#1 |
![]() Регистрация: 05.05.2011
Машина: ВАЗ 21114
![]() Давно хотел вкорячить компьютер в машину.
Чтобы и музыка и видео и GPS и камера заднего вида и ..да мало ли чего придумает воспалённый мозг. при этом заметных переделок не планирую. строго говоря всё можно демонтировать почти без следа. Сначала думал куда поместить системник. Почитал как у людей, и решил в нишу багажника не ставить по причине дальности от меня. Решил в бардачок. К тому же бывают поездки не налегке, а бардачек всеравно не нужен по причине дальности и неудобства открывания. Бп взял старый из магазина бэу 300 ватт. запитал через инвертор, в результате поимел нормальные 220 и usb. В процессе весьма пригодилась розетка. Провода паял прямо в машине, и при неработающем двигателе по БК даже не упало напряжение. В торец стекла врезал 3 разных 12 вольтовых светодиода и запитал от бп. со свободного разьема. Получилась красивая подсветка при работе компа. Рядом с материнкой прикрутил (пока жестко) ноутбучный винт на 320 гигов. Позже помещу во что-нибудь мягкое... на момент нового года ничего мягкого не требуется. думаю закрепить в разьеме звуковуху. скелет оторван, болтается. Материнка на подложке закреплена длинными болтами через двойные резинки для кран-буксы (для подъема над подложкой).получилось надежно. все элементы компа соединены по массе (материнка, хард, бп) Первый запуск осуществил на столе. Всё-же в тепле. От cd привода отказался в пользу кардридера. Может потом вставлю его вместо БК, если разберусь с ОБД2. Хаб имеет внешнее питание, не подключал, если не будет хватать потом запитаю. Разместил его на рулевой колонке за рулем. Интернет через wifi с телефона, работающего, как точка доступа. Посредством D-Link. Мышь купил маленькую, прямо с колена замечательно управляется. А лежит в подлокотнике. монитор... таки купил автотелевизор с vga. 8". soundmax 811. прикрутил над зеркалом. получилось даже лучше чем хотел. 2700р. питание подал прямо с проводов плафона. без заморочек. он все-равно не нужен. отломал от дешевой звуковухи металлический скелет, вставил в pci. ура, звук в норме!!! Пришлось взять наушники от телефона, разобрать-отрезать и перепаять под свои нужды. В магазинах мягкий кабель 3.5 – 3.5 джек чтобы один был угловой не найти вообще. С кнопкой питания пришлось повозиться, не хотел ставить просто кнопку, а нефиксируемых замыкателей в автомобильной тематике, а тем более для десятки не нашел. Купил микрик, вырезал в заглушке дырку под него, припаял его к проводам, ноги его загнул чтобы держался крепко, и вставил изнутри в заглушку, а чтобы не выпал вкрутил деревянный чопик вслед. Снаружи приклеил наклейку от материнки, вышло весьма неплохо. Vga кабель упирался в бардачок поэтому пришлось купить разборный и разобрать-разрезать-загнуть, получилось нормально. Влез. Угловой кабель vga, да еще с загибом в нужную сторону ни за что не найти. камеру поставил на заднем стекле в зоне работы дворника. тепло, сухо, можно почистить. фотку не могу загрузить хоть лопни. можно на компкар.ру -2111 цифровой- посмотреть мою инсталляцию. там загрузилось всё. хотя пользуюсь не всегда. нет привычки смотреть в салонное зеркало. Материнская плата ASUS P5KPL-AM IN/GB 24,4 x 17,8 см 1 780р. нов Celeron 2.66 Ghz 900р. б/у Кулер s775 200р. б/у Блок питания 300w 450р. б/у ddr2 1Gb 700р. нов кнопка питания самодельная из заглушки и наклейки от материнки 5р. нов хаб 7 USB 400р. нов HDD SATA 1 480р. нов светодиоды в основание материнки 45р. нов клава с мышью беспроводные нов где то 500р. телевизор VGA 2 700р. нов. блютус USB 360р. нов. WiFi USB 470р. нов. cardreader всё в одном. 250р. нов. шнур vga разборный 3м пришлось разобрать и сделать угловым(не входил) 46р. нов. звуковуха cmedia 250 руб. нов. итого 10 670. --------------------------- на сегодня инсталляция давно завершена. машину вместе с компом продаю. бп поставил настоящий m2itx. инвертор исключен. звуковуху вклеил в pci на поксипол. всё! крепко!!!!. поставил вин7 максимум. покупаю мерседес. развлекусь. Последний раз редактировалось nechaev.fire.18; 20.09.2012 в 21:14. |
#2 |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() С натягом тянет на "Рабочий журнал", куда и перемещена тема.
#3 |
![]() Регистрация: 21.09.2009
Машина: ВАЗ-2111
![]() У меня фона вроде никакого нет! Системник тоже в бардачке у меня, буду выносить под сидение, что и тебе советую уж сильно он в бардачке греется! Монитор вживлен вместо сопел на передней консоли, нормально вроде не греется, правда я заклеил чтобы на него не дул воздух!
#4 |
Машина: ВАЗ 21114
![]() планирую поменять провода на инвертор. на солидные. эти даже греются. возможно из-за них не могу дать толк с монитором. толком не работает. может они-же и фонят.
под сиденьем тоже жарко. там воздуховод. да и пыльно. а будет греться поставлю крутой кулер. впрочем думаю от музыки или кино сильно не нагрею. на сопла монитор повесить можно, НО. все увидят, а мудаки еще и "захотят". сопел не будет. летом будет поджариваться на солнце. и бликовать. а вверху по моим прикидкам все гладко. я всеравно полулежа езжу. вот приблуду какую найти....вопрос. че нибудь из мебельной фурнитуры придется закатить. и думаю в обход штатного бп запитать его. от акб. заодно облегчу сильно. |
#5 |
![]() Совет от старого и больного - инвертер выкинуть, с'экономить 2 заправки бензином и купить хороший автомобильный БП. Обойдется $50-$90. Но, он того стоит. Кулеры положение не спасут.
#6 |
![]() Регистрация: 09.12.2008
![]() Я тоже сначала думал что обойдусь инвертером! Через месяц другой автор передумает и купит бп! Монитор вроде не сенсорный,и фотки бы, а значит к 15 надо добавить 7"-8" тач в торпедо!
#7 |
Машина: ВАЗ 21114
#8 |
Машина: ВАЗ 21114
![]() чето не найду как оно выглядит...ссылку не кинешь?
#9 |
![]() ebay.com - подешевле и подольше и нужно иметь paypal,
carmonitor.ru - побыстрее, но подороже. Чудес не бывает.
#10 |
Машина: ВАЗ 21114
