Старый 26.05.2011, 01:28   #11
paxum
Регион: 73
Машина: ВАЗ-21123
paxum is on a distinguished road
Сообщение от bogdansmc Посмотреть сообщение
Во-первых, никак не могу найти корпус шириной меньше 24см и чтобы был в наличии (по-моему этот будет выступать)
Во-вторых, машина хранится во дворе и чем меньше выступающих неродных блоков, тем меньше желания у пионерастов разбить стекло и что-то утянуть.
В-третьих, простота монтажа 2DIN все в одном намного легче, просто гемора на столе дома больше
1: Корпус можно мутить своими руками.
2: Если в 2DIN будет лежать пачка сигарет или очки пионеры вряд ли пионеры полезут в машину.
3: Такая "простота" нужна при недостатке места в машине. Это проблема суперкаров, где некуда положить сотовый. Суперкаров, на сайте, пока не наблюдал.
Мой проект
FrontEnd
paxum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 01:45   #12
Сообщение от sanya.xp Посмотреть сообщение
у 2 din исходя из моего опыта есть много других недостатков:
1. в процессе наладки и настройки тебе много раз придется все разбирать,
2. проблема охлаждения летом,
3. сложности при создании корпуса
зы: я себе установил 2 din , но если бы делал все заново то делал бы под сиденье
я ни сколько не жалею что сделал в двадин, но проблема охлождения есть, только не летом а зимой когда печка под торпедо нагревает воздух до 50 градусов. Летом же наоборот все хорошо, работает климат и слегка задувает на системник прохладного воздуха, этого достаточно.
Старый 26.05.2011, 01:49   #13
paxum
Регион: 73
Машина: ВАЗ-21123
Проблема есть!
Мой проект
FrontEnd
Старый 26.05.2011, 03:02   #14
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от paxum Посмотреть сообщение
Проблема есть!
Если все грамотно продумать, то проблемы быть не должно
Во-первых, правильная вентиляция,
Во-вторых - потеет тот кто много жрет Т.е. нужно подбирать железо с хорошим коэффициентом производительность/теплоотдача. Я сейчас отцу делаю карписи, все барахло будет за монитором, расчитываю на макс 40 градусов в любое время года
Старый 26.05.2011, 11:02   #15
нужно делать так что бы системник брал воздух из салона, а не из под панели. тогда будет все нормально.
Старый 26.05.2011, 16:56   #16
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Машина: Nissan MAXIMA
Самоделкин will become famous soon enough
А у меня вот такой
Разработка устройств для CarPC
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 17:56   #17
il74
Аватар для il74
Машина: Toyota Corolla 2007
Smile
Сообщение от Самоделкин Посмотреть сообщение
А у меня вот такой
А по подробней, что внутри, из чего сделан? И фоток если можно побольше.
TOYOTA Corolla 2007 - ПРОДАН
KIA CEED
Старый 26.05.2011, 19:35   #18
Actyon
Аватар для Actyon
+1, очень интересно
Старый 26.05.2011, 20:28   #19
spol81
Аватар для spol81
Машина: 2002\Nissan\Sunny
spol81 is on a distinguished road
А у меня вот такой
А на экране скрытая реклама
DM 7035
Nissan Sunny 2002 SS
spol81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 10:36   #20
alch2004
alch2004 is on a distinguished road
гологсую за подсидение)))
alch2004 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:10.
