#131 |
Administrator
![]() Регистрация: 15.06.2005
Машина: Lexus RX400h
![]() Посмотри на контролере маркировку и отпишись.
Перемычка установлена? Где покупал?
Все для arduino. |
#132 |
![]() Регистрация: 16.12.2010
Машина: Outlander XL
![]() Маркировка Arduino Nano v.5
Покупал в неотое Перемычек нет. На плате есть пара усиков непонятного предназначения Последний раз редактировалось admin; 16.03.2017 в 01:04. |
#133 |
Administrator
![]() На эти два усика нужно одеть перемычку
Все для arduino. |
#134 |
![]() То есть защита от перепрограммирования работает если перемычки нет?
#135 |
Administrator
![]() Так и есть.
Все для arduino. |
#136 | |
![]() Регистрация: 17.01.2009
Обычно он уже должен быть прошитый, если только вы его сами не собирали. Может он просто неисправен у вас, где покупали? Последний раз редактировалось CarMonitor; 15.06.2011 в 19:17. |
#137 |
![]() Спасибо большое. Уже разобрался. Сначала просто пытался шить и со снятой перемычкой и с надетым на нее джампером и ничего не получалось, поэтому думал рыть в другом месте, а оказалось, что проблема в джампере (он был закрытый с одного конца и видимо не контачил). Перемкнул открытым засунув его обратной стороной и все заработало. Установил программу для кнопок резистивных, настроил. Все работает.
Теперь вот пробую совместить резистивные кнопки с управлением яркостью светодиодной подсветки матрицы. Пока фоторезистор не приехал может кто-то понимающий в программировании глянет правильно ли я объединил эти два скетча //AutoLight&Rezbuton //http://compcar.ru #define PIN 5 //номер аналогового порта #define LIMIT 6 //предел погрешности сопротивления int ledPin = 9; int sens = 0; int light = 0; byte bytes[2]; int res_dt1; byte idx=0; unsigned long math_time,old_time,real_time; void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); Serial.begin(115200); } void loop() { sens = analogRead(0); if ((sens > 0) && (sens<10)) {light = 10;} if ((sens > 10) && (sens<20)) {light = 50;} if ((sens > 20) && (sens<30)) {light = 100;} if ((sens > 30) && (sens<40)) {light = 150;} if ((sens > 40) && (sens<50)) {light = 180;} if ((sens > 50) && (sens<60)) {light = 210;} if ((sens > 70) && (sens<80)) {light = 230;} if (sens > 80) {light = 255;} analogWrite(ledPin, light); Serial.print(sens, DEC); Serial.print(" "); delay(300); old_time = real_time; math_time = 0; res_dt1 = analogRead(PIN); // прочитать данные АЦП while(math_time < 500 && analogRead(PIN)>res_dt1-LIMIT && analogRead(PIN) < res_dt1+LIMIT && res_dt1 != 1023) { real_time = millis(); //получить реальное время math_time = real_time - old_time; //считаем длительность паузы } if(math_time > 30 && res_dt1 != 1023) //если нет дребезга { if (idx==1 && math_time < 500){ res_dt1 = 1023; idx=0; } else if(math_time > 499){ res_dt1 |= 1024; idx=1; } bytes[0] = res_dt1 & 255; // преобразовать в 2-байта bytes[1] = (res_dt1 & 1792) >> 8; Serial.write( bytes,2); // отправить прочитаное значение компьютеру } else idx=0; } |
#138 |
![]() Регистрация: 16.01.2010
Машина: Subaru Forester
![]() Всем доброго времени суток! Прочитав эту тему возникло много вопросов. Плз, помогите разобраться:
Итак, имею Subaru Forester SF-5. Готовлю в него CarPC. Т.к. он праворукий, а на таких машинах мне почти не приходилось ездить, 1. появилась мысль сделать обгонную камеру, чтобы изображение на экран подавалось только при включенном поворотнике(думаю вешать именно на подрулевой переключатель иначе изображение будет моргать соответственно морганию лампы поворотника) 2. также хочу сделать парковочную камеру(ну тут проще, т.к. если питание на нее подалось, то пока селектор не переключится в другое положение, питание не пропадет). 3. Очень хочется вытягивать данные с мозга машины о расходе и т.п. 4. Пока не знаю как реализовать аппаратно, но хочется замутить кнопки на баранке(штатных нету) Можно ли реализовать пункты 1-3 на данном микроконтроллере и если не секрет, то как заставить контроллер передавать видеосигнал на моник в обход компа? Какой из всех вышеперечисленных контроллеров для этого понадобится и чего на него навешивать придется? Заранее большое спасибо! |
#139 |
![]() Для реализации пункта 1 не нужно особо мудрить: подключите к лампе поворотника диод, конденсатор и реле. Напряжение будет аккумулироваться на конденсаторе и он будет удерживать реле пока включен поворотник, не мигая. Можно сделать на транзисторе, но вам же все равно нужно реле для коммутации.
У меня такая система понадобилась и для лампы заднего хода, т.к. в Audi она питается через ШИМ: яркость регулируется в зависимости от освещенности на улице. Если хотите коммутировать видеосигнал, можно использовать, опять же, реле, либо полевые транзисторы. |
#140 |
![]() AngelOfGrief, а это вообще реализуемо через МК? Т.е. у меня в голове возникла мысль, что с помощью мк коммутировать не видеосигнал, а именно питание камер, а видео напрямую подать в комп и уже с помощью софта, опять же с управлением мк, выводить на экран. Реально ли это? а как насчет остальных пунктов? Общался в аське с тов. Мирошиным, который предлагает свою версию данного мк, он сказал что вывод данных по К-линии можно организовать, но на схемах(по крайней мере его контроллеров) есть только аналоговые выходы, а шина то цифровая. Как быть?
