Старый 03.05.2011, 13:19   #1611
korozub
Машина: BMW 525 E60
korozub is on a distinguished road
Добрый день друзья. Собрал и я сабжевый БП.
Все работает, все выставляется, все вроде как хорошо.
Но есть один момент - пищит трансформатор. Пищит когда работает под нагрузкой. Два жестких диска для него это не нагрузка, а вот когда работает комп, загружена ОС то тогда начинается писк. Видимо из-за него и помехи на экране.
Транс выполнен на 45х28х12 2000НМ, обмотка отклонений от схемы не имеет.
БП пока что запитан от заводского АТХ.
Транс и полевики при этом не греются.
Есть осциллограф, так что могу снять любые осциллограммы.
korozub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 13:35   #1612
Vladget
Я так думаю что если бы кольцо перед намоткой обмотать той же фумкой (в кастораме видел 0,1мм), плотно намотать обмотки и при монтаже под кольцо положить что то амортизирующее то писк можно свести до минимума. Можно конечно и кольцо чем то залить но это одноразовый вариант.
Посмотри личку
Старый 03.05.2011, 15:10   #1613
korozub
Машина: BMW 525 E60
Транс у меня в лаке, и платы не касается. tl 494 насколько я знаю работает на частоте около 40 кГц, а свист около 7-8 кГц.
Ни у кого что ли не свистели трансформаторы ?
Старый 03.05.2011, 18:06   #1614
korozub
Машина: BMW 525 E60
Свист побежден установкой снабберов по первичной и вторичной обмоткам. Осталась помеха от работы HDD. В такт с HDD Led потрескивает транс и идет помеха на экран
В прочем, с другими тремя HDD таких помех незамечено. Работа БП близка к идеальной. Всем рекомендую установку снабберов.
Я поставил так
Последний раз редактировалось korozub; 03.05.2011 в 18:37.
Старый 03.05.2011, 20:46   #1615
zrjd
zrjd is on a distinguished road
А ТТХ элементов снабберов можно? (и на какую частоту?)
zrjd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 21:10   #1616
Vladget
Если что "хозяин" предложения по снабберам меня поправит в первичке данные взяты отсюда http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html а во вторичке из сетевого БП вот например отсюда http://bp.xsp.ru/circuit/atx/bpatx.gif
Старый 03.05.2011, 21:52   #1617
korozub
Машина: BMW 525 E60
Конденсаторы в первичке по 22нФ, сопротивления по 11 Ом. Во творичке кондер 10нФ, сопротивление 11 Ом
Старый 06.05.2011, 15:17   #1618
Akondr
Аватар для Akondr
Машина: Chery Tiggo FL
Akondr is a jewel in the roughAkondr is a jewel in the roughAkondr is a jewel in the rough
По умолчанию Собираю схему с поста #1402.
Уважаемые Гуру, прошу проверить.
Собираю схему с поста #1402. В файле Lay БП-2дин.rar небыли указаны номиналы деталей, и перемычки. Я набросал номиналы, цифрами (1-1, 2-2....) указал перемычки и добавил недостающие резюки.
И вопрос: Какие номиналы деталей перед релюхой, какова их функция?
Тип файла: rar DIP.SMD.rar (44.4 Кб, 730 просмотров)
Akondr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 21:34   #1619
Vladget
Сообщение от Akondr Посмотреть сообщение
По моему эту плату никто не собирал кроме самого автора так что придется к нему в личку, хотя он последний раз был на форуме 12 января!!! у него в профиле аська есть пробуй туда и вообще начинать надо было с этого. А так какие проблемы если решил именно её собирать (хотя плат на форуме выкладывали штук 5-6 наверно) собирай по схеме и все получится. А про эти детальки и реле к "хозяину" надеюсь то в аське он бывает потом напишешь зачем и что, а что все на смд не осилишь или у вас с деталями напряженка?
Удачи
Старый 06.05.2011, 21:36   #1620
BaH9I
Аватар для BaH9I
BaH9I is on a distinguished road
Ура, я собрал блок питания, включал со всеми предосторожностями (после проверки монтажа) - лампа в разрыв питания (12В 45Вт, больше ненашол).
Нагрузил +3,3В на лампу 45Вт, +5В - 45Вт, +12В - 40Вт. Также нагрузил -5В м -12В резисторами 330Ом (без них напряжение поднималось выше 20В), т.к. на плате их нет, думаю лишними небудут.
При первом замыкании PS_On на общий лампа в "+" питания горела в пол накала, слабовата оказалась. Отключил нагрузку +5, +12. Лампа стала еле тлеть, а в канале +3,3В появилось напряжение 3,2.
Далее убрал лампу в разрыве, нагрузил все каналы, выставил точно напряжение +5В и +3,3В. С остальными получилось вот что:
+12 -- 12,08В
-12 -- -12,3В
-5 -- -5,25В (отрицательные с нагрузкой в 330Ом).
Теперь косметику навести осталось - както закрепить теплоотводы, чтоб не на ногах транзисторов и диодов болтались. Чуть позже сделаю фото.
Немного поправил, так даже еще лучше (когда первый раз измерял - минусовой щуп прибора присоединил к общему проводу на лампах, неучел что под нагрузкой на нем падает напряжение, показания были недостоверными).
Последний раз редактировалось BaH9I; 06.05.2011 в 22:04. Причина: неточно измерил параметры
BaH9I вне форума   Ответить с цитированием
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 12:47.
