Старый 14.04.2011, 01:40   #21
genec
Машина: NISSAN
genec is on a distinguished road
Чето у меня по той схеме тоже не работало, только транзисторы горели.
Я себе так подключил
Название: управление усилителем.jpg
NISSAN PRESAGE - CarPC
genec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 16:57   #22
DarkDuke
Машина: BMW 525i Е39
DarkDuke will become famous soon enough
Пришел VGA кабель. Так же с весной пришло тепло в гараж. Проект вышел на финишную прямую. Начата установка в машину. Начал с камеры... так сказать с наиболее простого:
Была разобрана обшивка багажника. Так замучался, что сил фоткать не осталось, поэтому фоток мало)))
Далее была установлена камера. Из проблемм реально была самая сложная это проложить провода от камеры через штатный резиновый патрубок, который всячески извиваеться и который даже нельзя немного вытащить... я промучался 4 часа засывавая в него провод (( Проблемму в итоге я решил при помощу одного треснувшего проводка который идет из машины в багажник. Изоляция от времени на нем была сильно повреждена и требовалось наложение термоусадки. в итоге провод на стыке был разрезан. Его я использовал для протаскивания толстого провода от камеры. Затем этим толстым проводом я втащил обратно поврежденный и еще один провод от камеры. Запаял поврежденный провод востановив изоляцию при помощи термоузадки.
Вот что в итоге получилось:
DarkDuke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 17:31   #23
DarkDuke
Далее было спаяно слаботочное реле для M2ATX, и по аналогии с конвертером, упаковано в корпус от розетки для кабеля 5 категории.
На этом элементе сборка компонентов в багажник закончена.
Далее были приобретены провода мистери для прокладки из багажника к ГУ:
После решил подготовить всю проводку из багажника к устройству ГУ.
Проводка состоит из:
1) VGA кабель
2) активный USB кабель
3) экранированный кабель под микрофон(прозапас, может как вход aux его использую)
4) AV кабель от камеры
5) акустические провода
6) сигнальный кабель для переключения монитора на камеру
7) кабель включения зажигания от ГУ к CAR PC
8) кабель питания (до 10A) включаегося слаботочным реле (M2ATX), для включения монитора и питания конвертера напряжения (12V -> 5V).
Теперь все это ждет установки в машину. Начал охоту за штатными конштейнами крепления BMW, дабы закрепить свое детище)))
Последний раз редактировалось DarkDuke; 26.04.2011 в 04:44.
Старый 28.04.2011, 04:49   #24
DarkDuke
Фух... подчти дописал плагин, в общем получилось так:
Визуализацию делать без понятия как, поэтому заменю на картинку с ноткой или сделаю там регулировку громкости для самого радиоблока.
Последний раз редактировалось DarkDuke; 28.04.2011 в 15:34.
Старый 28.04.2011, 06:23   #25
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Мои поздравления!!!
Старый 28.04.2011, 15:48   #26
DarkDuke
Мои поздравления!!!
Спасибо, но пока еще наверное рано, впереди еще фикс багов и самый ответственный момент - установка
Старый 29.04.2011, 01:58   #27
KOCMOC
Регион: Латвия
Машина: 2001\BMW\530d
KOCMOC is on a distinguished road
Прямо чистое поле получилось и плата стала на 5 -6 мм тоньше по центру
Плохо видно что там вобше осталось ? Тоже немного хочу почикать свою
KOCMOC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 14:14   #28
DarkDuke
Сообщение от KOCMOC Посмотреть сообщение
Ну сори, это самая лучшая фото. Разбирать небуду т.к. я уже и так монитор 7 раз разбирал, больше нехачу... полная разборка и сборка это 7 часов времени Фоткал только на телефон, так как фотик сломан (
Старый 01.05.2011, 14:32   #29
KOCMOC
Регион: Латвия
Спасибо за идею Буду пробовать
Старый 03.05.2011, 03:02   #30
DarkDuke
Итак был разобран салон, установлен монитор и протянуты провода. Ух и тяжко же разбирать салон БМВ... ушло 2 дня на установку этого чуда:
Часовой пояс GMT +4, время: 02:38.
