Старый 12.05.2011, 19:32   #2681
jn32
Регион: 22
jn32 is on a distinguished road
во флэш памяти она у тя остается похоже.
jn32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 21:09   #2682
lecsa
Аватар для lecsa
Так и я об том же...
А как можно проверить пид сброса, я раньше как то не обращал на это внимания, а тут прям любознательный стал
Просто долго ждать пока коррекция сама с прыгнет.
Старый 13.05.2011, 20:14   #2683
lecsa
Аватар для lecsa
На вингроуде...
Старый 16.05.2011, 14:23   #2684
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
По умолчанию Диагностика Daihatsu Terios KID
Добавление к #2674
Подобрал настройки для диагностики Daixatsu Terios Kid.
Работает с:
Протокол Toyota EMPS (ISO-14230)
PIDS\Toyota\EMPS\
где поменял :
скорость на 10400
адрес на 10
34,14 на 23,24
пока удалось снять только ошибки двигателя.
На машине горит лампа ЧЕК, выдало что есть ошибка Р0135
неисправен верхний датчик кислорода, прозвонили датчик обрыв нити накала, заказал датчик жду.
лог и сообщение об ошибках в приложении.
Тип файла: txt ErrECU_2.txt (186 байт, 1000 просмотров)
Тип файла: txt 150511_210106.log.txt (503 байт, 1168 просмотров)
Последний раз редактировалось тсж39; 30.05.2011 в 23:12.
Старый 16.05.2011, 14:42   #2685
тсж39
Аватар для тсж39
Сообщение от Faritov Посмотреть сообщение
У меня Тоета дует 2001 г. Двигатель EJ-VE, стоит колодка обд2 но по протоколу обд2 на связь не выходит пробовал разными программами.
попробуй так же как и Daihatsu Terios Kid там тоже двигатель 3х цилиндровый и Toyota Duet это аналог Daihatsu Storia и наверно
у них протокол один. Прочти мое сообщение выше.
Старый 17.05.2011, 08:18   #2686
klay
===ОБРАЩЕНИЕ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, КОТОРЫМ ИНТЕРЕСНА ДАННАЯ ТЕМА, И ИМЕЮЩИМ ВОЗМОЖНОСТЬ И ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ ПРОЕКТУ===
Есть возможность ввести в прогу TECU ВСЕ возможности оригинального диллерского сканера CONSULT (обучение, активные тесты и пр). Для этого нужен человек с возможностью доступа к такому сканеру (или аналогу), тогда можно с этого сканера "вытащить" управляющие коды (просниферить).
Один человек уже есть в районе г.Партизанска (Приморский край), но ему нужен помощник, имеющий шнурок k-line, и (или) имеющий опыт в подключении.
Все подробности - через личку мне, jn32 или сразу Valentin8080.
PS: Надеюсь это обращение не противоречит правилам форума.
Старый 17.05.2011, 08:20   #2687
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
А как настроить программу для работы с elm327 Bluetooth в RAV4 2008г.?
Старый 19.05.2011, 13:23   #2688
klay
To Valentin8080: Я правильно вижу процесс сниффинга?
1. Попробовать соединиться по схеме №1. Понажимать разные тесты на сканере, запоминая (записывая), что нажимаешь и время. Узнаем, какими командами сканер запускает конкретные тесты.
2. Попытаться соединиться по схеме №2. Здесь попробовать то же самое. Этот режим более ПРАВИЛЬНЫЙ, т.к. учитывает команды обратной связи от автомобиля.
3. Если по схеме №2 соединение не происходит, попытаться выпаять из адаптера K-Line нагрузочный резистор, т.е. сделать адаптер с высокоомным входом. Тогда, по идее, сканер не должен определить "левое" подключение, и все должно заработать.
Название: Схемы для снифинга.jpg
Старый 19.05.2011, 14:53   #2689
to Klay:
Во второй схеме на компьютере эмулятор тоже должен быть запущен, только с пустым файлом ини - так как должна быть программа, которая откроет ком-порт и будет принимать данные. Сниффер сам по себе данные не принимает! И вообще обо все подробно написано в документе в шапке темы что и как.
Документ о получении пидов
Старый 19.05.2011, 16:21   #2690
klay
Блин, действительно в шапке все есть. Наверно давно не смотрел - раньше не было. Бальшое пасибо! Теперь все намного понятнее.
Размышляю дальше.
Описанный процесс требует серъезных временных затрат. Можно ли разбить все это на несколько отдельных операций?
Имеет ли смысл подключить сканер по самой простой схеме (схема №1 в посте #2696) с ОБЫЧНЫМ (не урезанным) K-line адаптером? Что бы хоть что-нибудь вытянуть. Или шансов нет?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
