Старый 11.05.2011, 23:50   #1661
BaH9I
Аватар для BaH9I
BaH9I is on a distinguished road
А вы не пробовали запитать как в машине т.е. не от блока питания а от аккумулятора может в этом проблема (ну так для чистоты эксперимента )
Я непробовал, но вполне может быть причиной такого поведения БП.
BaH9I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 00:22   #1662
korozub
Машина: BMW 525 E60
korozub is on a distinguished road
Я пробовал!! Ниче не меняется, хоть от чего ты его запитай
korozub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 00:51   #1663
korozub
Машина: BMW 525 E60
Кое что начинает получаться. Подбором номиналов делителя добился полного отсутствие свиста, что подтверждает осциллограмма:
Выброс конечно есть, но незначительный.
Текущая конфигурация блока:
Транс: первичка 6+6, вторичка 5+6+6+5
Установлен снаббер во вторичной обмотке
Отсутствует драйвер IR4427
Сопротивление R17 16 кОм, R18 10 кОм, R21 переменник на 3,3, текущее сопротивление 2,35 кОм
Потребляемый ток блоком при загруженной винде около 2,6 А (комп - мать, винт 2,5", две флэшки торчащие в USB)
Правда теперь система работает с напругой не ниже 8 вольт, вместо прежних 7
Сей час попробую вернуть на место драйвер, с ним спокойней как-то.
Старый 12.05.2011, 01:08   #1664
korozub
Машина: BMW 525 E60
С драйвером я снова получил свист... будем убирать его.
Старый 12.05.2011, 01:10   #1665
BaH9I
Аватар для BaH9I
Убирать свист или драйвер?
Тут много схем, везде номиналы резисторов разные http://radiom.newmail.ru/atx/
В некоторых схемах ОС берется и с +3,3В, но это где отдельная обмотка.
В скобках
И еще нашол различия в схеме стабилизации +3,3В, а именно во включении двух резисторов 1К и 27(39)Ом
Старый 12.05.2011, 01:23   #1666
korozub
Машина: BMW 525 E60
Смотря что тебя больше угнетает, свист или драйвер
BaH9I у тебя +5 и +12 в норме в тот момент когда трансформатор свистит ?
Последний раз редактировалось korozub; 12.05.2011 в 09:42.
Старый 12.05.2011, 11:24   #1667
Vladget
вот старая схема мож и отсюда какие мысли появятся
здесь контролируется только 5В
Старый 12.05.2011, 11:27   #1668
korozub
Машина: BMW 525 E60
Я думаю что для моего случая не подойдет, поскольку у меня при увеличении тока в +5 цепи повышается напряжение в +12. ШИМ должен об этом повышении "знать"
Старый 12.05.2011, 12:55   #1669
BaH9I
Аватар для BaH9I
Сообщение от korozub Посмотреть сообщение
+5В выставил ровно, и они не меняются от нагрузки. +12В при этом повышается до 12,6В независимо от тога транс свистит или "шкребет".
Тогда я выставил +4,9. +12В при этом показало 12,3В, так сейчас и работает.
В старой схеме ОС только по +5В, поэтому возможно ничего там не свистит, а напряжения также гуляют. Я думаю подбором резисторов в ОС можно только свист убрать, ШИМ небудет стараться ошибку по +12В убирать, напряжения так и будут гулять.
Если только попробовать убрать со вторичек 12ти вольтовых по 0,5витка, но как это сделать?
Старый 12.05.2011, 14:52   #1670
korozub
Машина: BMW 525 E60
По моему гуляние напряжения по +12 на +-0,5В это не страшно. Лишь бы не свистел.
Пол витка ты не смотаешь, да и вообще сматывать витки это вредно, теряешь в коэф. трансформации.
http://forum.pccar.ru/showpost.php?p=48961&postcount=49 вот интересная инфа
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 10:47.
