настройка: [#####_60%_______]
Последний раз редактировалось mcf1; 30.05.2011 в 11:14.
iron_man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 15:44   #2
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
для разлочки zte MF180 данное руководство сгодится?
Старый 04.06.2011, 06:18   #3
iron_man
Аватар для iron_man
Сообщение от DemonD Посмотреть сообщение
точно сказать не могу, поставь QPST и покажи что там за список файлов в EFS Explorer'е . Вообще я читал на форумах, что mf180,mf100,mf626 почти ничем не отличаются по методу разлочки. Попробуй поискать прошивку тут http://give-all.biz/downloads/proshivki-modemov/ .Если у тебя Быдлайн, то она в самом низу для mf180
Комп в тачке:
Старый 02.07.2011, 05:50   #4
Иоан
Иоан is on a distinguished road
Здраствуйте , подскажите столкнулся с такой проблемой - всё делал по инструкции , но кое чего не получилось .
"3. Устанавливаем драйвера по ссылке ниже. Проследите чтобы все установилось и появилась флешка и этот дурацкий виртуальный сидюк с быдлайном." - у меня не появилась ни флешка ни сидюк .
дальше всё было нормально пока не попытался закинуть на модем (через EFS EXPLORER) файл -ZTEMODEM.bin
Не хочет закидывать и все пишет ошибку - сервер занят другой программой и т.д.
может быть сможете подсказать что делать дальше .
Сам то модем работает и так но другие симки не пашут.
Иоан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2011, 20:29   #5
iron_man
Аватар для iron_man
Сообщение от Иоан Посмотреть сообщение
Откройте диспетчер устройств, и проверь нету ли восклицательных знаков рядом с модемом и прочими его устройствами. вроде как все начинаются с ZTE. Я когда ставил Часть пришлось в ручную через диспетчер ставить.
Комп в тачке:
Старый 07.08.2011, 15:09   #6
netrider
Глупых вопросов кладезь
Аватар для netrider
Я вот наткнулся на примитивное и универсальное решение проблемы "заткнись, пожалуйста, дорогая моя штатная программа". У меня на Huawei E173 (Megafon E173) сработало отлично. Вообще, я эту статью не читал до того, как проделал то же самое. Вроде как это просто логично. Но, все равно, публикую, ибо...
ссылка на оригинал статьи
Запуск USB модема средствами Windows.
Многие на форуме Give-All.biz спрашивают "как сделать быстрый пуск штатными средствами Windows без использования Managerа модема". Одним это требуется для использования модема со сторонним софтом, другие для каких-то манипуляций, третьи просто не хотят возиться с менеджерами, ждать запуска программы инициализации модема и хотят иметь просто максимально быстрый старт. Здесь я опишу способ, как это осуществить может быть и длинный, но доступный и не требующий особых знаний.
Сделать это на самом деле легко, однако необходимо предварительно провести некоторые манипуляции с Вашим модемом.
Ну а теперь по пунктам!
1. Создадим копию настроек соединения.
Запускаем программу, прилагаемую к модему и Интернет соединение. Заходим в Пуск = Подключения = Отобразить все подключения. В открывшемся окне выбираем в разделе Удаленный доступ наше активное соединение, запущенное ПО модема. Жмем правой ПКМ и выбираем создать копию. У нас появится копия настроек. Для чего это делается. Во-первых, что бы не мучаться с созданием нового профиля вручную и не натыкаться на грабли некоторых нюансов настройки, из-за которых модем может не запускаться вообще или работать не правильно. Во-вторых, многие менеджеры после закрытия удаляют за собой из папки сетевых соединений созданный профиль, а при новом запуске создают его заново.
2. Подготавливаем модем.
При запущенном менеджере от модема запустим Диспетчер устройств, Мой компьютер = (ПКМ) Свойства = вкладка Оборудование = Диспетчер устройств. В нём раскрываем два пункта Порты (COM и LPT) и Модемы.
В них мы видим :
В разделе Порты (COM и LPT) два устройства - ZTE Diagnostics Interface и ZTE NMEA Device.
В разделе Модемы - ZTE Proprietary USB Modem
Примечание: Для некоторых модемов возможно еще и третье устройство ZTE Voice Device, но это не столь важно.
Это всё Мы видим при запущенном менеджере соединений, прилагаемом к модему. А теперь попробуем отсоединить Интернет и закрыть программу. Снова смотрим Диспетчер устройств и папку сетевых соединений. И вот тут нас ждет сюрприз, модема уже нет в перечисленных пунктах, за исключением одного устройства. То есть , штатный софт отключил наш модем. А нам то нужен старт без него. Для этого нам надо оставить его в режима модема, независимо от работы и наличия прилагаемого софта. Вот собственно этим и займемся. Так же и в сетевых настройках профиль, созданный ПО, тоже исчез, как описывалось выше.
Краткое отступление.
Можно было бы описать отключение автозапуска программы модема, но на разных версиях ПО процедура отключения автозапуска может сильно отличаться и придется делать длинное описание процедур для каждого случая. По этому мы пойдем более простым путем, сделаем немного проще и более универсально.
Открываем в Programm Files папку с программой и оттуда делаем копию папок с драйверами на рабочий стол.
Далее отсоединяем модем и деинсталлируем софт модема. После завершения удаления программы опять вставляем модем и проделываем следующие шаги.
1. Отказываемся от предложенной установки софта и закрываем установщик.
2. Идем в Мой компьютер и находим там Виртуальный CD-ROM модема. На нем ПКМ Извлечь, тем самым выводим модем из режима виртуальный CD-ROM.
3, Теперь система начнет спрашивать драйвера. Указываем ей на папку с драйверами на рабочем столе, заготовленную нами ранее.
4. Всё. Передергиваем модем и ... Он у нас теперь сразу загорается зелёным (или синим) цветом.
Если этого не произошло, то просто отсоединяем модем и подсоединяем повторно, после чего повторить пункты 1 и 2 и дождаться определения модема системой. (что бы не пришлось это проделывать каждый раз при отключении (подключении) модема необходимо отключить виртуальный CD-ROM модема.)
5. Заходим в Диспетчер устройств и проверяем наличие устройств:
Всё! Теперь наш модем работает сам по себе без дополнительных программ.
Осталось подкорректировать настроить профиля соединения для модема.
Опять открываем Сетевые подключения. На нужном нам профиле ПКМ Свойства и смотрим:
- вкладка Общие.
Ставим галочку (желательно) в пункте Вывести значок в области уведомлений если хотим видеть в трее значок при подключенном Интернете.
Это удобно и позволяет видеть состояние подключения не залезая каждый раз в папку сетевых подключений.
- вкладка Параметры
В разделе Параметры набора номера убираем все галочки кроме Отображать ход подключения.
Это нужно что бы видеть идет подключение при его запуске или нет.
В разделе Параметры повторного звонка ставим галочку Перезвонить при разрыве связи если хотим что бы при разрыве соединения соединение восстанавливалось автоматически и указываем нужные параметры.
остальные вкладки оставляем без изменений и жмем ОК. Теперь создаем ярлык на рабочий стол и всё закрываем.
Собственно всё. Двойным кликом по созданному ярлыку и модем подключается без стороннего софта.
Опубликовано 25 Июль 2011 SerGGGik
Добавлю от себя: rasdial в таком варианте работает отлично
И еще один момент: на многих модемах, в том числе и на 173м хуавее для включения режима "только модем" используется АТ-команда AT^U2DIAG=0 (тупо вводим ее в строку инициализации, выполняем подключение, отключение, потом передергиваем модем). В таком случае после "просыпания" или включения компа сторонние программы (типа iCar) не будут пытаться задавать глупые вопросы типа "обнаружена флешка, что с ней делать будем?" так как устройства типа сидиромов и флешек просто не появятся.
С уважением,
Дмитрий
Старый 22.05.2012, 18:16   #7
Loki2100
Loki2100 is on a distinguished road
Не хочет мой ZTE 180 работать без запущенной билайновской звонилки! Причем, звонилка эта создает сетевое подключение, которое можно вызвать и без нее - соединение при этом устанавливается нормально... но только в том случае, если звонилка висит в памяти. Как только ее закрыл - сразу ошибки подключения. Залил прошивку от МТС - поведение точно такое же. Через мтс-звонилку все соединяется нормально, без звонилки - ошибка подключения.
В свойствах модема указывал и AT+CGDCOUNT=1,"IP","home.beeline.ru", и AT+CGDCOUNT=1,"IP","internet.beeline.ru" - все пофиг... Складывается впечатление что еще какую-то информацию надо модему передать... вот только какую?
Loki2100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 18:41   #8
s.m.
Сообщение от Loki2100 Посмотреть сообщение
все просто - билайновские модемы периодически проверяют состояние, посылая спец команды софту - если ответа нет - сбрасывают подключение. это лечится только сменой прошивки в модеме на другую без этой "фичи"
Старый 08.06.2012, 13:27   #9
Pinin
Аватар для Pinin
netrider, если ты еще с нами - по поводу "Краткого отступления". Оно, может, проще и универсальней, но описанная технология, вроде бы, не избавляет от автозапуска штатной проги. Или я не прав?
Есть билайновский Huawey E1550. Прогу для его разлочки нашел, но даже в этом случае какая-то звонилка (от того опсоса, чью прошу залешь) все равно будет иметь место быть. Кому-нибудь удалось выковырять ее вообще как класс?
Pinin
Старый 08.06.2012, 13:38   #10
nikolna
Аватар для nikolna
Машина: Mercury Mariner
это не подойдет http://forum.pccar.ru/showpost.php?p...4&postcount=13???
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
