Старый 10.05.2011, 13:30   #1641
BaH9I
Аватар для BaH9I
BaH9I is on a distinguished road
Сообщение от korozub Посмотреть сообщение
...При отстутствии драйвера этам самая емкость садится через резистры 100 Ом. Попробуй обратно их припаять.
Драйвер есть, выходит он несправляется?
BaH9I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 15:13   #1642
korozub
Машина: BMW 525 E60
korozub is on a distinguished road
Если взять за аксиому что у тебя после полевиков все впорядке, то да, либо он не правильно работает. Осциллограммы с затворов полевиков моментально бы прояснили ситуацию.
Vladget про восприятие понятно =) Буду перематывать седня транс.
korozub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 15:27   #1643
korozub
Машина: BMW 525 E60
Я правильно понимаю, 5 В обмотка будет содержать 6+6 витков, а 12 В 14+14 ?
Старый 10.05.2011, 16:20   #1644
Vladget
Все правильно
Старый 10.05.2011, 16:27   #1645
korozub
Машина: BMW 525 E60
А как такой вариант. Допустим что обмотки разные. По каналю +5 пошла нагрузка, ШИМ заметив просадку уменьшает скважность и выравнивает +5. Тем временем, по каналу +12 нагрузки почти нет, но скважность в первичной обмотке уменьшена, и напряжение по каналу +12 точно так же вырастит. Только в этот раз не от перекоса, а от изменения магнитного потока.
Старый 10.05.2011, 17:09   #1646
Vladget
а в этом случае заработает вместе ТЛка и ДГС (непонятно почему он у тебя сейчас не работает) а вот здесь можно почитать как это будет http://interlavka.narod.ru/stats03/imp04.htm может у тебя сердечник в ДГСе спекся (донор был совсем дохлый)
Старый 10.05.2011, 23:27   #1647
BaH9I
Аватар для BaH9I
Вот мое творение.
трансформатор
сбоку
выпрямители
монтаж (канифоль не отмывал, фото неочень)
Думаю может прижать транзисторы вот такими пружинными пластинками?
Старый 11.05.2011, 10:23   #1648
korozub
Машина: BMW 525 E60
Ну че нормальная конструкция. А че печатно утюжную технологию не пользуешь ?
Радиатор для кренки маловат, я ее на общий с полевиками повесил.
Прижать пружинными пластинками можно, но особенного смысла нет.
А теперь по поводу моего трансформатора.
Намотал я вчера новый трнас, на другом феррите (Ш) на старый бы не влезли обмотки. Включаю - ниче не поменялось! Свистит и плывет +12 В.
При уменьшении номинала R21 напряжение на 1 ноге уменьшается, напряжение по всем выходам увеличивается и свист уходит. И на экране осциллографа видно, когда пропадает свист пропадает и возбуд фронтов.
Далее я взял самый первый транс на кольце который. И сделал вторичку так 5+6+6+5. Включаю - свист на месте! При всем при этом с обычной материнкой все идеально. Вот бы пообщаться с автором схемы, может он че подскажет, а то у меня заканчиваются мысли
Старый 11.05.2011, 11:45   #1649
BaH9I
Аватар для BaH9I
Нет у меня принтера лазерного, а искать гдето - проще маркером нарисовать. На этот раз он меня порадовал, дорожки светятся даже меньше чем при ЛУТ.
С радиатором кренки чтото придумаю, поставлю м.б. черный, что на нижнем фото.
Если напряжение по выходам растет, значит ширина импульсов поидее тоже растет? А что если попробовать изменять число витков первички? Добавить или отнять по витку.
Старый 11.05.2011, 12:12   #1650
Vladget
Сообщение от BaH9I Посмотреть сообщение
Вот мое творение.
трансформатор
Я бы транс выпаял, под него что то положил мягкое теплостойкое и придавил бы транс к подложке и так припаял мне так кажется что часть слышимого свиста ушла бы.
крепить транзюки можно парами пластиной которой прижимаются сразу два транзюка и болт между ними на радиатор
блок питания
Здесь присутствуют: 337 (пользователей: 0 , гостей: 337)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:12.
