Старый 18.02.2011, 01:21   #21
Leha080
Чтоб не создавать лишних тем, пишу здесь!
читал старые свои посты ,ужас какой та!
На сколько не правильная была схема
Для примера приведу новую и хочу узнать как поведет себя минус в 2х точках!??? исходя из личного опыта могу сказать что вой от генератора возникает только в связке пк-магнитола, а пк-усилитель реже! Скорей всего это связано с тем что почти во всех нормальных усилителях минусовые шины разделены резистором и в самом усилители есть гальваническая развязка ,т.к. стоит трансформатор!
Ведь почти всегда подключая усилитель к магнитоле не кто не задумывался что там и как минусится и плюсится, просто плюс на акб ,минус на болт и все. По идеи должен образоваться несчастный контур, с которыми все борются , но шума нет!!! это очень редкий случай что будет вой и полностью зависит от комплектующих!
Отсюда могу сделать вывод что усилитель полностью подготовлен для таких подключений и воя и шума не будет!
Старый 27.02.2011, 22:11   #22
Leha080
Все подключил, Шума нет!!!
Старый 23.03.2011, 00:11   #23
karoziya
Аватар для karoziya
Регион: 18
Машина: Chevrolet Lacetti
karoziya is on a distinguished road
Опять таки дабы не плодить новых тем спрошу здесь, вроде вопрос схожий, как можно загрубить выходной сигнал на усилителе? просто повесить на выходе сопротивление (переменное для регулировки) или тут все сложнее???
karoziya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 00:37   #24
Art16
Аватар для Art16
Машина: Toyota Camry
Art16 is on a distinguished road
так на усилке нет чтоли регуляторов?
Art16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 10:41   #25
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Резистивные делители рулят.
Старый 24.03.2011, 22:35   #26
karoziya
Аватар для karoziya
Регион: 18
Сообщение от Art16
Усилок у меня самодельный из магнитолы.
Сообщение от Alex-L
Ввиду отсутсвия профильного образования, посните пжл правильно ли я понял, покурив педивикию, что для моих целей подойдет любой(нужного номинала) из этих
http://radio18.ru/catalog/1/324 резисторов, ссылка на магазин в моем городе. просто хочется заранее знать что просить в магазине, а то иногда просишь а на тебя как на идиота смотрят
Старый 25.03.2011, 09:04   #27
Leha080
Если ставить переменный резистор , то надо 10-47 к ом
Старый 26.03.2011, 11:14   #28
Alex-L
Аватар для Alex-L
В магазине нужно спрашивать переменный резистор сопротивлением 10-100кОм (оптимально будет, думаю 33-47кОм), группы В. И главное чтобы он туго крутился. Ну даже не знаю как описать, но покрутив несколько штук сам почувствуешь качество
Вообще лучше сделать так: поставить любой переменник, настроить как нравится, замерить получившиеся сопротивления между "движком" переменника и крайними выводами, выкинуть переменник, впаять вместо него постоянные резисторы ближайшего номинала - как на левой схеме в посте(у)() #25
Старый 27.03.2011, 10:43   #29
karoziya
Аватар для karoziya
Регион: 18
спасибо большое всем все понятно стало. (кнопки спасибо не хватает)
Старый 28.04.2011, 19:34   #30
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
D_Pavel has a spectacular aura aboutD_Pavel has a spectacular aura about
При таких номиналах резисторов не будет работать если потребитель 4 Ом! Сигнал лучше резать на входе в усилитель.
Моя тема16" оО
D_Pavel вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:04.
