Старый 07.05.2011, 00:00   #1621
Vladget
Ну замечательно!! А грузить 3,3В необязательно нужно только их "выставить" а если есть 5В то будут и 3,3В и мощность нагрузки пересчитывал (или то что на лампах 12 вольтовых написано написал) или чем грузил?
Старый 07.05.2011, 00:30   #1622
BaH9I
Аватар для BaH9I
BaH9I is on a distinguished road
То что на лампах написано, я старые автомобильные брал 12В 45+40Вт.
Запитывал от блока питания своего компьютера, попробовал общий ток замерять - на проводах мультиметра заметно падает напряжение.
По отдельности замерял - в канале 3,3В ток около 1,7А, 5В - 2А, 12В - 3,5А. В сумме 60Вт выходит. Нагружал 12В двумя нитями одной лампы (85Вт) - начинает свистеть трансформатор. Больше пока непробовал, боюсь что компьтерный невыдержит, итак провода горячие.
То что 3,3В и 12В нагружать необязательно, это понятно, нужно же под нагрузкой все проверить.
BaH9I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2011, 00:42   #1623
Vladget
подключая 12В лампы к 5вольтам там мощность сразу примерно делить на 3 надо поэтому надо подключить так, чтобы по 5В было больше в ваттах (реальных) чем по 12В и еще раз проверить 5В и 12В
Старый 07.05.2011, 01:07   #1624
BaH9I
Аватар для BaH9I
Сейчас нагрузил +5В тремя лампами 12В (45+45+40Вт), если на 3 поделить - не меньше 40Вт выходит. На +12В оставил одну лампу 12В 45Вт. Все напряжения в норме, несчитая отрицательных - они немного увеличиваются, -5,6В и -12,6В. Трансформатор немного свистит, за шумом куллера незаметно.
Ну вот, теперь и в работе испытал, на данный момент ПК работает от самодельного БП, он в свою очередь питается от сетевого компьютерного. Трансформатор вижжит-трещит, думаю снаберы помогут.
Конфигурация такая:
Мать GA-8PE800
CPU - Intel Seleron 2400/400 S-478
память 3х256 DDR PC-3200
Какоето видео AGP 128Mb/64bit
Сетевуха PCI (в машине наверное лишнее )
Два жестких IDE - Samsung 120Gb и Seagate 80Gb
Последний раз редактировалось BaH9I; 07.05.2011 в 15:48.
Старый 07.05.2011, 16:05   #1625
korozub
Машина: BMW 525 E60
korozub is on a distinguished road
А я свой экземпляр БП сдать в эксплуатацию так и не могу..
Намотал вот такой трансформатор:
Все как положено, с пропиткой, залил лаком его, просушил.
Впаял, включаю - свист стал по тише, но не ушел.
Беру двух лучевой осциллограф, вешаю его на затворы полевиков и включаю без нагрузки. Вот что видим:
Вроде как все нормально, огромное мертвое время, ниче не свистит.
Далее гружу блок по +12 двумя лампочками по 21Вт. Включаю - лампы горят, свиста нет. Потребляемый блоком ток при этом 5,6 А, ток в нагрузке 3А. Свиста нет. Вот что на экране:
Длительность импульса увеличилась. Смущает меня выброс по фронтам управляющих импульсов, откуда он может пролазить ?
Ладно, подключаю материнку на 478 сокете с P4 2,8 и 512 памяти. Включаю - свиста нет, потребляемый блоком ток 9,5А. Все напряжения в норме. Мать запустилась. Что на экране:
Длительность импульса еще увеличилась, но как видно, мертвое время еще не минимально.
А теперь подключаю к блоку материнку, с которой собираюсь его эксплуатировать, это Intel atom D410. Эта мать питается только через 20+4 разьем. Подцепил сразу и 2,5" винт на 250 ГБ. Включаю - свист! Довольно громкий, шум курела его не забивает. Внутренняя синхронизация осциллографа перестала срабатывать. Самое лучшее что удалось "выловить"
При этом комп работает, винда загружается. Потребляемый ток 2,7 - 3А
На 9 и 10 ножке tl494 (я использую драйвер) в момент свиста на экране осциллографа вообще какая-то ересь, меандр даже и не проглядывается.
korozub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2011, 16:31   #1626
BaH9I
Аватар для BaH9I
На первом фото все понятно, выбросы ровно под фронтами импульсов. Может емкость по питанию больше поставить, кстати у меня она греется, нужно наверное шунтировать керамикой, и ставить не на 16В, а на 25 хотябы.
Старый 07.05.2011, 20:52   #1627
korozub
Машина: BMW 525 E60
У меня она не греется и стоит на 25 В. Да и вряд ли ее увеличение поможет от выбросов. Когда заканчивается импульс, полевик запирается и возникает выброс, вот он то скорее всего и наводит всплеск во втором канале. Снаббер я пока что отключил, попробую посмотреть как будет со снаббером.
Старый 07.05.2011, 21:59   #1628
korozub
Машина: BMW 525 E60
На данный момент убрать свист (или выпихнуть его за порог слышимости) удалось отключением резисторов R4, R6 (при использовании драйвера они не нужны), установкой снаббера в первичную и вторичную обмотки как я писал выше, и уменьшении балластного резистора по +12В до 30 Ом.
По срезам (мы перепутали местами фронты и срезы) выброс хоть и уменьшился, но не ликвидирован. А по фронтам подвозбуд наблюдается. Над этим работаю.
С балластным резистором в 30 Ом потребляемый блоком ток поднялся 0,5А.
Последний раз редактировалось korozub; 08.05.2011 в 03:43.
Старый 09.05.2011, 21:44   #1629
BaH9I
Аватар для BaH9I
Пробег 6,5 часов, с принудительным охлаждением температура теплоотводов от теплой, до такой, что еще чуть-чуть и рука невыдержит. Почемуто сильнее греется (на ощупь) верхняя пара транзисторов (фото korozub как пример)
Групповой дроссель горячий.
Напряжение в канале +12В на уровне 12,4-12,6В (+5В при этом в норме), еще заметил - HDDled тускло светится постоянно, ЦП греется сильнее (в евересте засек температуру 63 градуса). Поставил сетевой БП - все стало как прежде, температура выше 45 градусов неподнимается.
Могут ли эти десятые доли в канале +12В так влиять?
Старый 09.05.2011, 22:27   #1630
korozub
Машина: BMW 525 E60
BaH9I обрати внимание на осциллограммы, один канал дольше по времени открыт чем другой, так что нагрев верхних транзисторов видимо нормален.
Сколько ток в нагрузке ?
бывает, это нормально
Вряд ли, у меня мать работала с напряжением по + 14,5 В и ниче.
блок питания
Здесь присутствуют: 160 (пользователей: 0 , гостей: 160)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.
