Старый 06.01.2011, 15:59   #31
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
А почему получилась такая страшная коробка монитора? В посте №14, вроде, были более симпатичные наметки. Опять же ворпрос, наверное, риторический: почему при таком "вагоне" места - монитор 7"?
Старый 10.01.2011, 13:31   #32
gamester
gamester is on a distinguished road
Сообщение от hatman Посмотреть сообщение
Простите мне мою серость, но зачем это????
Кстати, на предыдущих фотках рамки моника не увидел краски нанесенной. А на писано было что уже покрасили. Можно фотки окрашенной?
1. схема нужна чтобы научить включать ноутбук, монитор и доп устройства по появлению питания АСС или нажатию кнопки. Т.е. это контроллер питания. Если делать на основе обічного компа с блоком питания M2-ITX то такую штуку паять не надо. Но M2-ITX стоит 100 у.е. А моя схемка думаю войдет в бютжет 20 у.е. + бпитания ноутбука 40 у.е.
Плюс в мониторе нет автопереключения на камеру заднего вида, его тоже нужно реализовать. И рабочая температура того монитора что у меня от 0 градусов. Умельцы начили его работать от -10. Если еще холоднее то сгорает схема управления подсветкой. Морозы ниже -10 у нас бывают не так часто ноот 0 до -10 бывает часто в итоге подогрев отсека монитора нужно реализовать. (Если купить монитор Лилипут то такой проблемы не будет (но у нас лилипут стоит от 300 у.е. а мой моник вышел мне в 150 у.е.))
2. Я не писал что корпус окрашен. Я написал
"Осталось пройти финишной шпатлефкой, финально зашкурить и покрасить."
gamester вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 13:36   #33
gamester
В посте №14 сташнее - она больше и более громоздкая.
Ситуация была следующей:
1. Цена. лилипуты у нас стоят по 300 у.е. а мне достали матрицу 7 с контроллером за 105 у.е. плюс тач за 40 у.е.
2. 8-ок широкоформатных в наличии не было и широкоформатная 8-ка на 1 см выше по габаритам. А я боялся сделать что-то сильновыступающее после варианта в посте 14. где была 8-ка но 4х3.
Старый 20.04.2011, 22:01   #34
gamester
Времени нет совсем. Работа отедает до 10-12 часов в день. В выходные ремонт квартиры.
Но все же немного выделил времени на проект.
Вот небольшое обновление в виде фоток внешнего вида. Корпус финально зашкурен. На левой стороне разметил дырки под кнопки управления матрицей. Справа выведу светодиоды от контроллера.
ID:	21696   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21697   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21698   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.04.2011, 22:09   #35
webnao
Аватар для webnao
Машина: 2008\Chevrolet\Aveo
webnao is on a distinguished road
Не сочтите за грубость, но такое ощущение что коробку под лучевой монитор сваяли ...
webnao вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 23:38   #36
genec
Машина: NISSAN
genec is on a distinguished road
Трудоемкая работа, но очень громоздко выглядет.
NISSAN PRESAGE - CarPC
genec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 12:19   #37
gamester
Сообщение от webnao Посмотреть сообщение
Есть немного, но надеюсь на торпеде будет смотреться получше. В корпусе кроме матрицы, еще будет стоят USB-хаб и контроллер управления питанием. Плюс небольшие вентиляторы которые будут брать воздух из воздуховодов.
Поглядим что в итоге получиться....
Старый 21.04.2011, 12:31   #38
gamester
Сообщение от genec Посмотреть сообщение
Спасибо, зато сколько опыта я получил... Вот еще думаю потренироваться в изготовлении прозрачных кнопок из эпоксидной смолы.
Старый 26.04.2011, 17:31   #39
gamester
Добавил кнопки а также жестко прикрипил матрицу. Кнопки мне не понравились буду переделывать на другие с подсветкой. Доступ в ящик будет сверху.
тач приклеен на матрицу при помощи двухстороннего скоча, матрица прижата к корпусу при помощи металических пластин, контроллер приклеен к обратной стороне матрицы на двухсторонний скотч.
ID:	21819   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21820   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21821   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21822   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.04.2011, 17:57   #40
JohnEkb
Аватар для JohnEkb
Машина: Lancer 9 2004 г.в.
JohnEkb is on a distinguished road
А летом под лобовухой то не вскепидрючится на солнешне? ЖК моники то быстро кристаллы проливают на высоких температурах. Или воздухозабор будет для забора холодного от кондея?..если так то хорошо, но и нужно будет на зиму тогда заглушить его от печки, или заранее придумывать автоматическую заслонку.
Проекты:
1. Mitsubishi Lancer
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
JohnEkb вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:58.
