Результаты опроса: Использование функций PION | |||
Регистрация |
58 | 96.67% |
Фиксация координат GPS |
40 | 66.67% |
Регулировка яркости монитора |
10 | 16.67% |
Конвертация в JPEG |
17 | 28.33% |
Использование более одной камеры |
35 | 58.33% |
Использование backup |
20 | 33.33% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#31 | |
![]() Регистрация: 21.10.2010
![]() Это можно на коробке камеры посмотреть. Там пишут поддерживаемые технологии.
Еще раз подчеркну, что не все камеры UVC стандарта дают аппаратное сжатие! UVC подразумевает открытый протокол, одним из режимов которого является сжатое потоковое видео. У меня работает MS LifeCam вот такая. Весьма дешевая. http://shop.key.ru/shop/goods/46192/ А тут можно почитать от первоисточника. http://www.microsoft.com/rus/hardwar...emRequirements Цитата:
#32 |
![]() Регистрация: 14.01.2008
Регион: 47
Машина: Mohave
![]() Plug and Play - здорово! А вот как при этом менять настройки камеры?
В вашей программе пока такой возможности я не нашел. Для меня самым важным является возможность отключения автофокуса. Обычно, во всех ранее использованных программах видеорегистрации, я устанавливал драйвер камеры без родного ПО и всё отлично работало. И ПК определял камеру соответственно её названию. Сейчас же она определяется как USB устройство. |
#33 |
![]() Регистрация: 09.11.2007
Машина: Suzuki Skywave 400
![]() хм, у меня на логитече наоборот все навороты сразу отключились после удаления родных дров, и поворот камеры, и автофокус, и вообще какой либо фокус)))
С родными дровами UVC не пашет, увы. Кстати, косвенный признак поддержки UVC (но не аппаратного сжатия) - наличие в системных требованиях Mac'а.. |
#34 |
Регион: 47
Машина: Mohave
![]() Сегодня проверил работу программы с Logitech Pro 9000. Программа определяет камеру как USB устройство. Manager определяет, что камера поддерживает максимальное разрешение 960х720 24 bit MJPG. При просмотре кадров в ACDsee видно, что качество прекрасное даже в при плохом освещении, НО!!! Скорость кадров в секунду очень низкая. Порядка 5 кадров. Нагрузка на процессор около 0-1%.
#35 | |
![]() Регистрация: 18.03.2011
Машина: Были:Almera 1996, Elantra 2008. Есть:С-Max 2009, Sorento 2011
И кстати у меня в ini файле такая запись [USB-видеоустройство] <-- PRO 9000 Active=1 [ASUS USB2.0 Webcam] Active=0 [DeskShare IP Camera Source] Active=0 А в диспетчере всего 2 камеры. Откуда ПИОН 3ю камеру вытащил? Возможно ли в программе реализовать использование библиотеки "стадартных драйверов" для управления настройками камер?
11.03.2011 Стадия подготовки проекта 07.06.2011 Стадия сборки и тестирования проекта Последний раз редактировалось Imhost; 26.04.2011 в 21:10. |
#36 | ||
Что касается Цитата:
#37 | ||
По поводу драйверов, я их и не ставил. у меня в системе всего 2 камеры были - асус это та что в монитор встроенна, а вот откуда он IP камеру нашел я хз... ..в манагере при ее выборе вылетает ошибка. Продолжаю колдовать чтоб файлы начали появляться в папке. Edit: Файлу PionServices.exe нужно в свойствах выставить совместимость с WinXP SP3. Запуск от им. Администратора НЕ ставил. Цитата:
Сегодня на работе баловался с настройками яркости и еще чего-то в родной для камеры проге получилось, на глазок, порядочно увеличить фпс (до 1,5 раз на глаз)
11.03.2011 Стадия подготовки проекта 07.06.2011 Стадия сборки и тестирования проекта |
#38 |
Регион: 47
Машина: Mohave
#39 |
![]() Эм вроде багу нашел:
По-дефолту стоит LongOfRecordPerSec=60 пишет 1800 кадров, если не ошибаюсь время по файлам 3 минуты. Стоп сервис Выставляю LongOfRecordPerSec=3600 Старт сервис Заходим в ини файл а LongOfRecordPerSec=60 (!) + таймаут после старта сервиса порядка 2-5 минут до начала записи EDIT: При максимальных настройках загрузка проца 2-3% Добавьте в список SkypeMate WC-103M - тоже поддерживает UVC
11.03.2011 Стадия подготовки проекта 07.06.2011 Стадия сборки и тестирования проекта Последний раз редактировалось Imhost; 27.04.2011 в 00:21. |
#40 | ||
![]() Звиняйте коллеги, релиз я сделал, но от багов еще не вылечил. Появился какой-то плавающий... как только излечу - выложу.
