Старый 25.05.2011, 17:47   #2711
jn32
Регион: 22
jn32 is on a distinguished road
ну ему то по большому счету портировать еще нечего.судя по его высказываниям на дроме-человек мало понимает что это вообще.так.нашел игрушку и баловается.да и нужна ему похоже только панель
jn32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 18:19   #2712
xoroshilov
Регион: 55
Машина: тойота корона премиум 2000г, 7а
xoroshilov is on a distinguished road
Ребят кто нибудь может выложить скины работы программы поиска адресов ECU FindECU [1.0.0.2d]
xoroshilov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 20:27   #2713
Вячеслав2853
Машина: TOYOTA Mark II 1997г.
Вячеслав2853 is on a distinguished road
Всё подключился через программку TECUv2.3.0.3b через ELM327 v1.4. Всем большое спасибо за помощь.
Вячеслав2853 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 04:01   #2714
klay
to Вячеслав2853: Ты б машинку в подпись ввел. Всем бы понятнее был твой восторг.
Старый 26.05.2011, 06:47   #2715
Вячеслав2853
Выше читай все там было.
Старый 26.05.2011, 12:06   #2716
Wintik
Машина: Nissan Wingroad
Wintik is on a distinguished road
Сообщение от jn32 Посмотреть сообщение
тебе про подпись,а не про там толкуют
Прежде чем высказываться, нужно подумать сперва.
Ты меня не знаешь, а говоришь.
На дроме, кроме как почистить дросель и обучить КХХ никто ничего не знает.
Wintik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 15:44   #2717
Wintik
вообще я не тебе адресовал это сообщение,а про дром.я тебе там уже написал в теме про падение оборотов.и здесь повторюсь.ты просто потребитель,нашедший очередную игрушку.максимум что тебе нужно-панель.портирование на другие платформы,когда и без этого работы непочатый край-мягко говоря не нужный гемор.ты ж не спросил в первом своем топике:ребят чем я могу помочь,хотя ездил на консалт.klay на всех форумах обращение вывесил.в общем ща кипит.лучше промолчу.
p.s.а про дром не надо.там очень много людей понимающих очень много.не то что мы с тобой.
мне предлагают за 3 рубля купить адаптер для консалта.
Сам консалт на компе вроде бы работает, главное, чтобы было соединение.
А там и до истины недалеко.
Старый 29.05.2011, 09:53   #2718
Методика калибровки расхода в программах-панелях
1. Заливаем бак по горлышко. Запускаем программу-панель. нажимаем кнопку сброса/сохранения (в виде дискетки). Значения настроек в программе пока по умолчанию.
2. Заводим двигатель. Откатываем без заглушения двигателя не менее половины бака (лучше почти полностью).
3. Глушим мотор. Опять заливаем бак по горлышко, но уже измерив сколько мы туда залили (обозначим эту величину A[л]).
4. В панели нажимаем кнопку сброса/сохранения. Открываем блокнотом файл panel.tab и смотрим там последнюю запись "Истрачено бензина=" (обозначим эту величину B[л]).
5. Вычисляем C=A/B.
6. Повторяем пункты 2-5 не менее 3-х раз каждый раз вычисляя C (обозначим как C1, C2, C3 и тд). Каждый раз значения C должны быть примерно одинаковые, если они слишком отличаются - то значит что-то неправильно сделали и замер нужно произвести еще раз.
7. Находим среднее величин C. (Cср=(C1+C2+C3+...)/кол-во измерений).
8. В настройках панели находим параметр "Производительность форсунки (мл/мин)". Умножаем значение этого параметра (то что было по умолчанию) на Cср и результат заносим в настройки. Перегружаем панель-программу.
9. Нажимаем на кнопку сброса/сохранения на панели. Сбрасываем одометр на панели автомобиля.
10. Откатываем большое расстояние (например километров 100) непрерывно.
11. Обозначим проиденное расстояние на одометре авто как A[км], а на панели-программе - как B[км].
12. Находим C=A/B.
13. Повторяем пункты 9-12 не менее 3-х раз каждый раз вычисляя C (обозначим как C1, C2, C3 и тд). Каждый раз значения C должны быть примерно одинаковые, если они слишком отличаются - то значит что-то неправильно сделали и замер нужно произвести еще раз.
14. Находим среднее величин C. (Cср=(C1+C2+C3+...)/кол-во измерений).
15. В настройках панели находим параметр "Коэффициент скорости". Умножаем значение этого параметра (то что было по умолчанию) на Cср и результат заносим в настройки. Перегружаем панель-программу.
Старый 30.05.2011, 11:50   #2719
alexy1
Регион: 70
Машина: spacio civic crv
alexy1 is on a distinguished road
доброе время суток!
Ниже InfoECU.txt от Gelly Vision в профиле Cherry.
Марка: Chery
Тип ECU: Powertrain
Автомобиль: Chery Tiggo (ISO-14230)
Производственный ID: 0100026120198
Дополнительный ID:71037394727
Производственный ID прошивки:!NI
Версия прошивки:4E47
Тип прошивки:BOJLJL
Тип двигателя:4G18яяяяяя
Номер калибровки:FFFF
Дата калибровки:яя сS
Как снять пиды? Ткните на ссылку! плз!
alexy1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 20:06   #2720
alexf1974
Регион: 19
Машина: Toyota Avensis AT221L 1999
alexf1974 is on a distinguished road
Я еще раз повторяю, что у тебя может быть обд-1, так как двигатель 7A старый, а на разъем DLC3 может выводиться только АБС по ОБД-2. Вот у тебя и будет присутствовать к-лайн контакт. Другая аналогичная авто может иметь другой месяц выпуска с обновлением ECU до OBD-II. Надо смотреть под капотом...
Еще вариант, если есть возможность, сравни номера ECU с другой аналогичной авто (У той, что подключается по к-лайн можно посмотреть в ИнфоЕЦУ (то есть в моей программе), а у тебя - непосредственно что написано на блоке ECU).
Прошу прощения за долгое молчание, не было возможности ответить сразу. Надеюсь у тебя будет желание продолжить тему
Привожу файл ИНФОЕЦУ знакомого, у которого такой же авто как у меня, но подключался он по к-лайн. Напомню, пытаюсь подключиться через ЕЛМ, свои логи выкладывал. Нет коннекта и инфоецу - пустой. Что может быть? Авто у меня новее на год, т.е. по идее должен поддерживать OBD... Может гдето мне ini файл поправить чтобы коннект был?
_________________________________
Марка: Toyota
Тип ECU: Powertrain
Автомобиль: Протокол Toyota (ISO-14230)
ID ECU: 05370
Поддерживаемые пиды у SID=01H:
01 03 04 05 06 07 0B 0C 0D 0E 0F 11 13 B7 C0 D1 D3
E0 E1 E4 E6 E8 EC EF
Поддерживаемые пиды у SID=02H:
02 03 04 05 06 07 0B 0C 0D 0F C0 E0 E8
Поддерживаемые пиды у SID=09H:
Поддерживаемые пиды у SID=21H:
Поддерживаемые пиды у SID=30H:
01 02 04 05 09 0F
_______________________________________
"SATYAT NASTI PARO DHARMAH"
alexf1974 вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 91 (пользователей: 0 , гостей: 91)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:26.
