Старый 19.03.2011, 01:06   #21
MaxBeresta295
Регион: 01
Машина: FORD ci4
MaxBeresta295 is on a distinguished road
Автору топика респект!
респект. токарные станки в казани
MaxBeresta295 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 03:18   #22
vovan028
Регион: ***эстония***
Машина: Renault Trafic
vovan028 is on a distinguished road
Спасибо, конечно, но мне что-то не особо нравится, уже есть мысли (и желание) всё переделать, поэтому не закреплял ничего особо. Надо, чтобы кто линейкой по рукам дал, чтоб успокоился
vovan028 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 02:02   #23
IliaKlis866
Регион: 01
Машина: FORD ci4
IliaKlis866 is on a distinguished road
А мужики-то не знают
IliaKlis866 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 02:10   #24
vovan028
Сообщение от IliaKlis866 Посмотреть сообщение
меньше знают - лучше спят
пришло тепло, на днях займусь доделкой. Как раз все косяки вылезли и много надо исправлять.
Старый 13.04.2011, 21:04   #25
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от vovan028 Посмотреть сообщение
поделился бы, что именно не так по весне ))
Старый 13.04.2011, 21:18   #26
vovan028
да проблемы с магнитолой (вернее платы от неё). она находится за монитором и при включении моника создаются помехи на радио (надо плату экранировать). со звуком в режиме усилителя - наводки от генератора и БП, но с ними пока не особо хочется бороться, т.к. в планах замена компа.
так же не нравится переключения входа усилителя (сделано на двух реле) - сильный щелчек в колонках при переключении. Попробую на оптопарах или с кондерами поиграться в параллель контактам реле.
Ещё в планах заняться видеорегистратором, пока ищу вебкамеру.
Старый 16.05.2011, 19:27   #27
vovan028
на сегодняшний день всё временно демонтировано на доработку и наладку, опять езжу с дыркой в панели
плюс отвлекся малость на другую затею - реализацию МП3 плеера в Форд Фокусе. Знаю, что малость не в тему, но может пригодится кому.
Плеер реализован на основе недорогого (обошелся в 6 евро) ФМ передатчика с USB и картридером, который был нещадно выколупан из корпуса и встроен в панель из стеклотекстолита (ну нравится мне этот материал )после обшит кожзамом. В самой магнитоле (штатной) реализован лин. вход (за основу взят ФМ вход микросхемы, выполняющей роль коммутатора, подняты минусы двух кондеров (на фото видно) и к ним припаян вход. Коммутация сделана на реле, питание на которое подается от выключателя ФМ передатчика. Лин. выход плеера взят с 3,5 мм разъема, выполняющего роль лин. входа данного девайса. В общем план затеи - подавать звук НЕ через радиоволны, а на прямую. По качеству звука - довольно не плохо, единственный минус - после отключения питания происходит сброс всех настроек и воспроизведение с 1 трека.
ID:	22086   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22087   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22088   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22089   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22091   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.05.2011, 22:01   #28
vovan028
продолжаю очередную глобальную переделку.
Решил вернуться к штатной магнитоле, в которой переделал вход - теперь он коммутируется через реле со входом приемника (до этого был задействован вход микросхемы, предназначенный для телефона, основной минус которого - невозможность регулировки баланса и тембра).
Магнитола была успешно перенесена под пассажирское кресло. На данный момент идет новая укладка всех проводов, вернее капитальная.
Доделываю панель (на место ДВД-РОМа), в которой будет два ЮСБ входа и две кнопки переключения входа магнитолы.
Теперь на очереди новая переделка панели, где стояла панель старой магнитолы ... на то место вернется гнездо прикуривателя...
фоты чуть позже
Последний раз редактировалось vovan028; 22.05.2011 в 00:08.
Старый 31.05.2011, 23:45   #29
vovan028
немного фоток.
спаял стабилизатор 5 вольтовый на LM2576, схема по даташиту. Дроссель из комп. БП, отматывал несколько витков, меряя по прибору. Завелся сразу. Подключил к 7-ми портовому хабу, навесил на него всего, что в доме было (в том числе и ДВД-ром). погонял минут 10 - нагрева и просадки не обнаружилось. Стабилизатор установил непосредственно в комп, на входе у него 19 вольт от БП ноута. радиатор установил на всякий случай, но по ходу это лишнее
ID:	22290   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22291   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22292   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
