#2881 |
![]() Регистрация: 23.11.2010
Машина: Приора(продана),Ford Mondeo3
#2882 |
![]() Регистрация: 22.11.2010
Регион: Латвия
Машина: Ford Transit
![]() Всем спасибо.
#2883 |
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() В скин добавлен РЕЖИМ НАСТРОЙКИ СКИНА, в нём будет всё работать как и прежде, только при удержании динамической кнопки будет предложено на какой тип нажатия кнопки надо назначить действие.
В результате на динамические кнопки теперь можно задавать действия не только на нажатие, но и на удержание этой кнопки. Для того чтобы удержание стало доступно, надо отключить режим настройки скина ![]()
#2884 | |
![]() Регистрация: 11.05.2008
Машина: Nissan Almera N16
#2885 |
![]() Регистрация: 16.11.2008
![]() А нельзя реализовать еще одну функцию?
Есть список всех радиостанций вещающих в городе и есть список избранных станций ![]() Так вот, хотелось бы переходить по станциям в избранном списке. Для удобства можно и в настройки вынести пункт переключаться по полному, либо по избранному. |
#2886 | |
#2887 |
![]() Регистрация: 08.04.2011
![]() Пара вопросов. Почему бы видеоплеейр не сделать восприимчивым к контейнеру mkv. Сейчас много рипов около 2 гиг в этом контейнере. Система Windows 7, К-лайт установлен свежий. И еще о видео. При полноэкранном режиме не сохраняется исходное соотношение сторон.
Последний раз редактировалось alexvtk; 19.05.2011 в 19:59. |
#2888 | ||
А вот с mkv почитай это http://www.pccar.ru/showpost.php?p=1...postcount=1011 В каком именно полноэкранном режиме? в iCar их два, один в программе - автоматический, а второй в скине с кнопки. И в Видео есть кнопочка изменения соотношения сторон изображения. Выстави KEEP ASPECT
#2889 |
![]() Регистрация: 25.11.2007
![]() Забавно...
Подчистил свой правленный скин DFX3.0 от RR специально для iCar'а - нормально работает. Скачал новый RR, скопировал в него правленный скин DFX3.0 из каталога iCar'а - тож работает нормально. Т.е. скины в iCar'е и RR стали абсолютно идентичными. Сравнил работу: По скорости работы (запуск, выход из сна, реакция на кнопки) новый RR субъективно работает быстрее, чем iCar! О, как! При этом RR и iCar выполняют роль только оболочки, воспроизведением мультимедии и работой с GPS занимаются одни и те же внешние проги.
Мой Toyota Prius NHW11 |
#2890 |
![]() Регистрация: 11.06.2009
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
![]() И вывод?
