#31 |
![]() Регистрация: 16.04.2010
Машина: BMW 525i Е39
#32 |
![]() Итак, всем снова привет. Проект как говориться продолжаеться... За небольшую паузу во времени, довел до ума ПО на карПС: более менее отладил радио, но пока еще есть баги, установил все ПО, настроил навигацию, кнопки на мониторе итд. В общем подготовил копм к установке. На данный момент занимаюсь проектировкой и сбором инфы для плагина БК БМВ, с ней очень помог Костя740, за что ему огромное спасибо.
Кстати говоря, назначение кнопок вызвало настоящию моральную делемму: незнал куда лучше назначить... ![]() 1)кнопки радио (1-6 FM AM) останутся на радио и будут пробрасыватся напрямую к радиоблоку c конвертацией формата согласно протоколу блока PH7070. 2)кнопка дисплей будет включать радио( уж больно похожа она на радио по картинке) 3) кнопка МОДЕ будет переключать на заднию камеру, 4) ИНФО - включать плагин БК 5) еджект не только открывать СД, но и вытаскивать его 6) кнопка "< >" пауза/плей 7) часы будут переключать режимы яркости ночь/день 8) телефон включать плагин телефона 9) TONE - микшер 10) select - enter 11) кнопка < - влево 12) кнопка > - вправо 13) MENU - выход в главное меню 14) правый тумблер вверх/вниз с задержкой 50 мс для контроля удаления/приблежения IGO8 и просто навигации по меню centrafuse. Нажатие это enter 15) левый тумблер - громкость, вкл/выкл звука по нажатию. Также пересматриваю реализацию подключения задней камеры. Сейчас я подключил ее при помощи задних фонарей, ювелирно подпоявшись к контакту клыммы фонаря заднего хода. Это был полный фейл т.к. БМВ опрашивает лампы каждые 30 сек, и соответсвенно пытаеться переключить моник на пол секунды на заднию камеру... (бесит). Заказал USB реле на ебей для управления через и-бас и заодно отпаяю лишние провода от клеммы, которые на вид явно не в БМВ стайл и видно, что колхоз. Далее прикупил на е-бей GPS девайс: ![]() И спаял еще один адаптер и-бас, который как следует запоковал в корпус для установки в машину: ![]() Кроме всего прочего завершил полную установку оборудования в панели приборов, а именно добавил конвертер напрежения и USB HUB: Конвертер нашел свое место под подушкой безопасности, это визуально будет чуть ниже, чем деревянная накладка на консоли, собственно так: ![]() Юсб хаб великолепно прилепился на крышку блока предохранителей в бордачке. Визуально его видно будет только если смотреть снизу с открытой дверью: ![]() ![]() Юсб кабель от хаба выведен к монитору, к которому он и будет подключаться: ![]() Вот пока все. Жду реле, пишу плагин, ищу кронштейны... ![]() P.S. Хаб ставиться для подключения игровых джостиков... Будем надеяться все таки выпустят Mortal Kombat для PC ![]() |
#33 | |
![]() Регистрация: 26.11.2009
Машина: BMW E46
Если скинуть клемму с фонаря, БК покажет, что лампы не горят, т.е. тоже опрашивает.
Мой проект: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=165201#post165201 |
#34 | |
1) у тебя стоит встроенная задержка в мониторе, время опроса занимает меньше секунды. 2) у тебя требуеться более высокая мощьность для переключения монитора на камеру. Во время опроса используеться очень слабый ток, однако мне его хватает. |
#35 | |
Машина: BMW E46
Скажи пожалуйста, а твой плагин для БК возможно будет переделать, что б рулевые кнопошки у себя подключить, или не получится? Плагин этот информацию из IBUS берет, с помощью самодельного адаптера?
#36 | |
http://forums.fluxmedia.net/miscella...icator-19.html тут ссылка на сервис Адаптер будет использоваться от реслера, он позволяет избежать коллизий. Однако если ты будешь только читать шину, а именно пользоваться только кнопками, то достаточно спаять простой адаптер по схемке, что у меня в начале проета. Стоит ровно 35рублей + DB9 разъем + кусок макетной платы. Главное не перепутай у транзисторов К Б Э и померь диод мультиметром, а то у мя китайци маркеровку перепутали и 2 часа не мог понять почему не работает. |
#37 | |
Машина: BMW E46
Детали для адептера полгода назаб купил, даже плату вытравил, только софтовая часть меня тормозит, чтоб спаять его.
#38 | |
#39 |
Машина: BMW E46
![]() А может тебе проще отключить программно опрос фонарей заднего хода? С габаритами так делали, чтоб глазки не штатные не моргали.
#40 |
![]() Не... все таки я решил избавиться от такого колхоза, и зделать как положено. Камера будет работать под управлением шины. соответственно включаться, когда включаю заднию передачу, и выключаться через 10 сек, когда передача выключена. Плюс к этому можно будет включать ее вручную кнопкой MODE. 10 секунд задержка будет сделана для того, чтобы удобнее было парковаться. Я заметил, что если хочеться поравнее поставить машину и дать вперед, ориентируясь на камеру, то сделать это не получеться, т.к. она выключаеться при включении Drive.
