Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > Всё Остальное > Arduino проекты
Старый 21.01.2010, 18:00   #121
engineer_78
engineer_78 is on a distinguished road
А вот на D3 ARDUINO я там вижу тоже стоит сопротивление 1кОм, зачем?
Последний раз редактировалось engineer_78; 21.01.2010 в 20:31.
engineer_78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 19:56   #122
Vic58
Сообщение от engineer_78 Посмотреть сообщение
А вот на D3 ARDUINO я там вижу тоже стоит сопративлени 1кОм, зачем?
Ток базы транзистора ограничить - типовая схема.
PS. engineer_78, а Вы с русским вообще не дружите или специально так над ним издеваетесь. Мы конечно все с ошибками пишем, но не до такой же степени!
Старый 21.01.2010, 20:30   #123
engineer_78
Я с русским дружу, попробуйте с телефона в пробке пописать
Старый 29.04.2010, 05:15   #124
af16
Аватар для af16
Машина: VW Touran TSI 1.4
af16 is on a distinguished road
Приветствую всех! Хотел узнать, можно ли, с
помошью этого "чуда устройства" наколдовать так, чтоб при открытии дверей центральным замком или сигналкой просыпался комп и на дисплее предлогалось ввести пароль для запуска двигателя? а замок зажигания отключить и оставить в качестве муляжа
И хотел сказать что, отличный форум, много интересного! Уже второй день не могу оторваться!
Собираюсь тоже заняться установкой CarPc, но вижу, что без помощи не обойдусь.
af16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 13:09   #125
Chip
Аватар для Chip
Можно . ТОлько если комп или винда полетит то не заведешь автомобиль.
Если без винды то можно еще использовать вот такой девайс
Старый 29.04.2010, 13:15   #126
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Можно.
Но, не надо стремиться к тому, что показывают в голливудских фильмах - умного там мало.
Старый 27.04.2011, 12:51   #127
Arthur
Машина: Outlander XL
Arthur is on a distinguished road
Еще у некоторых в морозы комп не сразу стартует, да к тому-же при запуске в мороз скорее всего уйдет в ребут. Соответственно запуск не состоится даже с живой виндой
Arthur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 13:57   #128
Arthur
Прошу прощения за вопрос, но когда не знаешь с чего начать все кажется очень сложным.
Приобрел я Кардуину нано 5. Она лежит на столе подсоединенная к резистивным кнопкам по вышенарисованной схеме с доп резистором 3.3кОм. Масса взята с ножки граунд. Установил 22 версию компилятора.
Девайс определяется как стандартный USB serial port (com2)
Номер порта и папка для проектов в компиляторе указаны
Выставлено Arduino Duemilanove or Nano w/ ATmega328
На кардуине горит красный светодиод питания и вполнакала синий крайний
Копирую в окно компилятора прогу управления рез.кнопками отсюда http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4640
Дальше как я понял надо нажать Verify или Upload для загрузки проги, но почему-то при нажатии Verify компилятор пишет Done compiling, а вот при нажатии Upload вылезает вот такая ошибка http://www.compcar.ru/forum/showpost...6&postcount=76
Как человек ее решил я так и не понял.
Ессно нишиша не работает, сериал монитор ничего не кажет и в Хот кей ничего не шлется.
ПыСы: Если загружать любую программу из стандартных которые есть в компиляторе происходит то же самое.
Как с этим бороться?
Старый 27.04.2011, 14:13   #129
AngelOfGrief
Не загружается у вас программа в микроконтроллер. Там в определенных версиях ардуино есть фишка с нажатием кнопки сброс. Нужно ее нажимать в определенный момент перед началом залития или сразу после нажатия кнопки upload. У меня например ее надо жать когда появляется сообщение что началась передача. Более новые версии передают сброс по линии, кажется DTR (или RTS).
У вас вообще сам com2usb правильно работает, проверяли его в терминале? Или на кардуине уже USB разъем стоит? У меня просто usb2com на кабеле, а к плате подключается TX/RX. Скорость порта и параметры порта правильно выставлены? Ну и уж глупый вопрос, номер com порта в настройках?
Имхо, в полнакала не должен гореть светодиод, это какой-то косяк... Может что с питанием... А бутлоадер прошит вообще туда? Может там и нет никого?
Старый 27.04.2011, 15:04   #130
Arthur
Все по юсб работает через виртуальный сом порт. Номер порта в компилятор прописан правильно. Скорость порта соответствует скорости в прошивке. Скорость в компиляторе вроде не выставляется нигде. А вот с бутлоадером Вы меня озадачили. Мож в нем дело?
Кстати, а где можно почитать о процедуре закачки бутлоадера? Поиск что-то не очень рулит
Часовой пояс GMT +4, время: 07:04.
