Результаты опроса: Использование функций PION
Регистрация 58 96.67%
Фиксация координат GPS 40 66.67%
Регулировка яркости монитора 10 16.67%
Конвертация в JPEG 17 28.33%
Использование более одной камеры 35 58.33%
Использование backup 20 33.33%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 04.05.2011, 14:43   #101
balabollng
Для просмотра записи можно использовать VRViewer.exe из VideoRegistrator.
Получится как в видео плеере.
Супер! Одной головной болью меньше ))
Старый 04.05.2011, 17:45   #102
Beliy794
Аватар для Beliy794
Машина: Приора(продана),Ford Mondeo3
Beliy794 is on a distinguished road
Вложение 21892
Программа VideoRegistrator так же делает снимки. Только использовать одну камеру можно. Программу обсуждали здесь.
у меня были эти мысли но как указать этой программе чтоб она читала именно с той папки что тебе надо или надо тогда менять у пиона путь записи в ту папку откуда она берет для просмотра VRViewer или все намного проще и я туплю сижу
Beliy794 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 20:15   #103
Imhost
Аватар для Imhost
Машина: Были:Almera 1996, Elantra 2008. Есть:С-Max 2009, Sorento 2011
Imhost is on a distinguished road
Сообщение от balabollng Посмотреть сообщение
Пока не нашел способа использовать эту утилиту для просмотра файлов пиона. Ковыряю дальше.
Если кто нашел - отпишите действия применительно к пиону.
EDIT: Огорчу, вьювер не будет работать если его тупо закинуть в директорию пиона. Вьюверу понятны файлы лишь данной маски vr 2011_05_04 19_28_31_936.jpg
Подсунул файлы (отснятые в пионе) в каталог VR удалив из папки снятые им - итог вьювер не кажет.
Переименовал те же самые файлы по вышеуказанной маске - вьювер показывает.
Нужно либо свой вьювер делать, либо попросить автора VRviewer сделать чтение файлов не по маске. имхо.
З.Ы. Выше описанные действия прошу автора программы не расценивать как злодияния, а чисто профессиональный интерес (работаю тестировщиком в фирме делающую ПО для банкоматов).
11.03.2011 Стадия подготовки проекта
07.06.2011 Стадия сборки и тестирования проекта
Последний раз редактировалось Imhost; 04.05.2011 в 20:50.
Imhost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 21:05   #104
balabollng
Вы о чем?)) Какие злодеяния?))
В общем выложил релиз с дроблением кадров по блокам. Добавлен ключ PartSize.
Этот параметр позволяет решить проблему большого количества файлов в одной папке путем формирования подпапок для группировки кадров по блокам в PartSize количество кадров. Т.е. установив данное значение скажем в 100, вы получите в папке, куда пишутся кадры, несколько подпапок формата: Part0000000000, Part0000000001, ... где будут находиться по 100 кадров. Если значение равно 0, все файлы пишутся в корневую папку.
Старый 04.05.2011, 21:21   #105
Beliy794
Аватар для Beliy794
Сообщение от Imhost Посмотреть сообщение
вот и я про тоже что не так просто взял и посмотрел VRViewer все что отснял
Старый 04.05.2011, 21:26   #106
Beliy794
Аватар для Beliy794
автор красавчик спасибо за оперативность вечером попробую новый релиз
Старый 05.05.2011, 02:06   #107
Imhost
Аватар для Imhost
Это посвящалось автору VR, все-таки его софт под свои нужды ковыряем ))) Копирайт и все такое =)
Старый 05.05.2011, 14:48   #108
balabollng
Обновил Manager.
Добавилась возможность из под него запускать и останавливать сервис, а также указывать параметры размера блока кадров и длительности записи в секундах.
Старый 06.05.2011, 14:18   #109
lionking
Регион: 74
Машина: Калина
lionking is on a distinguished road
Спасибо за нужную программку. Установил по инструкции - все работает. Автор просил конфигурацию: Atom 1.6, 1 гБ DDR2, видео встроенное, камера log c270. Пишет без пропусков. Читается ASDCee (прокруткой мыши).Нагрузка процессора (с работающим iCAR`ом) - 20-25%. При записи другими программами - 80-95%. Итого -Отличная и нужная вещь.
lionking вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 16:46   #110
Beliy794
Аватар для Beliy794
все работает норма но иногда когда долго не трогаешь монитор точнее просто едешь слушаешь музыку и в это время идет запись и хочешь потом что то нажать например громкость идет подвисон секунды на 4
а вчера совсем подвис комп музыка играла а не чего сделать не мог пришлось перезагрузку делать раньше такого не было хотя загрузка процессора поднимается не больше 15%
пока до конца не понял кто виноват но думаю дело в пионе
такое чувство что пион через какое то время весь приоритет забирает на себя потому что если его отключить все работает на ура
Часовой пояс GMT +4, время: 09:51.
